- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Geheimmenü E90 Kombiinstr.
-Wie kommt man rein?
-Wie ist die Menüstruktur aufgebaut, und welche Funktionen, Daten kann man auslesen?
Falls jemand Informationen dazu hätte, wäre ich sehr dankbar!
mfg - Dr.Sommer
http://www.mt-video.de.vu/
Dann links auf "Tipps/Tricks" > E90 BC-Menu.
Von ihm ist auch das Video.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Geheimmenü im Bordcomputer?' überführt.]
24 Antworten
Ohne Gewähr aus dem Netz und auf englisch
Bittesehr
Schade der link haut nicht hin tierfreund :-/.
Ist ja auch kein Link sondern eine PDF-Datei. Wenn Du hier bei MT angemeldet bist kannst Du sie laden. Wenn Du dann noch den Acrobat Reader hast kannst Du sie auch lesen.
Und wer langeweile hat kann den Text auch abtippen und hier posten. Mit Cut/copy/paste krieg ich es leider nicht hin. Aber die Prozedur scheint dieselbe zu sein wie im 5er Baureihe E60 (weitestgehend dieselbe wie im E46, nur mit der Sperre die man mit einer Kombi aus der Fahrgestellnummer knacken kann).
Vielleicht kann ja ein netter E90-Fahrer mal testen und dann Bescheid geben ob´s überhaupt funktioniert. Mein E90 wird leider noch 2-3 Monate auf sich warten lassen...
Also ich bin bei MT angemeldet und hab auch den neuesten Acrobat ... anscheinend ne beschädigte Datei ... zumindest nennt sich die Meldung so ....
Ist mit Acrobat 7.01 erzeugt. Vielleicht sollte ich nochmal versuchen sie runterzukonvertieren....
Noch ein Versuch. Diesmal einfach als 2 Bilder
1. Bild:
2. Bild
Funktioniert. Menue 20 ist uebrigens der Korrekturwert fuer den Spritverbrauch.
Ausstieg aus dem Menue geht auch ohne ziehen des Schluessels mit langem Druck auf Reset Knopf.
Danke Tierfreund, jetzt hats geklappt .
Dank und Anerkennung!, so was hab ich gesucht.
Vielleicht könnte es ein E90 Fahrer mal durchtesten, speziell den Punkt 15.00 (Öltemperatur).
besten Dank - Dr.Sommer
Wenn ich mich recht entsinne, waren unter 15 nur ein paar binaere Ports zu erfragen.
Wassertemperatur wird vom Thermostat uebrigens auch 100 gehalten.
Schoen ist, dass das Menue im Meldungsfenster bringt, dadurch bleibt der normale BC und die Kilometerzaehler sichtbar.
Das heißt Öltemperaturanzeige ist nicht vorhanden? Schade.
Was meinst du mit "Wassertemperatur wird vom Thermostat auch 100 gehalten"? Die sollte doch ganz normal in Grad angezeigt werden und wegen der Kennfeldkühlung je nach Last zwischen 80° und 105° schwanken, oder?
mfg - Dr.Sommer
Die beobachteten Werte auf Landstrasse und Autobahn waren zwischen 99 und 103 Grad.
Habs mal rauskopiert aus der PDF:
I will try to explain........ are you ready?
For 'navigation' in the menu's, use the 'mileage reset button'. To get IN the menu's push that button for approx. 15 sec.
Keep it pressed until you get the "01.__" in the display between the RPM and speedo-meter.
I will use "XX.YY" for the menu-numbers. If you want increase the "XX" part,
push the 'mileage reset' button for approx. 2 sec. As soon as you see "XX.__", you can increase XX by pressing the 'mileage reset' button.
Every 'push' increases "XX".
If you want to increase the "YY", when the display shows, for exmaple "01.00",
then every 'push' on the 'mileage reset', will increase the "YY" value.
The menu's:
01.00 FGSTNR = "Fahrgestellnummer" (Chassisnumber) 01.01 K-ZAHL W/T 01.02 BMWTNR
01.03 COD DIA
01.04 KI HSTL DATUM = "Herstellungs Datum" (Manufactored/Essembled on date...)
01.05 ?
01.06 SW
01.07 KODIERDATEN
01.08 CAN
02.00 KI TEST = Dashbord test. All light, gauges, displays and so on will light up, move.... works only when the engine is NOT running.
03.00 UNBEKANNT (i think it will show something after your first 'service', motoroil change)
04.00 MOM VBR = actual fuel consumption
04.01 RW-VBR-MOM = fuel consumption per hour
05.yy average fuel consumption
06.00 how much you have in your 'tank' in liters. Left- and Right compartment and Total
06.01 dito in hex?
07.00 KTMP-MOM = Temp. Cooling Fluid (celcius)
07.01 ATMP-MOM = "Aussentemperatur" Temp. Outside (celcius)
07.02 dito in hex?
07.03 N-MOT-MOM = RPM
07.04 N-VWF-MOM = max. RPM at the moment. E60 it gives a vlaue. E90 it shows "-----"
08.00 V-EFF = exact speed
08.01 V-ANZ = "Anzeige" speed shown on dash..
08.02 V-SZ
08.03 D-GESCHW 1 WEG
08.04 D-GESCHW 1 ZEIT
08.05 D-GESCHW 2 WEG
08.06 D-GESCHW 1 ZEIT
09.00 Voltage
10.00 KM/WOCHE
11.00 i cannot translate it, has to do how the time will be displayed http://www.e90style.com/forum/index.php/topic,226.0.html (5 von 7)
05.05.2005 14:37:19 Oil temperature Gauge
11.01 km or miles
11.02 Celcius or Fahrenheit
11.03 how to display fuel consumption. km/l or l/100km or mpg
12.00 V-ANKUNFT = arrival time
12.01 ANK-ZEIT = time of arrival
13.00 AUDIO = all(?) sounds. Like the 'boing' of the 'light on warning'
14.00 FS EINTRäGE = error messages (if any)
15.00 Oil temp??
16.00 Dashbord lighting.
17.00 Temp inside in the car??
18.00 CC-TEST = you can see some of the 'check control' messages. Look also at the iDrive screen!
19.00 UNLOCK
That UNLOCK stuff is also important. If not UNLOCKed, you can only see menu's 01 and 02. In the '19' menu you must 'click-in' a unlock code. That code you can calculate from the "FGSTNR" number. You must add the last 5 figures of that FGSTNR number. for example: XXXXXX12345 the unlock code will be: 1+2+3+4+5=15
20.YY to 23.YY There is more to discover......
I hope it is (more or less) understanable. And to be sure: USE AT YOUR OWN RISK! I think it can't hurt, but you never now....
To get back to the 'normal' mode... the easy way is to turn off the engine (if runnung) and pull out the key.
