Frage zu Set
Hi Leute!
Ich wollte mal fragen, was ihr von diesem Produkt hier haltet:
klick
Bin durch Zufall auf diesen Shop getroffen.
Ist dies ein gutes Set für den Einsteiger, bzw. stimmt das Preis- Leistungsverhältnis?
19 Antworten
NEIN, das ist echt e-müll. was möchtest du denn max. ausgeben? welches auto fährst du und was ist evtl. schon an equipment vorhanden? welche musikrichtung soll gespielt werden?
hi
oohje net schon wieder das gleiche zeug war doch letztens erst.....schlimm finer weg und die fragen des lord nikon beantworten
dann wird das was ordentliches zum kleinen preis! aber bissi mehr wäre schon sinnvoll
bye
Sei froh , das Du vorher gefragt hast .
Tu es Dir bitte nicht an .
In diesem Thread ging es um´s selbe Thema :
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Hier vielleicht auch interessant für Dich (wegen dem AXX ) :
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&forumid=8&threadid=1015535
Zunächst mal danke für eure Antworten!
Bei meinem Fahrzeug handelt es sich um einen Golf 3 von 96.
Ich habe das Beta Radio von VW bereits durch ein MP3 Radio von Sony ausgetauscht (CDX-S22).
Auf der Heckklappe von VW (die ja nur aus einem Holz- Pappegemisch besteht) habe ich 2 Magnat Boxen verbaut mit jeweils 200Watt Max/100Watt RMS. Habe diese beiden Boxen und die 2 standard Boxen von VW (Ablage) mit normalem Boxenkabel verbunden.
Jetzt wollte ich gerne etwas mehr "druck" dahinter haben. Die Magnat boxen sind vom Klang her garnicht so schlecht, allerdings bringen sie kaum leistung.
Preisspanne, na ja, eigentlich egal Wenn ich mir das, was ich haben möchte nicht leisten kann, dann spare ich halt darauf
Sollte halt nur im Möglichen liegen
Danke für deine Antwort!
Das lese ich mir nachher mal durch wenn ich zu Hause bin!
Was hälst du denn von meinem Start Equipment?
Und, natürlich, habe sogar Lust darauf selbst etwas zu basteln
Erstmal sind das keine "Boxen" , sondern Lautsprecher .
Und Leistung können die gar keine bringen , sondern die können nur DIE Leistung umsetzen , die ihnen zugeführt wird .
Sprich die muss von einem Verstärker kommen .
Wenn Du die Links durchgearbeitet hast , weist Du , wie Du Dein Equipment einzuschätzen hast .
Das Radio hat leider nur einen Vorverstärkerausgang .
Aber ansonsten passt es schon .
Da gibt es wesentlich schlechteres - siehe hier :
http://www.motor-talk.de/t1010183/f8/s/thread.html
Die Magnatlautsprecher - naja ...............
Aber das wird schon noch
hi!
würde eine neue hutablage ohne lautsprecher nehmen und die magnats verkaufen um die hutablage zu bezahlen.
dann ein richtig gutes und preiswertes lautsprechersystem verbauen:
http://cgi.ebay.de/...mZ4626491634QQcategoryZ21644QQrdZ1QQcmdZViewItem
das eton ist absolut zu empfehlen
um es professionell unterzubringen dann noch doorboards bauen oder kaufen:
http://cgi.ebay.de/...mZ4607017559QQcategoryZ38770QQrdZ1QQcmdZViewItem
dann noch einen netten verstärker dran das du länger spass an den lautsprechern hast und diese auch ordentlich klingen:
http://cgi.ebay.de/...mZ4623877047QQcategoryZ57302QQrdZ1QQcmdZViewItem
oder:
http://cgi.ebay.de/...mZ4624143087QQcategoryZ57302QQrdZ1QQcmdZViewItem
ud die tür wie im bild hiermit gestalten:
http://www.onpoint-carhifi.com/.../product_info.php?...
wenn es so einfach wäre mit anderen fzg...... fürn golf bekommt man halt alles.....
wenn das budget noch für einen sub reicht melde dich da lässt sich für wenig geld auch noch was richtig gutes finden.
bye
Also die Doorboards sind ja mal überhaupt nix .
Erstmal ein langer Tunnel , der nach hinten immer schmaler wird .
Das ist das beste Beispiel , dafür , wie man es NICHT machen sollte .
SO sollte es aussehen :
http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2/thread.php?threadid=35
Und bevor nicht ein Budget von Cracky festgelegt wurde , sind Produktempfehlungen völlig unnötig und sinnlos .
hi
klar sind die besser ! aber mir würden die niemals ausreichen!
aber bevor die original plastik dinger verwendet werden dann besser die ebay boards kaufen. die für den 2er golf habe ich schon bei 2 bekannten eingebaut und kann die nur empfehlen der verkäufer arbeitet sehr sauber und gewissenhaft.
wer nicht bauen kann weil kein bock,unfähig,werkzeugmangel.....
kann die ja bisschen nachbearbeiten.
kenne halt keine guten für den 3er golf die man kaufen kann - habe beim 3er nur einmal was selber gebaut.
bye
Danke für eure Antworten
Ich habe mir die folgenden Beiträge durchgelesen
Die Datei CarHifi_fuer_Anfaenger.pdf gefällt mir sehr gut und hat mich weiter gebracht.
Zu meinem Radio: Ich bin mit dem Radio zufrieden und es hat gerade mal 70 € gekostet. Dieses möchte ich also zunächst mal behalten.
Mein Buget würde momentan so bei 400 € liegen. Allerdings muss man ja nicht sofort alles haben, sprich erst ein vernünftiges Lautsprecher System und dann ein Subwoofer
Was für Lautsprecher würdet ihr mir denn empfehlen für die Türen.
Und wo soll ich bei meinem Golf am besten den Verstärker anbringen für die beiden Lautsprecher!
Danke!
@ zuckerbäcker, was meinst du denn mit den boards? welchen langen tunel? ich sah da vorn die ls aufnahme und hinten dran kommt das ablagefach, was ist daran so falsch?
Was ein Tunnel ist weißt Du ?
Ich meine die Röhre in der der Lautsprecher sitzt .
Und zwar die Länge derselben .
Und dahinter wird das Loch , in der der Schall ins Türvolumen soll auch noch enger .
Unter diesen Bedingungen KANN kein Lautsprecher ordentlich spielen .
Es braucht im Golf gar keine Doorboards .
Einfache MPX Adapter , wie bei CarHifistore Bünde verwendet , reichen völlig aus .
@ Cracky
Das angesprochene Eton System ProX würde auch ich mir in dem Preisrahmen ins Auto bauen . http://www.etongmbh.com/
Allerdings nicht das empfohlene Modell 160 , sondern den Nachfolger 170 , der in wenigen Wochen im Handel sein wird .
Der Hochtöner wird wesentlich besser sein .
Der bessere Weg ist erstmal eine 2 Kanalendstufe fürs Frontsystem zu wählen z.B. eine Audison SrX 2 http://www.audison.de/frames.html
und danach zum Sub noch was Leistungsstarkes auszusuchen .
Die günstigere Variante wäre gleich eine 4 kanal zu verbauen .
Die Stufe entweder unter den Sitz oder in den Kofferraum .
ahhh alles klar is mir garnicht auf den ersten blick aufgefallen
So, Moin!
Ich habe mich jetzt mal ein klein wenig schlau gelesen im Netz was Anfänge im Bereich Car Hifi betrifft (Dankeschön nochmal an euch, bezüglich der Links etc.)
Denke mal ich bin ein typisches Beispiel dafür: Anfänger, keine Ahnung -> Boxen in die Hutablage klatschen
Es war ebenfalls eine Art "schnell"-Kauf bei dem Radio (aber denke mal da kann man nicht viel sagen da es sehr günstig war).
Jetzt fange ich so langsam an mir Gedanken um eine Lösung zu machen, wie ich mit wenig Geld eine akzeptables End-Produkt bekomme.
Es lohnt sich in meinen Augen nicht (von meinem Standpunkt aus gesehne) sehr viel in eine Car Hifi Anlage zu investieren, da ich dann auch ein neues Radio benötigen würde (mein aktuelles hat ja leider nur einen Vorverstärker Ausgang (Rear/Sub umschaltbar) und müsste dem zur Folge dann auch erneuert werden).
Dies würde einfach meinen momentanen finanziellen Rahmen sprengen (als Schüler, bzw. baldigem Student sitzt das Geld eben noch nicht so locker).
Eine "gute", bzw. "bessere" Car-Hifi Anlage kann ich mir immer noch zulegen wenn ich mir ein neues Auto kaufe, denn ich will den Golf 3 ja nicht für immer fahren Mal ganz abgesehen davon kann ich später noch nachrüsten.
Der Klang meiner Magnat Lautsprecher ist ja eigentlich garnicht so schlecht für den Anfang und dafür das sie so günstig waren. Es ist schon eine Steigerung im Gegensatz zu den VW Hochtönern die Standartmässig drin waren.
Jetzt überlege ich, mit welchen Mitteln ich meinem Auto mehr Bässe zuführen kann, da diese Lautsprecher ja nicht wirklich viele Bässe bringen ohne Endstufe.
Hierbei ist zu bemerken das ich größten Teils Pop, Techno und Hip Hop höre!
Ich werde eventuell die Hutablage mit ein paar Holzleisten von unten verstärken, da diese sehr instabil ist und die Halterungen verstärken, welche allerdings schon sehr fest sind.
Nun ist meine Überlegung mir einen Subwoofer zu holen, welchen ich in ein selbst gebautes Gehäuse verbaue.
Diesen Subwoofer möchte ich dann mit einer entsprechenden Entstufe verstärken um alles aus ihm raus zu kitzeln.
Es soll also ordentlich "druck" machen.
Hierbei habe ich schon mit einem BOA Subwoofer geliebäugelt, allerdings weiss ich nicht was für eine Endstufe ich nehmen soll.
Wäre super wenn ihr mir dabei Tipps und Ratschläge geben könntet.
Hoffe ihr versteht mich jetzt nicht falsch, von wegen ich sage "Alles Quatsch was ihr erzählt, von wegen Frontsystem!". Es erscheint mir nur momentan sinnlos sich ein neues Frontsystem zum holen.
Bin euch sehr Dankebar für eure Antworten!
Danke für eure Antworten und Mithilfe.
