  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Freigabe Öl MB229.51 / MB229.5 und mischen
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 18. Oktober 2013 um 7:56
Frage an die Experten:
Zunächst mein S211: 220cdi mopf, 170PS
Ich brauche ein Öl mit 229.51 MB Freigabe
Bei mir steht der Service mit Ölwechsel an.
Ich hab noch einen angebrochenen 5l Kanister vom Castrol EDGE FORMULA RS SAE 0W-40
Next Generation FORMULA RS 0W-40 mit einzigartiger low-ash Formulierung und jetzt NEU mit BMW Longlife-04 Freigabe. Technische Spezifikationen und Freigaben: ACEA A3/B3/B4/C3, API SM/CF, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31/ 229.51, Porsche, VW 502 00 / 505 ) vom letzten Ölwechsel übrig.
Der Nachfolger Castrol EDGE FST 0W-40 A3/B4 hat nur MB-Freigabe 229.5, obwohl es der Nachfolger des Formula RS ist.
Das heisst doch den Edge FST soll ich nicht einfüllen.
Welches Öl kann ich mit meinem Edge Formula mischen?
Aral SuperTronic Diesel 0W-40
Spezifikationen/Freigaben: API CF; ACEA C2, C3; VW 505 00; BMW Longlife-04; MB-Freigabe 229.31/ 229.51 •
oder
Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40, wobei das ein 5W-40 er ist
oder soll ich gar nicht mischen?
Du kannst prinzipiell alle Öle mischen.
Allerdings würde ich wegen dem DPF kein .5 einfüllen.
Bei dem bischen Öl was der 220cdi im Motor braucht - da wird es doch an einem frischen Kanister passenden Saftes nicht scheitern?
Im Netz gibt es doch Öle zu Spottpreisen.
Und das unpassende Öl kannst du immer noch dem Rasenmäher geben.
23 weitere Antworten
23 Antworten
Themenstarteram 18. Oktober 2013 um 9:20
Ich hab aber passendes Öl 2,5 liter übrig (castrol edge formula rs MB 229.51), die Frage war nur ob ich es mit Aral Supertronic mischen kann? Wieso soll ich das alte nicht verwenden können? es lag -zwar 1 jahr angebrochen- aber im Kanister verschlossen in der Garage.
Schon seltsam das es kein Castrol 229,51 mehr in 0W-40 gibt.
Vielleicht 1,5 Liter Castrol 0W-30 in 229,51 zukaufen
oder Aral 0W-40. 229.51
Aral und Castrol ist BP ?
http://www.castrol.com/.../sectionbodycopy.do?...
Schau mal da: http://www.te-taxiteile.com/Motoroel/MEGUIN/Meguin-New-Generation-5W-30-5-Liter
Meguin New Generation 5W-30 mit namentlicher MB-Freigabe 229.51,
5 L für 21,94 €
M
Themenstarteram 18. Oktober 2013 um 13:22
Sonderbar, ja. Und um noch mehr Verwirrung reinzubringen, hier ein und dasselbe Öl, aber mit verscheidenen MB Freigaben:
229.51:
http://www.castrol.com/.../bodycopyarticle.do?...
229.5:
http://castroledge.de/motorenole/0w-40-a3/b4
Was nun , kann ich das 0W40 Castrol Edge FST nun für meinen 220cdi nehmen?
Der Unterschied zwischen MB229.5 und MB229.51 ist vor allem der niedrigere Sulfataschegrenzwert. MB229.51 hat max. 0,8%, daß Mobil1 0W-40 hat aber 1,2%. Der Sulfataschegehalt ist wichtig wegen der Aschebeladung des DPF. Dabei ist aber der Ölverbrauch noch viel wichtiger, da erst verbranntes Öl Asche erzeugt. Da das Mobil1 0W-40 ein Vollsynthetiköl ist und noch einen niedrigen Verdampfungsverlust hat (beides wichtige Kriterien zur ölseitigen Senkung des Ölverbrauchs), ist hier hier Aschegehalt nicht so wichtig. Kann man also auch nehmen.
Kann man alles den Beiträgen von "Sterndocktor" entnehmen.
Also wenn du einen DPF hast und dein 220er ein Ölfresser ist, würd ich´s lassen.
um mal zu deiner ursprünglichen Frage zurück zu kommen:
Du kannst jedes andere Öl mit Freigabe 229.51 deinem Castrol Öl zugeben, absolut Null Problemo.
Und ganz bewusst weise ich provizierend daraufhin, dass es Sch...... egal ist von welcher Marke. MB hat eine 6 DIN-A4 Seiten lange Liste mit freigegebenen Ölen veröffentlicht. Kannst du auf der MB Homepage runterladen. Der Link dazu ist hier bereits mehrmals im Forum eingestellt worden.
Fröhlichen und Gewissensbissfreien Ölwechsel wünscht:
Level
229.5 ist nicht das gleiche wie 229.51
ansonsten hast du Recht, die Marke bzw. der Hersteller ist völlig wurscht.
äh, ja, hatte ich doch geschrieben, oder ????
Die Frage vom TE war ja ob er ARAL Supertronic 299.51 mit seiner Castrol-Brühe 229.51 vermixen kann, oder habe ich da was falsch gelesen ??
Level
Level
Thema war: Freigabe Öl MB229.51 / MB229.5 und mischen
Level
Dann sieh dir mal den ersten Post an:
oder
ZITAT ENDE
Was den Titel des Threads angeht, hast du natürlich Recht :)
Level
oder
du eröffnest einen thread wegen 12,5euro ??????
wenn du einen dpf hast, brauchst du ein aschearmes öl, da brauchst du kein experte sein, hyperbel schrieb dazu komplett alles.....
Ich vermute das die neue Castrol Plörre eben einfach die Freigabe noch nicht hat.
Also .51 und BMW 04. Nicht weil es schlechter ist. Eher die Bürokratie.
Hab jetzt mal zwei Datenblätter von Castrol rausgefischt. Beide 0W-40. Eines .5 , das andere .51.
Sehe da keine Unterschiede.
http://www.castrol.com/.../Castrol_EDGE_0W40_DE_2011_08.pdf
http://www.korb-schmierstoffe.de/.../...EDGE_Professional_A3_0W-40.pdf
Viel Geschreibsel
Also,
du hast Diesel mit RPF, dann kannst du .51 od. .31 mit .51 und .31 mischen!
du hast Diesel ohne RPF, siehe Benziner!
Du hast Benziner, dann kannst du .5 od. .3 mit .51 od. .31 mischen!
Basta!!!
