Geheimmenue im E60
Kann mir jemand bitte beschreiben, was es mit dem Geheimmenue auf sich hat. Was und wie kann man es aufrufen?
Danke vorab!!
so, ich hab mich jetzt damit auseinadergesetzt, ich nenne hier die Inhalte der Menüpunkte und bei einigen wenigen eine Erklärung. Vieles erklärt sich aber von selbst, die interessantesten Menüs, auch wärend der Fahrt sind 7 und 8
noch eine kurze korrektur zum bedienen im Menü, es reicht aus, das Menü anzuwählen und dann kurz zu warten, dann springt er automatisch in das gewünschte menü. um herauszukommen ca 3 secunden den rückstellknofp drücken.
01.00 Fahrgestellnummer
01.01 K-Zahl W/T
01.02 BMW TNR
01.03 COD DIA
01.04 KI HSTL DATUM
01.05 HW AEI
01.06 SW
01.07 CODIERDATEN
01.08 CAN
02.00 KI-Test (Tacho Check, Warnleuchten, Anzeigenadeln usw)
03.00 Unbelegt
04.00 Verb-MOM
04.01 Verb-Stunde
04.02 Verb1 LIT
04.03 Verb1 Weg
04.04 D-Verb2 LIT
04.05 D-Verb2 Weg
05.00 RW-Verb
05.01 RW-MOM
06.00 TANK L/R/S
06.01 TANK-ANZ PH
06.02 TANK-ADC L R
07.00 KÜHL TEM MOM (Momentane Kühltemperatur)
07.01 ATMP MOM (Momentane Außentemperatur)
07.02 ATMP ADC
07.03 N-MOT-MOM (Momentane Motordrehzahl Digital)
07.04 N-VWF-MOM
08.00 V-EFF (Geschwindigkeitsanzeige Digital)
08.01 W-ANZ
08.02 V-SZ
08.03 DGesch1 WEG
08.04 DGesch1 Zeit
08.05 DGesch2 WEG
08.06 DGesch2 Zeit
09.00 UB (in Volt)
10.00 Km / Woche
10.01 GELB LBS H 1
10.02 SL-STATUS
10.03 CBS MODE
11.00 Zeit-Einheit
11.01 Weg-Einheit
11.02 Temp-Einheit
11.03 Verb-Einheit
12.00 V-Ankunft
12.01 ANK-Zeit
13.00 AUDIO (Blinker Sound)
14.00 FS-Einträge
14.01 bis 14.10 = FSP01 bis FSP10
15.00 Port 00h
15.01 bis 15.09 = Port 01h bis 09h
15.10 Port 0Ah
15.11 Port 0Bh
16.00 Dimmer AD-CAN
16.01 PHOTO ADC
15.02 DIM-PWM S Z
15.03 DIM-PWM D K
17.00 DISP HEIZ
17.01 NTCA NTC1
17.02 KONTR-PWM
18.00 CC-TEST (Test der Warnanzeigen und Satutsanzeigen mit Akustiksignalen)
19.00 Lock on oder Lock off (Freischalten oder sperren der Menüs mittels CODE (Quersummer letzten 5 Fahrgstl. Ziffern)
20.00 KORR VERB
20.01 1er KORR
20.02 10 KORR
20.03 100 KORR
21.00 RESET
Das wars, ich hoffe es kann einigen Helfen. Für Fragen steh ich gerne bereit.
48 Antworten
Hy Leute!
Anbei die Scans als PDF.
Ist eine komplette Anleitung des E60/E61 Geheimmenüs
Weiters kann in dem Menü auch bei laufendem Motor und während der Fahrt eingesehen und navigiert werden.
Und den bösen Punkt 21 habe ich aus Versehen angewählt und es wurden nur alle Verbraus-, Weg und Zeitmessungen zurückgesetzt. Mein Dicker fährt also noch!
Viel Spaß damit!
328bayer
Re: Geheimmenue im E60
Einen kleinen Teil aufrufen weiß ich:Zitat:
Danke vorab!!
Schlüssel auf Stellung 1 und km-Rücksteller drücken zeigt die Wassertemperatur an.
Also aufrufen kann man es wie folgt:
Zündung zunächst ganz aus. Tages-KM-Zähler gedrückt halten,
während man dann Zündung auf 1 dreht.
Dann erscheint ganz kurz ein Menü im Tacho-Display.
Daraufhin sofort die KM-Taste loslassen.
Nun kann man sich durch drücken der Taste in den Menüs "durchblättern".
Man sieht, z.B.:
- Softwarestand
- Prodktionsdatum
- Fahrgestellnummer ect.
- KI Test machen KLICK HIER FÜR BILD
Man kann das jeweilige Haupt-Menü nur dann wieder verlassen,
indem man Zündung ausschaltet und das Prozedere erneut beginnt.
Insgesamt gibt es beim E60 19 Hauptmenüs, wovon aber z.Zt 3 mit Untermenüs belegt sind.
Aktiv sind: 1.0 Fahrzeugdaten; 2.0 KI Test; 19.0 Weitere Daten
Das letztere ist das Aufschlüssreichste.
Hier sieht man:
- Digitaltacho
- Tankinhalt (Gesamt/Links/Rechts)
- Verbrauch/100KM
- Verbrauch/Stunde
- Kühlwassertemp.
ect.
Bist Du sicher, dass man aus dem Hauptmenue nicht durch langes Druecken des Tageskilometerzehlerknopfes rauskommt? Zumindest beim E46 geht das.
Mich würde brennend interessieren, ob man so auch auch (wie genau Schritt für Schritt? welche?) Serviceanzeige(n) zurückstellen kann, wenn man
-natürlich nach der Garantiezeit-
z.B. Öl+Filter, Bremsbeläge, Luftfilter, Zündkerzen mal selbst gewechselt hat.
Ich möchte mir evtl. einen neuen E60 (523i) kaufen, will das aber vorher genau geklärt haben, weil ich später nicht wegen jeder Kleinigkeit (Zurücksetzen) "als Bettler" der Gnade der Werkstatt völlig hilflos ausgeliefert sein will.
@Blue:
ausprobiert habe ich das noch nicht, muss mal austesten.
@Rambello:
Das reseten beim E60 soll möglich sein. Glaub das hier oder einem anderen Forum mal gelesen zu haben.
Glaub mann muss für min. 5Sek. den Tageszähler gedrückt halten. Dann sollte schon etwas im Display erscheinen. Bin mir aber nicht sicher, weil ich das beim 5er noch nicht probiert habe.
Kenne das auch nur vom E46 Compact.
Artago26
@ Artago26
Zitat: Insgesamt gibt es beim E60 19 Hauptmenüs, wovon aber z.Zt 3 mit Untermenüs belegt sind.
Hier sieht man:
- Digitaltacho
- Verbrauch/100KM
- Verbrauch/Stunde
- Kühlwassertemp.
wie kommt man in diese Untermenus ??? das mit dem Tageskilometerknopf habe ich gestern auch rausgespielt ....aber wie bestätigst Du dann z.B. den Digitaltacho oder den Tankinhalt
Dazu musst Du erstmal auf das Menü 19.0 zugreifen, indem Du die o.g. Schritte befolgst.
Es erscheint die Meldung "19.0 ... , Lock: on"
Kurz warten und dann ist man im Untermenü.
Ab hier aber komm ich auch nicht (mehr) weiter, denn es hat einmal durch Zufall geklappt, seither nicht mehr.
Das Untermenü besteht nämlich aus ca. 30-40 Unterpunkten wobei dann aber nur eines das richtige ist. Welches das aber nochmal war, hatte ich keine Lust mehr auszutesten, da ich immer wieder die Zündung ein-/ausschalten musste.
Ich bin einmal in das Menü 19 reingekommen und seitdem nie wieder.
Kann es sein, dass man da einen Code eingeben muss? Weiss jemand, wie man an diesen Code kommt?
rk5
Hmm also nochmal:
Schlussel auf Stellung 1 dann rückstellknopf gedrückt halten bis das erste menue erscheint. Dann schnell tasten bis zu 19 dort etwas warten bis die 19.00 erscheint dann wieder tasten bis dort statt 00 eure quersumme der letzten 6 nummern der Fahrgestellnummer steht dannach ists freigeschaltet.
Jetzt kann man beliebig zwischen den werten umschalten. am besten man stellt erstmal die Kühltemp, die ist im menue 07.00 (glaube ich). Also wieder lang drucken bis man die zahl vor dem . aendern kann dann tasten auf 7 dann wieder kurz warten und dannach kan man mit kurzen drücken die untermenues durchschalten.
1.xx allgemeine Fz daten FZnummer usw.
2.00 Anzeigetest
07 Motordaten, Kühl., Ansaug, Drehzahl
09 Spannungswerte
14 Fehlerspeicher für kombi 000000 ->ok
usw.
@mega03
Danke für die Info, aber irgendwie klappt das bei mir nicht.
Meine Quersumme ist 28. Wenn ich nun die 28 einstelle und 2 Sekunden warte, dann springt er zurück zum Menüpunkt 1 und nichts ist passiert. Oder muss ich die 28 irgendwie anders bestätigen, als durch kurzes Warten?
Also die 28 stimmt definitiv. Hab es sogar mit Taschenrechner nachgerechnet, weil ich schon an mir selbst gezweifelt habe :-)
rk5
Na super ... habe das Geheimmenue gefunden, schön... Aber was soll das denn? Wozu ist Kühlwassertemp. und Digitaltacho denn Gut, wenn ich sie nicht während der Fahrt zuschalten kann .... kann man den Digitaltacho auch während der Fahrt benutzen?
und wie denn? *heul*
