ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf 4 (Bj.1999) Innenraumbeleuchtung leuchtet nicht beim Tür aufmachen
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 15. April 2024 um 17:45
Guten tag,
Ich habe mir ein Golf als Erstwagen gekauft.
Aber die Innenbeleuchtung geht nicht an wenn man die Tür öffnet.
Der Microschalter an der Fahrertür funktioniert 100% da wenn das Abblendlicht an ist und ich die Zündung aus habe und dann die Fahrertür öffne macht es "peeeeeeeeeeeeeeep"
Also ist das i.O
Habe die Sicherung durchgeschaut und es sind alle Heile.
Und ja die Leuchte Steht auf Tür auf Modus.
Habt ihr evtl. ideen ?
Szymon
18 Antworten
Geht die Innenleuchte überhaupt?? Birne defekt??
Themenstarteram 15. April 2024 um 18:39
Yep die geht normal an
Themenstarteram 15. April 2024 um 18:49
Also nochmal als nebeninfo alle leuchten (3stück) gehen manuel an
Heißt, Leuchten würden angehen, wenn Spannung auf dem Kabel kommen würde. Das die Tür geöffnet wird wird erkannt, also kommt das Signal von der Tür.
Also liegt der Fehler irgendwo dazwischen.
Themenstarteram 15. April 2024 um 19:13
yep ich weiß aber nicht wo und bin ratlos.
Ich hab nen 3-Türer sprich wenn die Fahrer oder Beifahrer tür geöffnet wird leuchtet nix
Themenstarteram 15. April 2024 um 19:17
und auch die Türmakierungsleuchte geht nicht an
Am einfachsten ist über die Meßwerteblöcke des Fehlerauslesegerätes die Funktion der Mikroschalter zu testen.
Andersrum geht nur das Signal zu verfolgen. Am besten mit dem Stromlaufplan. Dann an den Verzweigungsstellen/ Steckern messen. Anscheinend geht das Signal verloren.
Themenstarteram 15. April 2024 um 20:11
Ich weiß nicht ob ich bei dem alten Hobel die Meßwertblöcke auslesen kann.
(Bin Azubi bei VW weshalb ich den Tester für den hab)
Den stromlaufplan kann ich mir auch anschauen
Das kann der
Nur weil es biep macht wenn das Licht an ist heißt es nicht das der Mikroschalter ganz ist im Türschloss gibt es mehrere diese haben unterschiedliche aufgaben.
MWn im Fahrertürschloss sind es 5 Stück
Themenstarteram 16. April 2024 um 5:57
Bist du dir sicher das 5 Stück drin sind?
Ich meine bei meiner Ausstattung wozu
Ich habe keine ZV keine E-Spiegel oder E-Fenster
Themenstarteram 16. April 2024 um 5:58
Und ich tippe mal stark auf die Sperrdiode in der Tür
Ich gebe hier Bescheid falls ich was gefunden hab
Tür auf/zu zwecks Licht biep
Tür auf/zu Innenraumbeleuchtung
Tür auf/zu Alarmanlage
Die anderen sind zwecks Schlüssel Bewegung erkennen mWn.
Selbst bei Varianten ohne Alarm ist das mWn verbaut da man dafür kein extra Türschloss produziert hat
Themenstarteram 16. April 2024 um 18:40
Danke für die info.
Habe mir mal spaßeshalber ein Video angeschaut zwecks Mikroschalter tausch.
Dort hatte der Herr das Problem das, dass Innenraum Licht, Türleuchte und das Piepen bei Abblendlicht an und Zündung aus nicht geleuchtet / gepiept hat.
Ich schaue mal wann ich zeit hab werde dann die Türpappe abnehmen und mal mir die Sperrdiode anschauen und durchmessen sowie mal das schloss durchmessen.
Vielen dank nochmal für die ganzen infos
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
