ForumBrava, Bravo, Marea, Sedici & Stilo
  4. Fiat
  5. Brava, Bravo, Marea, Sedici & Stilo
  6. Gebläsemotor defekt
Gebläsemotor defekt
Fiat
Themenstarteram 25. Juni 2017 um 4:57
hallo
da mein gebläse nicht mehr richtig funktioniert, entweder an oder aus, aber die stufen lassen sich nicht mehr variieren, habe ich es gestern ausgebaut.
nie wieder werde ich das machen. habe 3 stunden gebraucht, um 3 kleine schrauben raus zu drehen. besonders die eine in frontrichtung war hartnäckig.
jedenfalls ist das teil jetzt draussen. drauf steht, dass der motor von siemens france ist.
habe alles gesäubert und trotzdem läuft er nicht anders.
ich sehe da zwar so eine art widerstand und eine platine von aussen, komme da aber nicht ran und weiß auch nicht, ob man das teil bei diesem motor überhaupt wechseln kann bzw. ob es dieses einzeln gibt.
stilo ist ein 2,4 er abarth mit klimaautomatik.
bei manchen lüftern kann man den widerstand auswechseln, hier wohl nicht. jedenfalls sieht es nicht so aus, dass es geht.
habe schon 2 neue motoren im netz gefunden.
- frigair ca. 83 euro plus versand
- denso ca. 96 euro inkl. versand
welcher wäre die bessere wahl?
denso habe ich schon öfters gehört, die andere firma ist mir eher unbekannt.
oder gibt es eine chance den alten motor wieder zu beleben. er bläst nicht mehr auf voller stufe, obwohl die digitalanzeige die volle stufe, also alle balken, anzeigt.
somit heizt er nicht mehr richtig und die klima, obwohl gerade neu befüllt, verweigert auch ihren dienst.
für tipps und hinweise wäre ich sehr dankbar.
gruß
hans
Geblaese-2
Geblaese-1
23 Antworten
Wo ist denn der Widerstand ich sehe ihn nicht auf den Bild, frag doch mal bei winer Abarth Vertretung nach ob es den einzeln gibt. Ist der Widerstand auch bein neuen dabei?
Themenstarteram 25. Juni 2017 um 5:50
also bei den anderen gebläsen der stilos ist der direkt im lüfter verbaut.
guck mal bei ebay unter stilo gebläse widerstand. der hat dann auch gleich den anschluss für einen stecker. hier habe ich nur einen einzigen anschluss, aber da kann man nichts tauschen oder ausbauen.
gruß
hans
Themenstarteram 25. Juni 2017 um 6:48
habe den motor jetzt mal auseinander geschraubt.
der hat vielleicht geklemmt.
diese schalteinheit/widerstand gibt es nirgendwo zu kaufen.
kohlen sind auch fast runter.
also wird mir nichts anderes übrig bleiben, als einen neuen motor zu kaufen.
wären die kohlen vollkommen hinüber, würde sich doch überhaupt nichts mehr drehen.
scheint also an der schalteinheit zu liegen.
gruß
hans
Geblaese-3
Hallo habe das gleiche Problem nach den Anschlüssen hast du eine Klimaautomatik da gibt es nur Motoren von Denso egal was für einen Namen kaufst ist immer Denso drin auch Original.
Habe bei Japanparts bestellt 67,01. Euro Incl. Versandkosten.
Teile Nr.DEA09052.
Ralf
Themenstarteram 25. Juni 2017 um 10:14
danke für den tip. da dchaue ich doch mal.
gruß
hans
Themenstarteram 25. Juni 2017 um 10:22
geht bei dir die volle gebläsestufe auch nicht?
und springt die klima auch nicht an?
ist eine stilo 2,4 mit klimaautomatik.
gruß
hans
Themenstarteram 25. Juni 2017 um 10:46
also zuerst war ich ja stutzig, weil die nr. bei zwei artikeln aufgetaucht ist.
einmal denso und einmal nps. und ein preisunterschied von 50 euro.
dann habe ich mal die oem-nummer bei google eingegeben und da kam doch wirklich der 09052 raus.
leider ist bei japan-parts nicht angegeben, dass es für eine manuelle oder automatische klima ist.
das kam erst bei den anderen anbietern raus.
also wenn der passt, haben wir ne menge geld gespart.
gruß
hans
Themenstarteram 26. Juni 2017 um 4:59
habe soeben bei japanparts bestellt.
bin mal gespannt, ob der richtige motor kommt.
nach der nummer ist es der gleiche wie bei ebay. müsste also passen.
fast 30 euro ggü. ebay gespart.
danke für den tipp.
gruß
hans
Muss passen denn Original ist der selbige eingebaut meiner wird erst heute versendet und ja der Motor läuft auf keiner Einstellung wegen dem Elektronikschaden.
Ralf
Themenstarteram 26. Juni 2017 um 9:30
mein motor ging zwar noch, aber nur auf geringer stufe. die volle orkanstufe ging nicht mehr.
ging bei dir noch deine klima?
gruß
hans
Nein der Motor wird überwacht im Canbus zeigt einen Fatalen Fehler an und die Klima schaltet ab
Themenstarteram 26. Juni 2017 um 11:56
bei mir ist die klima nur kurz angegangen und dann immer wieder gleich ausgegangen.
ich habe auch seit ewiger zeit einen blinkenden kilometerstand. auch mit der software ecuscan konnte ich da nichts machen.
vielleicht hört das blinken ja nach einbau des neues motors auch auf und die klima läuft wieder.
letzte woche hatte ich sie gerade neu befüllen lassen.
gruß
hans
Themenstarteram 30. Juni 2017 um 19:33
und dein motor schon angekommen?
ich habe noch nicht einmal eine versandbestätigung erhalten.
gruß
hans
Ja und auch schon drin aber geht nicht muss weiter suchen
Ralf
