- Golf
- Golf 3
- Steckerbelegung original CD-Wechsler an Gamma Radio
Hallo!
Könnte mir jemand, der ein VW Gamma Radio mit orig. CD-Wechsler besitzt, mal kurz das Radio rausziehen u. verraten, wie die Kabel im roten 10-poligen Stecker (alter Stecker wurde vom Vorbesitzer leider abgezwickt )untergebracht sind?
Ich hätte da ff. Kabelfarben u. weiss nicht wohin damit:
- rot
- gelb
- weiss
- schwarz
- grün
- rot (mit Abschirmung)
- weiss (mit Abschirmung)
Als ich bei VW den roten Stecker abgeholt habe, und nach der Steckerbelegung gefragt habe, hat der un Teilemann etwas von "nur für den internen Gebrauch" gefaselt. Ts ts...
Grüsse
cabriofreak
25 Antworten
hat jemand die Steckerbelegung für das Kabel vom VW Gamma IV zum Orginalwechsler. Ich bräuchte nur die Seite am Radio.
Danke
Jabawoky
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Steckerbelegung Kabel CD-Wechsler' überführt.]
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Gamma ISO Stecker Belegung' überführt.]
Vielleicht hilft dir das HIER unter Steckerbelegungen weiter!
@TDISyncro
Danke für den Tip. Ist wirklich ne umfangreiche Seite, doch genau der CD-Wechsler vom Radio Gamma im G3 wird nicht beschrieben.
Wenn es hier jemanden gibt, mit Gamma Radio u. orig. CD-Wechsler, wäre ich froh, wenn er mir kurz nachschauen könnte, welche Kabelfarbe auf welchen Pin des 10-poligen roten Steckers kommt.
Wäre wirklich sehr nett
Hast du ne Bedienungsanleitung von dem Gamma-Radio?
@TDISyncro
Ja, Bedienungsanleitung hab ich, doch da werden die Kabelfarben u. die Belegung im Stecker nicht beschrieben.
Auf dem Radio ist zwar ein Etikett mit der Belegung aufgedruckt, aber ich weiss nicht, welche Kabelfarbe ich da zuorden sollte
Hiho,
viel kann ich Dir auch nicht helfen, aber die beiden mit der Abschirmung sollten die beiden Line-In sein (weiß aber leider nicht was rechts und links ist).
Die Abschirmungen kommen zusammen auf Gnd, die beiden anderen jeweils auf AF-R bzw AF-L (Bezeichnungen von hier
Das wars aber auch schon )
Jörg (Der einen Sony-Wechsler mit einem Adapter von Connects2 drin hat und darum mit den Original-Farben auch nicht weiterhelfen kann)
Und wenn du den Wechsler mal zerlegst? Bei den meisten Wechslern steht auf der Anschlußplatine an den Kabeln die Belegung. Bei JVC und Sony ist das so. Da steht an den Anschlüssen zum Beispiel Data+ und Data- usw... .
Hiho,
geh doch einfach mal in ein Fachgeschäft und schau Dir ein Original Blaupunkt Wechslerkabel auf Mini-Iso, man muß es ja nicht unbedingt kaufen und mitnehmen.
Jörg
An den VW-Radios können keine originalen Blaupunkt-Wechsler angeschlossen werden, da wird dann auch die Belegung nicht passen.
Im Zweifelsfall den Freundlichen fragen
Danke für die Tips!
Werde den Wechsler mal zerlegen, u. schauen, ob die Kontakte drinnen beschrieben sind. Dann werd ich das ganze auch verkabelt bekommen
@Eule0
Das Kabel ist leider kein Mini-ISO sondern ein normaler (roter) Stecker mit 10 Polen.
Möglichkeit wäre auch, ich kaufe das ganze Kabel vom Wechsler bis zum Radio. Kostet aber sicher wieder ein Schweinegeld bei VW, naja.
Danke trotzdem
Ich habe die Steckerbelegung und nen ausgebautes Radio! Kann ich Dir allerdings erst morgen schreiben, da ich erst morgen wieder zuhaus bin. Wechsler zerlegen bringt nicht viel denk ich!
Morgen gegen Mittag schreib ich Dir die Belegung hier rein!
Morgen gegen Mittag schreib ich Dir die Belegung hier rein!![]()
Danke, das wäre wirklich suuuper von dir!
