  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Führungsgelenk (Traggelenk) oben tauschen
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 18. Februar 2012 um 16:38
Hallo Leute,
habe seit ca. 1 Woche Poltergeräusche vorne links. Heute war das Rad ab und mal an der Stange (Nr. 5 auf dem Bild => Wie heisst das Teil?), die zu dem oberen Traggelenk führt gerüttelt. Man merkt, dass da ein wenig Spiel ist. Nun wollte ich schauen, welche Hersteller diese Traggelenke anbieten. Ich weiss, dass es für das untere Traggelenk von Meyle die HD Version gibt, für das obere gibt es das aber nicht.
Hier mal ein Bild, auf dem das Gelenk markiert ist:
http://data.motor-talk.de/.../vorderachse-3557383866773539542.jpg
Die Ein- und Ausbauanleitung habe ich auch gefunden:
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=701957
Die originale Teilenummer lautet A0003301007 (Satz links und rechts?) kostet bei Dröge 70,72 EUR
In der Bucht habe ich noch welche von Meyle, Lemförder und TRW (kennt die jemand?) gefunden.
http://www.ebay.de/.../260907903721?...
http://www.ebay.de/.../400215991201?...
http://www.ebay.de/.../260907721664?...
Welche könnt Ihr denn empfehlen? Original oder von den aufgeführten Herstellern? Interessant ist doch, dass die Aftermarket-Ware ja in der Bucht teurer ist als die vom MB?
Hallo erst einmal,
Wie ich schon in einen anderen Thema hier geschrieben habe kann ich jeden nur empfehlen, bei Poltergeräusche an der Vorderachse auf die "Rüttelplatte" (TÜV oder Werkstatt) zu fahren.
Dort kann man das Spiel ausgeschlagener Befestigungen mit den Fingern gut spüren;).
Es gibt an der VA einfach zu viele Komponente die für Poltergeräusche in Frage kommen.
Bei meinen war es letztendlich vom Federlenker (17) das Lager (17d) zur Befestigung der Koppelstange (78k). Und das, nachdem ich vorher schon das obere und untere Traggelenk erneuert hatte, wobei ich erwähnen muss, dass das obere Traggelenk schon soweit ausgeschlagen war, dass man ein Spiel mit den bloßen Händen spüren konnte:eek:.
Aufgrund der hohen Laufleistung von knapp 180000km, habe ich den Federlenker (17) erneuert und weil die Koppelstange "nur" €16,- kam, flog diese auch gleich raus. Übrigens beides von Lemförder. Nun ist das ewige Poltern weg und ich habe das Gefühl, zumindest von der Achsgeometrie her, einen Neuwagen zu fahren:D.
Allen noch ne gute Nacht, Martin
25 weitere Antworten
25 Antworten
Rede ich Chinesisch????
Meyle, Lemförder
Themenstarteram 18. Februar 2012 um 17:21
Nö. Noch verstehe ich Dich!
:D
Aber ich verstehe die Preise nicht. Dachte, die MB-Teilenummer enthält gleich zwei Stück (also links und rechts). Aber dann wären die Fremdhersteller teurer.
Wenn hier nichts großartiges bei rauskommt, werde ich mich zwischen Meyle und MB entscheiden, keine Angst Sippi-1!
lemförder
Fehler von mir.
Eines kostet bei Dröge 70,72 EUR
Themenstarteram 19. Februar 2012 um 19:05
Original geschrieben von debil-bre
lemförder
Ne Frage an Dich: Bei den Zugstreben (Deine Anleitung) hast Du Original MB verwendet. Bei den anderen Teilen empfiehlst Du etwas anderes? Kannst Du mir bitte sagen, was der Grund dafür ist? Wie sieht es mit dem unteren Traggelenk aus? Ich würde da auf Meyle HD tippen. Und beim Rest?
Wurde bei mir vom Freundlichen für 108 Euronen brutto links oben getauscht. Warum willst Du Dir das selbst antun???????? :eek:
Gruß Toni
Themenstarteram 19. Februar 2012 um 19:24
Weil es nach keiner großen Sache aussieht? Das Traggelenk habe ich nun außerhalb der Bucht für 34,00 EUR gefunden.
Und wo, wenn man fragen darf?
Danke ;)
Themenstarteram 19. Februar 2012 um 19:51
Danke ;)
ERSATZTEILE-INFO.de
Meyle 016 010 0009 zum Preis von 34,09 EUR
Meine anleitung?
lemförder
Themenstarteram 19. Februar 2012 um 20:08
ich habe letztes jahr ein bild hochgeladen, dass die vorderachse zeigt mit den mercedesnummern. wer z.bsp. wegen der hohen preise keine mercedesteile einbauen will, kann dort nummern vom zubehör entnehmen. in diesem fall von meinem persönlichen favorieten LEMFÖRDER und CORTECO.
LEMFÖRDER kann ich absolut empfehlen, sehr gute qualität!!! alles andere ist solala...
das was bei dir poltert ist "wahrscheinlich" das bauteil 2113304311 vorne am kugelgelenk.
grüsse
Nur mal so eingeworfen...
Ich habe die Traggelenke auf Werk und Junge Sterne kostenlos getauscht bekommen...
