  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf IV, elektrische Fensterheber nachrüsten, Liste des Zubehörs
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 5. November 2007 um 16:17
hallo,
ich möchte gerne in meinem golf 4 von 07/2000 elektr. fh nachrüsten.
jetzt habe ich gelesen, wenn man das komfortsteuerteil schon hat ist es nicht mehr so aufwendig.
kann mir jemand eine materialübersicht zuschicken.
schalter und fh mit motoren und kabelbaum hätte ich schon, was fehlt da noch?
und wo klemme ich den kabelbaum der tür dann an?
liegen irgendwo schon die anschlüsse?
vielen dank für eure hilfe
nessi
53 Antworten
Auf jeden Fall brauchst du noch andere Aggregateträger und Türverkleidungen.
Hast du eigentlich ZV und elektr. Spiegel? Wenn du manuelle Spiegel hast, musst du noch elektr. Spiegel nachrüsten, da die manuelle Spiegelverstellung rechts da sitzt, wo nachher der Fensterheberschalter drin sitzt.
Themenstarteram 5. November 2007 um 18:26
hallo,
den träger hätte ich auch. wozu brauch ich eine neue türverkleidung? ich kann doch auf die löcher einen stöpsel machen?
gruß
nessi
Original geschrieben von nessi2007
hallo,
gruß
nessi
Aber du brauchst auf der Fahrerseite ne neue Verkleidung, um da den Schalter einbauen zu können, das passt nämlich so nicht
naja gut, wenn dir ein stöpsel genügt, dann bauchst du auf der beifahrerseite keine neue türverkleidung, jedoch auf der Fahrerseite, da die mit elektrischen FH komplett anders aufgebaut ist wegen den schaltern
Themenstarteram 5. November 2007 um 18:40
hallo,
für die türen habe ich bereits schalter ersteigert. für die fahrertür ist das der türgriff komplett mit 4 schaltern, das paßt nicht? alte raus neue rein, dachte ich.
hallo,
Nein, das reicht auf der Fahrerseite nicht, da dort die schalter quasi eine verlängerung dieser armauflage sind, du hast dann auch einen komplett neuen türgriff. Noch nie nen 4er Golf mit elektr. FH von innen gesehen?
Themenstarteram 5. November 2007 um 19:18
hallo,
hab noch keinen gesehen, fahre ja selber audi. ist der wagen meiner frau.
also nochmal grob:
4x träger mit motor und türkabelbaum sowie türgriffe mit schalter
1x fahrertürverkleidung
2x elektr. spiegel
das war's oder?
wie weit brauche ich noch mehr kabelbaum bis zum steuerteil oder liegt die verbindung bis zu jeder tür?
so das man nur andocken braucht?
wenn ich den ganzen kram für 500 vom freundlichen schrotti bekomme ist das gut?
nessi
Für elektr. Spiegel brauchst du noch den schalter auf der Fahrerseite und jeweils kabel bis zum Türsteuergerät. Ob du hinten Türberkleidungen brauchst, kann ich dir gar nicht sagen, da ich nen 3 Türer habe. Glaube kaum, dass da 500 reichen.
Themenstarteram 5. November 2007 um 19:36
hallo,
letzte fragen, wo sitzt / en die tür steuergeräte?
und sind diese dann mit dem komfortsteuergerät verbunden?
p.s. beim schrotthändler meine ich !
gruß
nessi
hallo,
Die Türsteuergeräte sind gleichzeitig die eFH-Motoren und die sind via CAN-Bus an das Komfortsteuergerät gebunden
hey moment mal:
wenn man von manuell auf el. fenster umrüstet braucht man auch neue aggregatträger?
warum denn das?
kann man nicht einfach kurbel-mechanik <-> motor tauschen?
Original geschrieben von Schlepperdriver
hey moment mal:
warum denn das?
Du brauchst nur einen neuen Aggregatträger wegen der Fahrertürverkleidung!
Weil die Schraubenlöcher da anders sind, kannst auch selber reinboren und Gewinde schneide, glaub nur das es nciht so lange hält wie Original, weil da ist ja ein Gewindeeinsatz drin!
Auf der BFS ist bei mir noch der orig. Aggregatträger drin!
super, danke ;)
die TVK is mir wurst, ich verbaue nur die motoren...
ansteuerung erfolgt über selbst entworfene elektronik ohne comfortsteuergerät
Themenstarteram 5. November 2007 um 20:10
hallo,
hallo,
soweit ich weiß hat mein modell von 2000 noch keinen can bus, kann das sein?
nessi
