  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk3
  7. Fremdes Geräusch beim beschleunigen....
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Hallo, habe heute festgestellt, dass sich beim beschleunigen ein freumdes Geräusch auftut ?!
Im Leerlauf, ...... und Gas geben ist das nicht der Fall.
Ich versuche es mal zu beschreiben :
Ob warmer oder kalter Motor, und egal in welchen Gang, beim hochziehen (ungefähr ab 3000u/min) gesellt sich neben dem schnorrenden Diesel ein "schleifartiges Geräusch"dazu , der das bekannte Dieselschurren auf jeden Fall übertüngt......Leistung ist beim Beschleunigen....schalten.....auf der Landstr. und auf der Autobahn gut wie gewohnt.....!
Wie gesagt, im Stand hört man beim Aufheulen des Motor nicht dieses Geräusch !
Es handelt sich um einen MK3 aus 2005 TDCI 2,2 Liter. Laufleistung ca. 141 tkm.
Er hat bei km Stand von 90 tkm einen P-Filter und einen neuen Kat erhalten (nur zur Info falls es damit zu tun haben könnte)
Hat jemand eine Idee was es sein könnte ?
Danke euch schon mal im voraus !!!
22 Antworten
würdest du sagen das es sich an hört als würde irgendwo luft rein oder raus strömen???
etwa wie bei nem kleinen loch im auspuff???
und eher von der linken seite???
hallo, ja das hört sich tatsächlich so an !! wie ne luftströmung......
und würdest du sagen das es links ausm motorraum kommt???
.......das müßte ich morgen nochmal genauer beobachten.... hast du eine vermutung ?
naja vermutung eher weniger....wenn das stimmt habe ich das gleiche geräusch
aber beim 2,0 tdci
hatte anfangs die vermutung das es an nem "verstopften" luftfilter liegt un irgendwoher falschluft gesaugt wird aber das ist es nicht gewesen und ich suche jetz mitlerweile fast 2 wochen nach dem loch und habs bislang noch nicht gefunden.
........ich fahre morgen zur werkstatt. wenn ich infos habe melde ich mich wieder :):confused:
ja von meiner bekomm ich immer infos wo ich gucken könnte bevor die gucken....kenn den meister ganz gut
nur bislang waren seine tipps ohne erfolg dabei
also wie gesagt der luftfilter dann wars noch der schlauch vom filter zum turbo....doch da war überall nichts
hi, ich war heute bei meinem schrauber. nach kurzer probefahrt und nen blick unter der haube war die sache klar.
der turboschlauch hat einen riß.......dieser wurde heute bestellt und wird dann sofort ausgetauscht. glücklicherweise ist der riß von vorne gut sichtbar.....wäre dies nicht der fall gewesen, hätte er eine druckprüfung gemacht.
auf zeit wäre der riß immer größer geworden, die leistung wäre schlechter geworden und im schlimmsten fall hätte der turbo einen schaden genommen.
welcher schlauch denn genau???
der vom luftfilter zum turbo oder einer der schläuche nachm turbo??
.....zum turbo. ich schreibe nach der rep. alles , material......preis.....
ich hoffe das die heutige diagnose auch zutrifft :cool: aber ich gehe davon aus. bei der gelegenheit lasse ich auch die umspannrollen erneuern, damit das "geklappere" im leerlauf aufhört. dies hatte ich vor 70tkm bei 75tkm schon mal machen lassen. scheint bei dem modell wohl häufiger vor zu kommen !?
Dann gibt es noch eine baustelle die ich vor dem nächsten tüv im november machen lassen muß, dass wäre die xenon-waschanlage, da fahren die zylinder nicht mehr aus. sicherunge(n) aber ok........
das müßte aber alles sein :rolleyes:
Genau die gleichen Symtome hat meiner auch seit gestern
Beim beschleunigen ein Geräusch als wenn meine Lüftung stärker wird
ansonsten kein Leistungsverlust noch sonst was negatives
und im Leerlauf beim Gas geben nichts kein anderes Geräusch
Hätte ich das hier nicht gelesen währe ich nicht drauf gekommen werde direkt die Tage mal meine Turboschläuche kontrollieren
und dann hier berichten
Grüße Rolli
So hab den Fehler gefunden glaub ich zumindest
Der Schlauch der von unten zum AGR hoch kommt hat einen kleinen Riß
Grüße Rolli
...........und schon ausgetauscht ? ich habe freitag beim schrauber termin.......
Hab eben den Schlauch der übrigens 80 Euro(in Worten Achtzig)beim FFH gekostet hat eingebaut
Hat ca 5 Minuten gedauert, Fahrzeug vorne auf Rampen gefahren um an die untere Klemmschelle dran zu kommen
Probefahrt und alles war wieder Paletti
Grüße Rolli
