- Golf
- Golf 5
- Golf 5 GT TDI erreicht Höchstgeschwindigkeit nicht
Erst mal ein kleines Hallo. Bin neu hier
Ich habe da etwas problemme mit meinem Wagen was auch der Grund ist wieso ich hier gelandet bin.
Es ist wie folgt.
Ich habe ein Golf 5 GT TDI mit jetzt ca: 211ps und 445nm. Was mir aber kopf zerprechen macht is das er nur noch laut GPS 206 km/h macht und laut Tacho 212. (diese abweichungen hat VW immer und ist normal)
Er ist aber eingetragen mit 218 und sollte laut der Firma die Ihn überarbeitet hat ca: 220 - 225 laufen. Also laut tacho ca: 235... Macht er aber nicht... .. . .
Ich habe auch ab und zu ein derbes stottern des Motors wenn ich normal fahr... Aber nicht immer...
Meine vermutung ligt auf LMM oder DPF.. Vlt das der DPF zu ist.
Düssen wurden auch schon 2 erneuert und vor 1 Jahr Ultraschal gereinigt.
Seit dem Tanke ich auf 4 Tankfüllungen mindestens 1 mal V power Diesel.
Bin grade mal kurz gefahren und habe den LMM abgeklemt. Kein unterschied !
Wäre um jeden Tipp erfreud !
Original geschrieben von Golf_GT_TDI
Hallo Marc,
Macht VW nicht. War heute mittag dort...
Ich überlege mir im ernst den scheiss DPF raus bauen zu lassen !
Habe da eine sehr gute Firma die das kann und die Software wird so umgeschrieben das es auch leuft.
So langsam habe ich den Nasse vol von dem ganzen schnick schnack !
Das du damit das Abgasverhalten des Fahrzeugs verschlechterst und damit Steuerhinterziehung begehst und es zum erlöschen der Betriebserlaubnis dieses Fahrzeugs kommt weisst du ?
Nur mal so als Anmerkung...
15 Antworten
Hi
Was genau wurde mit dem Motor gemacht?!
Eigentlich solltest du dann den Hersteller vom Chip anrufen und Fragen. Keiner von uns weiß was genau dort wie gemacht wurde.
Christian
liegt an der software warscheinlich. lass dir da mal ein update aufspielen.
Wie viele Kilometer hast du runter?
Mach mal ne Mess Fahrt um die PD-Elemente auszuschließen. Hier mehr dazu.
Ich mache öfter mal eine. Jetzt will ich mal einen Test machen mit Liqui Moly Motor System Reiniger und schauen ob´s messbar eine Verbesserung herausstellt. Um die Verkokung vorzubeugen.
Ansonsten wie schon gefragt wurde wie ist der jetzige Kilometerstand.
MfG Lord Ju
Hallo.
Das problemm habe ich schon eine weile. Vor und nach dem Tunen...
Es wurde etwas an der Motorelektronick gemacht und an der DSG Software.
Ich weis noch das er nach dem Tunen ging wie ein Orkester ! 225 ohne problemme... Mir ist sogar ein 530D nicht weg gefahren. Jetzt ca: 35.000 km später sieht das anders aus.
Ich habe jetzt 182,527 km drauf (Fahr sehr viel)
Turbowerte sind normal. NM wird auch gut aufgebaut.
Ich hatte das problemm schon mal vor dem Tunen das ich keine 190 geschaft hatte. Lag damals an verdreckten Düssen.. Reinigen lassen und er lief wieder sauber. Ist aber leider ein problemm bei dem Pumpe Düsse...
Langsam weis ich auch nicht mehr weiter
moin,
ist doch ein altbekanntes problem mit dem verkoken der piezos
chiptuning bei diesem problembehafteten motor halte ich sowieso nicht für sinnvoll.
es gab seitens vw sogar mal ein sehr fragwürdiges softwareupdate..
Der Texst ist sehr interessand ! Ich habe das letzte mal sage und schreibe 476 euro zahlen müssen für diese reinigung.
Werde die Tage mal zu VW fahren und die sollen es machen.
Aber so langsam habe ich die Nase vol den dem Wagen. Der Motor geht mir auf die nüsse
Bei der Laufleistung könnte aber auch der DPF am Ende sein.
War grade bei VW.
DPF ist alles in ortnung mit. Werde ich aber die Tage trotzdem reinigen lassen.
LIQUI MOLY Pro-Line Dieselpartikelfilter-Reiniger.
Es gibt eine Rückholaktion für die Düssen. Es wird nun überprüft ob meine auch von betroffen sind.
Glaube das diese wieder mal zu sind... .. .
Ach ja übrigens dieser www.autokiste.de/psg/archiv/a.htm?id=7460 beitrag ist schrott !!
Es wird keine Reinigung von VW übernommen... .. .
Lass doch erstmal den Lamdawert messen, dann weißt du ob es an den PD-Elemente liegt so stehts auch im VCDS und entscheidet auch über Kulanz soweit ich weiß. Den Partikelfilter schließe ich aber auch nicht aus.
MfG Lord Ju
War grade bei VW.
Ach ja übrigeneser www.autokiste.de/psg/archiv/a.htm?id=7460 beitragjaja immer ist schrott !!
2008 evtl schon...ist ja schon älter der Beitrag.. Immer diese düssen...
Hallo Marc,
Hallo Marc,
Hallo Marc,
Dies ist mir bewust.. Habe das Thema schon durchdacht und kommt nicht in frage.
Ich werde denn DPF Reinigen lassen und die Düssen... Danke das ist das beste und einzig sinvolle.
