- Wohnmobile & Wohnwagen
- Gewicht/ KG/ Liter/ m³ Camping Gas berechnen.
Hallo, wir haben vor in Winterurlaub zu fahren, nun sollte im Vorfeld der Brennstoff für die Beheizung geklärt werden. Und da tun sich für mich nicht Mathematiker unüberwindbare Fragen auf.
Meine Gasflasche kaufe/tausche ich mit 11 Kg Gasinhalt für ca. 16,49.- Euro.
Nun bieten einige Campingplätze auch eine Gasversorgung direkt am Stellplatz an. Hier liegt das Angebot bei 8,50.-Euro je m³.
Nun möchte ich ausrechnen was ist günstiger und um wieviel?
1 KG Campinggas in der Flasche ist wieviel m³,
oder 1 m³ Stellplatzgas ist wieviel KG?
Könnt Ihr mich Wissend machen?
Danke UNO
tja... das ist eben FLÜSSIGgas...
es ist in KOMPRIMIERTEN Zustand flüssig...
wenn es "frei"-gelassen wird wird es gasförmig und
schweinekalt :D
und vor allem
VIIIIEEEEEL größer vom Volumen!
guckst Du Feuerzeuggas... oder Gastanks neben Häusern+in Autos...
glaub uns... die bisherigen Berechnungen waren vollkommen richtig!
21 Antworten
Ca 0,5m³ = 1kg nach dem, was ich darüber bisher gelesen habe.
Hallo UNO,
bin kein Fachmann, will es aber mal versuchen, in der Hoffnung keinen Quatsch zu schreiben.
Propangas hat einen Heizwert von ca. 46,3 MJ/kg.
Erdgas hat einen Heizwert von ca. 31 - 41 MJ/m³.
Man müßte zunächst mal wissen, welches Gas der Campingplatz anbietet um genauer rechnen zu können.
Bei den von Dir angegebenen Preisen, sofern die denn stimmen, was ich bei extremen 8,50 EUR/m³ Gas eher bezweifele, erübrigt sich aber genaueres rechnen.
Liebe Grüße
Herbert
Was die Italiener da anbieten entzieht sich meiner Kenntniss.
Ich würde aber sagen dass Erdgas zur Beheizung ausscheiden dürfte. Ich gehe mal davon aus dass die Heizung in unserem WW nicht mit Erdgas betrieben werden kann. Somit bleibt meines Erachtens ein Propan / Butan Gemisch.
O-TON auf meine Anfrage:
"ja, wir bieten Gasanschluß. Der Preis ist 8,50 Euro das Qubikmeter"
Deshalb ja meine Frage wie berechnet man das.
UNO
Original geschrieben von Oetteken
Hallo UNO,
Liebe Grüße
Herbert
Der von mir genannte Wert stammt aus einem Campingforum, wo der dann auch genau berechnet wurde.
fürs Wochenende reichen auch 1-2 eigene Flaschen.
Kommt natürlich ach auf die Aussentemperatur an.
Bei einem längeren Aufenthalt ist doch der Service von einem
Festanschluss nicht zu verachten.........
......wenn ich daran denke, alle 2-3 Tage die Pullen durch den Schnee zu schleppen, zum Baumarkt zu rutschen & zu tauschen und wieder das ganze zurück.
Was machen das 20,00 Euro Mehrpreis aus.
Eine mit 11Kg flüssigem Propan gefüllte Flasche ergibt etwa 5,5 Kubikmeter Gas. Der Wert ist jedoch von Druck und Temperatur abhängig. Bei 8,50€/qm kostet der Komfort knapp 50 € pro Flasche(nfüllung), abhängig von der realen Füllmenge.
Gruß, Bernhard
8,50€ pro m³ Gas ist dann wohl in jedem Fall wucher.
1 m³ Gas entspricht ganz, ganz grob 10kwh.
Das würde dann ganz grob 85 Cent/kwh entsprechen. Wenn das Gas so teuer ist, würde es sich lohnen, komplett mit Strom zu heizen, denn der dürfte normalerweise deutlich billiger sein.
Tante Goggel hilft das weiter:
Nur die Gaspreise sind jetzt angepasst.....
Preisvergleich zwischen Propangas aus der Flasche und einem Gasanschluss auf einem Campingplatz.
Auf Campingplätzen gibt es direkte Gasanschlüsse. Was kostet dieses Gas gegenüber dem Gas aus der Flasche?
Gas aus der Flasche
11 kg flüssiges Propan ergeben 5,6 m³ gasförmiges Propan. Bei 20 € pro Flasche kostet 1 m³ gasförmiges Propan 3,6 €.
Gasanschluss Campingplatz
Flaschengas kostet 3,6 €/m³.
Gas vom Festanschluss kostet 4-5 €/m³. :confused::confused:
Propan und elektrischer Strom
1 Kg Propan hat eine Energie von 12,9 kWh
1 kg Propan kosten 0,91 € bei 20 € pro 11 kg Flasche.
1 kWh Propan kostet somit 0,071 €.
Zu finden im Camping Wiki
Tatsächlich kommt der "Luxus" doch nicht mit ein "paar" Mehr-Cent, wenn das Campingplatzangebot
so gemeint ist :D
Ah ja:
Dann hat 1m³ Propan ungefähr den 2,5 fachen Energieinhalt von Erdgas. Das wusste ich nicht.
Wieso kostet ein kg Propan 0,91€, wenn 11kg 20€ kosten?
ich komme da auf 1,82€ pro kg und somit auf 0,14€/KWH
Zu den 8,50€ für den Kubikmeter, die der TE genannt hat:
Bei dann ca 25,3KWh pro m³ (Propan), kostet die KWH fast 34Cent, was eventuell trotzdem die Nutzung von Strom anstatt Gasanschluss noch überlegenswert machen könnte.
Vielen Dank für Eure Antworten. Jetzt weiß ich auch über dieses Thema bescheid. Ich hatte es ja fast geahnt dass es nicht günstig ist, aber 3 x so teuer ist schon heftig, da werden wir wohl unseren Gasvorrat mitnehmen. Hat jemand schon einmal in Italien speziel in den Dolomieten Gasflaschen getauscht oder füllen lassen? Wir wollen in Richtung Wolkenstein / Corvara.
Auch hier würde ich mich über entsprechende Tipps freuen.
UNO
gilt nur die Rechenformel zu klären:
1m³ = 1 Kubikmeter <=> 1 Kubikmeter = 1m x 1m x 1m
Eine 11kg Gasflasche enthält aber nur ca. 20-27 Liter (=0,02 bis 0,027 Kubikmeter)
im flüssigen Zustand in der Flasche!
... und kostet "UNO-1960" mit 11 Kg Gasinhalt für ca. 16,49.- Euro.
... eine Gasversorgung direkt am Stellplatz an. Hier liegt das Angebot bei 8,50.-Euro je m³.
Das sind 1.000 Liter! (nicht 27 wie in der 11kg Flasche)
Was ist nun billiger??
schweinekalt :D
und vor allem
@Oskar78:
Du hast vollkommen recht.
Klar: 1000 ist ja mehr als 27!
Das Ei des Kolumbus.
Genial, wie einfach man die Frage beantworten könnte...
hier habe ich u. a. eine Zusammenfassung der Werte von Propangas gefunden.
Dort steht folgendes:
1 l = 6,57 kWh, 1 l = 510 g = 0,51 kg,
1 kg = 12,87 kWh,
1 m³ gasförmiges Flg. bei 10°C am Zähler = 3,93 l = 2,07 kg (bei 5°C)
Liebe Grüße
Herbert
