- Golf
- Golf 3
- Golf 3 1.9 TDI springt nicht an
ich habe ein problem mit meinen golf 3 1.9 tdi 95er bj. er bekommt kein sprit tank ist 1/3 voll
ich habe 5liter diesel reingekippt und er springt an. habe getankt und morgen früh geht er wieder nicht.
ich habe gedacht dass das entlüftungsventil am tankdeckel verstopft ist, aber ohne tankdeckel springt er auch nicht an.
in den dieselleitungen ist luft sprit kommt nicht an!
ich kenne mich nicht so gut aus ich tippe mal auf rücklauf oder irgendwas im tank
ich bitte um hilfe nächste woche muss ich ins geschäft
16 Antworten
Beschreibe das Problem doch mal etwas genauer. Sringt der Motor gar nicht
oder erst nach längerem Orgeln an ?
Luft in der Saugleitung deutet doch schon auf eine Undichtigkeit hin, also
erstmal die einschlägigen Stellen absuchen, bzw. prüfen.
Gruß Eiche.
Der Dieselfilter wäre ein Teil was ich mir mal anschauen würde, kommt da denn Diesel an ?
also es ist so ich habe diesen golf vor 2 wochen gekauft alles ist gut gelaufen, ich bin mit den auch ganze zeit auch gefahren, und dann eines tages am nächsten morgen ging er gar nicht an ich konnte den drehen so viel ich will und er kam nicht.
habe gedacht das er kein sprit hat dann hab ich 5 liter reserve reingekippt und dann musste ich ihn ein paar mal drehen und dann kam er auch, bin zu tankstelle hab dann getankt und am nächsten morgen ging er nur so ca. 1 sekunde an und sofort wieder aus und dann ging wieder nichts.
und das mit dem dieselfilter muss ich mir mal anschauen aber wo ist er genau ?
Entweder Rückhalteventil, WFS oder DWA kalte Lötstelle
Zieh die Saugleitung der Pumpe ab und häng sie in ein
Gefäß mit Diesel. Springt er nun problemlos an verfolge den
Leitungsverlauf vor dem Filter und suche nach Leckstellen.
Gruß Eiche.
Moinsen.,
Wisst ihr eigndlich was ihr da schreibt... ihr wahrscheinlich schon aber wenn ich richtig gelesen habe, hat der gut kein Plan wo von ihr schreibt, also vielleicht etwas einfacher bitte.
Gruß andi295
Die Motorhaube hatte " Testficker " wohl noch nicht auf .
Dann muss er wohl mal ne anfrage stellen wer aus seine nähe kommt.
Gruß Eiche.
hab die saugleitung in ein gefäß mit diesel und der ging an, ich habe rausgefunden das der den sprit von tank nicht zieht. ich habe den tankgeber im kofferraum ausgebaut und nun die frage
wo genau zieht der golf den sprit ?
saugt der den sprit von tankgeber ? (ich sehe dort 2 schläuche) oder wo saugt er den sprit ?
wenn ich den tankgeber rausnehme da ist nur ein schwimmer aber kein schlauch
und danke für die alle antworten.
Dafür wohl die HoseZitat:
Original geschrieben von driver191
Die Motorhaube hatte " Testficker " wohl noch nicht auf .![]()
@TE: überlege mal, deinen Alias hier zu ändern.
ich suche hilfe und ihr verarscht mich hier
ich bitte jemanden der sich auskennt, wenn der golf länger stäht springt er nicht an in den dieselleitung ist nur luft ich habe dann die saugleitung der einspritzpumpe von den dieselfilter abgezogen und in plastikbehälter mit diesel gehängt wie oben der Nilksson geschrieben hat, er hat fast halben lieter diesel in die einspritzpumpe gesaugt und dann ging er an. habe dann die leitung wieder von den plastikbehälter an den dieselfilter gehängt und dann hat er normal gezogen aber wenn er an ist kommen viele luftblasen an die durchsichtige dieselleitung von dieselfilter zum einspritzpumpe.
jetzt springt er an aber am nächsten tag springt er wieder nicht an weil das kraftstoff wieder runtergeht
ich vermute das im tank ein schlauch einen riss hat und er dann luft zieht.
bitte um hilfe, habe auch irgendwo gelesen das die einspritzdüsen luft ziehen kann aber dann würden ja keine blasen an der dieselleitung sein oder ?
Luft zieht er auch wenn der Knackfrosch am Dieselfilter undicht ist .
kannst du mir bitte sagen was der knackfrosch ist und wie er aussieht ? oder wo er genau ist
Original geschrieben von testficker
kannst du mir bitte sagen was der knackfrosch ist und wie er aussieht ? oder wo er genau istZitat:
Das helle Teil oben auf dem Dieselfilter, darunter sitzt eine Dichtung .
