  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. frontscheibe g60
frontscheibe g60
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 3. September 2006 um 14:32
auf g60 frontscheibe umbaun was brauche ich alles wenn geht mit teile nummern
36 Antworten
Was bringt dir das wenn ich mal fragen darf?
Oder meinste gibt es da unterschiede?
die G60 scheibe ist geklebt und bringt mehr korosseriestabilität
ob sie jetzt geklebt oder nur eingesetzt ist bringt das doch kaum mehr stabilität würd ich mal sagen.
ich würd das schon sagen...
am 3. September 2006 um 15:35
Hi zusammen,
egal ob es was bringt oder nicht, mich würde es auch mal interessieren, wie das gemacht wird, bzw. gemacht wurde, damals vor langer, langer Zeit.
bringt eine deutlich hoehere Karosseriesteifigkeit, ist aber mit Heimwerkmitteln nicht zu machen.
Ich vermute das der Flansch im G60 ein anderer ist als bei den Scheiben, die per Dichtung eingesetzt werden. Das muesste geklärt werden. Ist der Flansch unterschiedlich, dann muss der Scheibenrahmen umgebaut werden. Sind die Flansche gleich, dann kann direkt umgebaut werden.
GRuss
Harro
Die Scheibenkante ist die gleiche Jungs. Die G60 Scheibe wird da nur drauf geklebt. Beim normalen 2er sitzt da ja das Gummi.
Naja, ich persönlich würde das aber auch nicht bauen.
Scheibenrahmen beim G60 und US sind identisch mit denen, welche eine eingezogene Scheibe haben. Die Festigkeit der Karosserie ist höher, weshalb auch stark getunte Fahrzeuge bei anständigen TÜV ÉRN nur mit geklebter Scheibe eingetragen werden.
Die Scheibe wird mit Zweikomponentenkleber versehen und eingeklebt, kosten sind ca 400 Euro, zu beziehen am günstigsten über Carglas, etc., ist kein Problem, da ran zu kommen.
400 incl. einbau oder nur scheibe?
Themenstarteram 3. September 2006 um 16:12
ja danke jungs aber ich brauche doch soweit ich weiß den einbau rahmen für innen bzw eine blende das da dann von innen nich nur das nackte blech zu sehen is !
und is bei der scheibe von carglas dann die scheiben dichtung mit bei
ca 400 Euro nur für´s Material.
Aber jetzt wo es angesprochen wird:
Die A- Säulen Verkleidungen sind anders und der Himmel ist auch anders.
die scheibe kost bei vw 150€
Scheibe 150, + Kleber+ Dichtrahmen..
am 3. September 2006 um 18:36
Ja was jetzt? Kannste mal bitte richtige Angaben machen, ansonsten solltest Du von einer Mitteliung absehen.
Grüeß
