  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Gewichtsindex-Frage bei Felgen
Audi A3 8P
Themenstarteram 1. Februar 2008 um 17:35
suche vergebens für eine 8 x 19" Felge einen Reifen für meinen 8P 3.2l
Im Fahrzeugschein steht ein Trageindex (Gewichtsindex) von 94Y für ein 225/45 R17
19 Zoll Reifen haben alle einen Index von 88 und beim Dunlop Sport Maxx steht "XL"
Kann es sein das man bei 19Zoll keine 94Y braucht? Oder wie darf ich mir das vorstellen.
Marcus
75 Antworten
am 1. Februar 2008 um 17:41
hallo marcus,
ich hatte das gleiche problem. ich wollte auch auf 19" umsteigen, aber keine 235er reifen aufziehen, sondern lediglich 225er.
das problem: es gibt keine 225er in 19" mit einer höheren traglast als 88! mein 3,2er hat aber eine max. va last von 1155kg. der 88er index gibt aber lediglich 1120kg her. somit wird dir nichts anderes übrig bleiben, als auf 235er umzusteigen oder die sache, wie bei mir übrigens auch, sausen lassen.
ein 91er oder 92er index würde für dein fahrzeug reichen.
ich bleib bei 18".
gruss,
michael
am 1. Februar 2008 um 17:42
das hat mit brauchen nix zu tun , das gibt es einfach nicht in dieser dimension;)
xxl oder reinforced sind spezielle bezeichnungen für verstärkte reifen , haben eigenlich alle 19 zoll reifen in dieser dimension. muß mal bei wiki lesen.
gruß
Themenstarteram 1. Februar 2008 um 17:45
Also gibt es keine 19 Zoll mit 225er Breite für den 3.2l ? So richtig kapiert?
marcus
235er Tachoangleichung richtig? Wie geht das von statten? Wer macht das?
am 1. Februar 2008 um 17:49
marcus
225er: korrekt, ausser deine va hat eine max. achslast von max. 1120kg
235er: keine tachoangleichung notwendig, allerdings wird es dann im radhaus etwas 'enger'. ich werde nie wieder 235er auf einer 8j felge am a3 8p fahren, das fahrverhalten verändert sich dermassen zum schlechten, das ich diesen sommer wieder reumütig zur standardbereifung wechsle.
merke: fahren ist schöner als ansehen!
gruss,
michael
Themenstarteram 1. Februar 2008 um 18:05
Danke für die Info's
Demnach bleibt ja eigentlich nur ein Wechsel auf 18Zoll..
Geht um folgende Felge: Barracuda Voltec T6 Higloss-Black
geplant war 8 x 19
muss wohl doch 8 x 18 her. Schade eigentlich.
Marcus
Als ich hab 225 auf 19" Fege drauf. Liegt es da bei dir an der Felge das es nicht geht?
Themenstarteram 1. Februar 2008 um 18:25
225er auf ner 19" Felge ist nichts das Problem.
Das Problem ist das es keinen Reifen gibt mit einer Breite von 225 in der Dimension 19" mit der Traglast des 3,2l
94Y laut meinen Fahrzeugschein
Finde im Net keinen, wenn du Rat weißt, sag mir wo, dann kaufe die Felge klaro in 19"
hab doch ach einen 3,2.
Themenstarteram 1. Februar 2008 um 18:28
Wie machst du das mit deinem Reifen? Habe auf deinen Bildern ein Traindex von 88 entdeckt. Dieser ist doch nicht für deine Achslast ausgelegt oder irre ich?
Hier ist das Gutachten für die Felge, ich hatte Probleme weil nur beim 3 Türer gehen sollte. Hatte aber beim Tüv keine Probleme gehabt damit.
www.bmf-gmbh.de/prorad/gutneu/rial/sion/00092728.pdf
Themenstarteram 1. Februar 2008 um 18:32
Glaube wir reden aneinadner vorbei!
Es geht nicht um die Traglast der Felge sondern des Reifen der da drauf soll. Ich finde keinen Reifen für die 8 x 19" Felge Barracuda Voltec T6 Higloss-Black.
Brauche einen Reifen der 225/35 19" mit der Traglast des A3 8P 3,2 Achslast vorn 1120Kg
am 1. Februar 2008 um 18:42
Hallo,würde mal bei TüV oder Dekra fragen, wegen Achslastreduzierung.Das sollen ja auch schon welche gemacht haben. Es wurden ja 50kg reichen.Ob es 100% geht und was es Kostet weiß ich nicht.
am 1. Februar 2008 um 19:00
hallo marcus,
wenn deine va eine max. achslast von 1120kg eingetragen hat, dann reicht dir ja eine traglast von 88!!!
allerdings haben die meisten 3,2er eine höhere. wie gesagt, meiner 1155kg. bei den handschaltern ist diese geringer, wie viel, kann ich dir aber nicht sagen.
schau in deinen schein!
gruss,
michael
Themenstarteram 1. Februar 2008 um 19:03
hallo marcus,
gruss,
michael
1120kg ist aus meinem Schein. Habe eine Handschalter. Demnach reicht also Index 88? Komisch wieso dann die übetriebene Traglast von 94 in meinem Schein? Habe ihn so original aus dem Werk abgeholt. Bin Erstbesitzer, demnach keine Zusatzeinträge oder Abänderungen im Schein
EDIT: bekomme ich die Barracuda Voltec T6 Higloss-Black in 8 x 19 und ET 38 überhaupt auf den 8P A3 drauf? Reifen wäre hoffentlich der 225/35
