Frage zur Kühlerlüfter demontage beim 2.0 TDI
Servus Jungs ,
kann man den kompletten Kühlerlüftersatz von oben her ausbauen und herausnehmen oder geht das herausnehmen nur von unten her. Die Mechaniker in der Werkstatt konnten es mir nicht genau sagen.
Gruß Neurocil
17 Antworten
als die damals bei mir getauscht wurden, hat man dies von unten gemacht.
die beiden lüfer sind in einem rahmen befestigt.
nach oben müßte vieles weggebaut werden, wenn es überhaupt nach oben geht.
im reparaturleitfaden war es damals nach unten beschrieben. dies ging auch recht flott (ca. 15min)
ja dito
wird nach unten ausgebaut....somit hebebühne wäre von Vorteil!!!!
........ ok mir wurde desagt 1 - 1 1/2 STD
wenn es nicht von oben geht ........... muß ich in ne Werkstatt
.............hat es von ob wirklich noch niemand
- in real live -probiert ? ........... das plastik vom Luftfilter weg + die 4 Schrauben vom Lüfterrahmen lösen , stecker ziehn und fertig so dachte ich da es jetzt nicht allzu eng aussieht
1,5 stunden???
vielleicht mit teil aus dem lager holen, wagen in die werkstatt, auf die bühne, basteln, zusammenbauen, probefahrt, wagen waschen, werkstatt ausfegen etc
der wagen muss auf die bühne, die untere platte ab, dann sind 4 oder waren es 6 ? schrauben zu lösen und ein stecker muss ab...dann wird der lüfter herausgeklickt und ersetzt und eben wieder zusammengebaut...lass es 30 minuten sein...aber mehr nicht...
................hmm keine praktiker hier die es schon mal von oben probiert haben ?!
cu Neurocil
Do it yourself "aktion" erfolgreich abgeschlossen
Dauer 2 Std . .......hatte nur Wagenheber + Werkzeug zur Verfügung.
Nach oben geht er nicht raus der Sauhund
Egal ........ werde später noch zwei Bilder einfügen wo man den Unterschied
sehen kann was an den Lüftern werksseitig verändert / verbessert wurde.
Wenn man das sieht wundert man nich nicht mehr warum die alten häufig verrecken.
cu Neurocil
bin gespannt - Bilder bitte
So hier das Bild :
Die alte Version hat am Lüftermotor Löcher vermutlich zwecks Kühlung derselben und vermutlich auch damit lecker Salzwasser und Feuchtigkeit hineinkommt denn es soll ja nicht allzu lange halten ............die neue Version ist geschlossen und hat weniger Propellerflügel und auch so Kühlrippen ....zumindest der große Lüfter.
cu Neurocil
Original geschrieben von -> Neurocil <-
So hier das Bild :
Die alte Version hat am Lüftermotor Löcher vermutlich zwecks Kühlung derselben und vermutlich auch damit lecker Salzwasser und Feuchtigkeit hineinkommt denn es soll ja nicht allzu lange halten............die neue Version ist geschlossen und hat weniger Propellerflügel und auch so Kühlrippen ....zumindest der große Lüfter.
cu Neurocil
Was kostet den der Lüftersatz?
Mission Control
Mission Control
.........mittlerweile nur noch 240 euro früher fast das doppelte da es da noch jedeen lüfter einzeln gab.
cu neurocil
THX Neuro !
Dein Pic ist ein highligt im momentanen 8Pschen "Welche Felgen-welches FW-S3 Frontumbau-Einheits-Doppel&dreifachbrei"
Vielen Dank dafür !
g-j der animiert : Knipst alles was Euch vor die Linse kommt, egal welches Teil und welcher Umbau !
Nachtrag : Hab mir damals den Lüfter gebraucht vom TSFI 2.0 VW Turan geholt da identisch .
Ausbau geht nur nach unten und mit Bühne relativ fix alternativ Auto beidseitig aufbocken.
Greez Neurocil
servus!
muß den alten thread nochmal rausholen.
habe ich das richtig verstanden, dass wenn der lüfter nachläuft, es an dem steuergerät liegt? und das dieses steuergerät in dem rahmen verbaut ist?
also müßte ich doch nur den passenden rahmen bestellen und dann selbst einbauen, was ja laut der beschreibung nicht zu schwer sein sollte.
war beim freundlichen, der meinte es würde so um die 600 euro kosten. dabei wird hier immer von ca 350 euro gesprochen.
kann mir da jemand tipps geben, was für ein rahmen ich brauche? ich habe ein tdi 2.0 baujahr 2004.
danke
Ich setz für die Nachwelt noch einen nach.
Hab den Lüfter grad an nem 1.6er BGu gewechselt. Von oben. Problemlos. 1:15 Std.
Hier die Bilder/kleine Anleitung.
Danke für die Vorarbeit in diversen Threads!
