  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Geheime Sonderfunktionen im Opel Astra?
Opel Astra J
Habe am Wochenende einen interessanten Bericht auf Vox gesehen. Es ging darum, dass es bei manchen Autos Sonderfunktionen gibt, die im Bedienungshandbuch nicht beschrieben sind. So kann man beispielsweise das nervige Warnsignal deaktivieren, wenn man nicht angeschnallt ist. Bei manchen Herstellern können alle vier Scheiben zeitgleich automatisch geschlossen werden, wenn man mehrere Sekunden den Umluftschalter betätigt.
Nun würde mich interessieren, ob es solche geheimen Funktionen auch beim Astra gibt?
bitte sehr!:D
im ST soll the legend of zelda möglich sein.
nachtrag: nicht all zu ernst nehmen! ;)
194 weitere Antworten
194 Antworten
Versuch doch mal, jede Taste einzeln 20Sekunden gedrückt zu halten und berichte was passiert :-D
Scherz....
Wäre ja mal wirklich interessant, aber ich denke nicht das es so etwas beim Astra gibt denn wenn, würde es sicherlich schon hier stehen...
wenn man den tractionsknopf länger drückt schaltet man TC und ESP aus.
wenn man config länger drückt kommt man in einen Testmodus. was auch immer der bezwecken soll :confused:
Den Insignia konnte man in dem Bericht von der Batterie trennen. Laut Opel ein Transportmodus. Ist aber im privaten Bereich sinnvoll, wenn man das Auto längere Zeit stehen lässt, um ein Entladen der Batterie zu verhindern.
Beim Astra gibt es da bestimmt auch noch reichlich Zusatzfunktionen. Mir wäre schon geholfen, wenn ich den Warnton, der bei nicht Anlegen des Gurtes ertönt, verstummen lassen könnte.
Fährst du etwa gern ohne Gurt? O_o
1. fernbedienung lange die öffnen-taste drücken und die fenster gehen runter.
2. zündung aktivieren und drei sekunden die sporttaste drücken und schon kannst du tetris spielen. geht bei cd500 und dvd800! gesteuert wird mit dem lenkrad :):D
zündung aktivieren und drei sekunden die sporttaste drücken und schon kannst du tetris spielen. geht bei cd500 und dvd800! :):D
Mach mal bitte ein bild das würde ich gerne sehen....
:D
Andy
ist während der fahrt besonders interessant
schwierig wirds ab level 10, wenn die klötzchen schon sehr schnell fallen :D
Da haste viele User schön veräppelt... Tetris im BC? Aber sicher :-D :-D Träum weiter, oder schick n Screen ;)
1. geht es doch garnicht darum, was ich gerne mache, sondern vielmahr darum, was möglich ist.
2. Nein, aber ich schnall mich nach dem Öffnen der Garage nicht an, nur um das Auto 10 Meter weiter zu fahren.
Sehe ich auch so!!!!!
Super Mario Bros hätte ich dir ja noch abgekauft, aber Tetris?!? :D
Auf meinem Almera läuft sogar Turrican 2! :cool:
bitte sehr!:D
Wenn du 10m oder gar 100m unangeschnallt fährst piept überhaupt nix, vorausgesetzt du fährst langsam
Letztens hab ich bei uns im Hof gewendet, unangeschnallt und fuhr entsprechend langsam hörst kein piepen, sobald du aber über eine gewisse Geschwindigkeit kommst hörst du eine akustische Erinnerung dich besser anzuschnallen, schließlich kann dir was passieren
Ich sehe also bei 10m und (aufgrund dessen) maximal 10km/h kein Grund dafür das es anfängt zu piepen.
Es muss ein anderer Grund für dich sein
:p
ist ja der Hammer...hab mal ein Bild gemacht
