  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Gelbgrün bzw. grünliche Flüssigkeit im Schnee
BMW
Themenstarteram 6. März 2010 um 16:00
Hallo, nun wo es bei uns so extrem geschneit hat, ist mir folgendes aufgefallen. Mein Auto scheint irgend ne Flüssigkeit zu verlieren. Diese sieht Gelbgrün bzw. so fast Neongrün aus. Habe sofort alle Flüssigkeiten gecheckt und jeweils davon etwas in Schnee gegeben. Mototöl=bräunlich, Spritzwasser=Blau, Sevo und Bremsflüssigkeit Rot und Orangelich, Kühlwasser fast klar. Keine flüssigkeit im Motorraum hat so eine Intensive Farbe.
Das einzigste was ich mir vorstellen kann vielleicht die Klimaanlage? Dieses Leckagen zeugs???! Keine Ahnung, hoffentlich hat mir hier einer nen Rat. Habe mal bei BMW angerufen, die sagen auch, wenn es keine Farbe der Flüssigkeiten im Motorraum sind, habe die auch keine Ahnung.
Jemand von euch ne Idee?
29 Antworten
Dont eat yellow snow ;)
Kontast/Lecksuchmittel in der Klima ist Neongelb/Grün.
das ist Kühlwasser oder kontrastmittel der Klimaanlage.
Themenstarteram 6. März 2010 um 16:04
Original geschrieben von HZ543
das ist Kühlwasser.
Mein Kühlwasser sieht nicht mal im entferntesten so aus. Habe ich ja schon oben geschrieben.
Kühlwasser ist bei E46 gelb/grün ? Dachte, nur bei älteren Fz. So lat ist E46 ja nicht.. Normal ist doch rot/rötlich.
Themenstarteram 6. März 2010 um 16:09
Eines kann ich zumindest sagen, es richt nicht und es lässt sich auch nicht aus dem Schnee heraus schmecken. Habe extra mehrmalig davon probiert, Freundin ebenfalls.
Nochmal zum Kühlwasser. Das schmeckt sehr süß. Aber wie schon gesagt, sieht auch anders aus.
Möglichkeit ?
Wohl ziemlich eindeutig :)
gelb-grün: Vorhandensein von Abbauprodukten des roten Blutfarbstoffs (Hämoglobin) im Urin, Infektion mit Bakterien der Pseudomonas-Gruppe
Bring das Auto mal zum Urologen (mit Probe)
mfg, das musste sein
Themenstarteram 6. März 2010 um 16:23
Original geschrieben von Felyxorez
Möglichkeit ?
Man bist du Lustig, ich mach mir Sorgen und dann kommt so nen Kommentar.
[Ernst]
Wenn du dir so Sorgen machst, lass es doch mal durchchecken, und nicht mir theoretischen Foren "eskönntediessein" Beiträgen, sondern unter der Hebebühne ganz filigran untersucht.
Wie viel verliert es den ? Wenn das nur einmal vorgekommen ist, kann es sonst was sein, ein Auto vor dir, geplatzter Flubber, Servoflüssigkeit.
Also, wieder holt es sich ?
[/Ernst]
Themenstarteram 6. März 2010 um 16:41
Ja, es wiederholt sich. Es ist aber 100% von meinem Auto. Mir ist es so aufgefallen. Bin die verschneite Einfahrt zu meiner Garge gefahren und habe dort geparkt. Genau auf meiner Spur dieses Flüssigkeit. Darauf hin alles gecheckt was ich an Flüssigkeiten vom Auto kenne. NIX sieht so aus.
Nochmals aus der Garage gefahren, keine neue Spuren. Dann in tieferen Schnee rein, also wo noch keine Autospuren waren. Auto laufen lassen und dort stehen lassen, rückwärts weggefahren, siehe da wieder die mysteriöse Flüssigkeit.
Ich hab noch eine Idee.
Klimakompressoröl ?
Jedenfalls würde ich es sobald wie möglich durchchecken lassen.
Vielleicht reagiert auch einfach der Schnee *hust* auf den Auspuff, scheint es bei Fiat mal gegeben zu haben
Themenstarteram 6. März 2010 um 17:13
Das Wort Flüssigkeit aber nicht zu ernst nehmen. Es sind halt einfach Flecken in dieser Farbe im Schnee. Es ist also nicht so als ob man nen Liter Wasser ausleert. Wenn da eher Tropfen oder Spritzerweise. Wie wenn man halt als Mann mal versucht im Schnee seinen Namen zu Pinkeln. *g*
Naja dieser ist aber auch dann tiefer in den Schnee eingesunken. Aber nun back2topic
Hallo.
Hatte das auch kurz nach dem Kauf. Bin in der Schweiz etwas zügig einen Pass hochgefahren.
Während es anfangs noch regnete, schneite es weiter oben richtig heftig. Bei einem kurzen Stop auf einen kleinen Parkplatz, sah ich vor der Kühlerhaube leichten Rauch aufsteigen und im Schnee die von Dir beschriebenen Spuren.:eek:
Dachte auch zuerst an KW, aber nicht zu sehen. :confused:
Auch alles andere schied scheinbar aus.
Machte mir auch erstmal Sorgen, schließlich hatte ich das Auto ja noch keine 2 Monate. :mad:
Nachdem ich das Phänomen noch 3-4x beobachtet konnte, trat es danach nie wieder auf.:rolleyes:
Ist inzwischen ca. 1 Jahr her. Bis auf Oel und Wischwasser habe ich keine Flüssigkeiten ersetzen müssen.
Hab allerdings auch keine Ahnung was es war.:cool:
KK
Jetzt wo du es sagst, ist mir bei meinem E39 gestern beim Umparken auf einen frisch beschneiten Parkplatz auch aufgefallen. Hab so einen kleinen neongelben Fleck dann vor dem Auto gehabt, wo vorher noch frischer Schnee war. Hab mich auch sehr über die Farbe gewundert und weil ich mir sicher bin, keine Flüssigkeit in der Farbe an Bord zu haben, es dann nicht weiter beachtet.
Die Farbe von der Klimaflüssigkeit kenne ich nicht, das könnte das einzige sein. Die AC mache ich eigentlich nie an, aber die kann ja bei der Kälte doch mal irgendwelche AN/AUS Schaltungen oder Druckprüfungen von selbst machen, damit der Kompressor nicht kaputt geht, oder?!
Wenn du eine UV Lampe hast, dann leuchte den unteren BEreich mal ab.
Typischerweise ist das die Farbe von Klimafüllkontrastmittel (Flourescin) oder auch eine typische Färbung von Kühlmittelnachfüllmitteln. Wenn letztere bei dir nicht in Frage kommt, bleibt nur die Klima über.
Da dieser Farbstoff leuchtet, wenn er mit schwarzlicht bestrahlt wird - klannst du so recht leicht rausfinden wo er herkommt.
Gruß Kester
