- Passat
- Passat B6
- Fußraumbeleuchtung
Fußraumbeleuchtung
Hi an alle,
wollte mir heute die Fußraumbeleuchtung nachrüsten. Habe es ordentlich auf Stecker B, Pos 7 ins Bordnetzsteuergerät geklemmt und auch mit VCDS aktiviert. Steht auch ordentlich im Menü und kann auch die Zahl ändern. Aber die Lampe bzw LED leuchtet nicht. Wenn ich das Kabel messe, zeigt der mit 0,5 V an. Was könnte ich falsch gemacht haben?
Danke schon mal für eure Hilfe
30 Antworten
Habe jetzt nochmal nachgemessen, selbst wenn ich im BNSG Fußraumbeleuchtung ausschalte, habe ich dort 0,3 V drauf.
Habe folgendes BNST 3C0 937 049 AE 23 Byte (Highend) falls das hilft.
Bin echt langsam am verzweifeln.
Habe aber den gleichen Fehlercode
Freitag,12,Juli,2013,20:50:02:22143
VCDS Version: PCI 11.11.5
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-23-H.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Bauteil und/oder Version: Bordnetz-SG H52 2002
Codierung: B48A8F2700041A0A050000000000000000093F43000001
Betriebsnummer: WSC 78956 146 97969
Erweiterte Informationen: 3C1955419A Wischer 120207 003 0205
VCID: 6CF890F44FDD8878ED4
3 Fehlercodes gefunden:
00061 - Fußraumleuchten
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Kilometerstand: 112595 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.07.12
Zeit: 18:59:00
Freeze Frame:
ein
Spannung: 12.15 V
ein
ein
aus
aus
aus
00924 - Relais für Scheinwerferreinigungsanlage (J39)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 76
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.07.12
Zeit: 19:52:00
Freeze Frame:
aus
Spannung: 12.20 V
aus
ein
aus
aus
aus
01516 - Klemme 30 links
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 76
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.07.12
Zeit: 19:52:00
Freeze Frame:
aus
Spannung: 12.20 V
aus
ein
aus
aus
aus
sicher das auch alles angeklemmt ist??
be mir war es ein stromdieb der nicht richtig durch das kabel gegangen ist
Ja, da ich es nur erstmal probieren wollte, habe ich mir das Kabel vom BNST bei VW gekauft, auf Pin 7 gesteckt und die Masse vom ZA genommen. Weder die LED leuchtet noch mein Multimeter zeigt was, bis auf die 0,3V. Wenn ich das Licht anschalte, dann sind es 0,5V
Vergiss Deine ganze Rum-Messerei.
Wenn das Bnstg. die Lampen als zu geringe Last erkennt, wird der Ausgang abgeschaltet. Da kannst Du maximal noch die Spannung messen, die das Bnstg. nutzt, um eine Leitungsunterbrechung zu detektieren.
Schliesse zunächst mal richtige Glühlampenleuchten an und schaue, ob die Leuchten dann funktionieren. Danach besorgst Du Dir LED-Leuchten mit entsprechenden Check-Widerständen.
Wie hoch müssen die Wiederstände sein?
Danke dir erstmal, werde ich morgen nach der Arbeit versuchen.
Ich brauche die Funktion ja eigentlich nicht direkt für meine Fußraumbeleuchtung, da ich diese schon an mein normales Licht geklemmt habe. Ich habe zur Zeit meinen Himmel ausgebaut und da kommen jetzt LED´s mit Schriftzug rein und die Funktion das ich die Fußraumbeleuchtung Dimmen kann, hat mich auf die Idee gebracht, da meine LED´s anzuschließen.
http://www.ebay.de/.../360682202656?...
ich habe diese als fußraumbeleuchtung verbaut.
in den türen habe ich folgende verbaut:
http://www.ebay.de/.../390596860409?...
ich habe damit keine probleme.
Ich brauche den Ausgang am BNST ja nicht direkt für die Fußraumbeleuchtung, sondern für meine LEDS im Dachhimmel. Die sollen Dimmbar sein und da ist das für mich die beste Lösung, wenn ich die einfach auf den Ausgang für die Fußraumbeleuchtung klemme. Habe ich gestern mal getestet und das ging halt nicht, hatte immer nur 0,3V. Ich denke mal das die LEDS einen zu kleinen Wiederstand haben und es deshalb nicht ging. Wie hoch ist der Wiederstand von deinen LEDS die du verbaut hast?
Hol dir für deinen Passat LEDs mit CanBus Widerstand. Ich habe auch alle in meinem Passat auf solche umgerüstet.
Ich habe keine Probleme und alles leuchtet so wie ich es will.
Ich hatte anfangs probleme weil die LEDs nach 3 Stunden ruhe immer noch minimal geleuchtet hatten.
Da hatte ich normale SMD-LEDs verbaut, also ohne Canbuswiderstand.
Ich habe da diese aus China bestellt und nach knapp 2 Wochen waren sie auch hier. Ohne probleme und auch günstig.
Bei einigen deutschen Händler kosten 2 Stück schon 10 Euro. Dort bekomme ich für 10 Euro inkl Versand 5 Stück.
Hallo Leute!
Ich hoffe ihr könnt mir schnell weiter helfen.
Ich suche schon seit einigen Tagen nach einer Anleitung für die Nachrüstung einer Fußraumbeleuchtung.
Alle Links die ich anklicke führen mich auf eine WARTUNGs Seite.
Vielleicht kann mir jemand eine solche Anleitung zukommen lassen?
habe ein BSTG 3C8
Ich Danke euch schon mal
