- Golf
- Golf 5
- Golf V Isofix Beifahrersitz nachrüsten
die Suche hat kein Ergebnis geliefert (liefert heute irgendwie gar nichts :-S).
Ich möchte in einem Golf V (11/2004 - Comfortline) auf dem Beifahrersitz Isofix nachrüsten.
Ist das möglich und was benötige ich für Teile?
Im schmlimmsten Fall wird das der ganze Beifahrersitz sein. Kann man den eigentlich selber tauschen oder ist das wegen Airbag nicht zulässig bzw. gefährlich?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße,
Hoschyh
Einbau
ich habe es heute geschafft, die Halterung einzubauen.
Ehrlich gesagt, war es mein zweiter Anlauf, da mir bei meinem ersten Versuch aufgefallen ist, dass es nicht ohne Lösen des Sitzes und der Sitzlehne funktioniert.
Daher ist es mal nicht eben in 30 Minuten getan.
Ich habe ca. 4h gebraucht. Da ich jetzt ja weiß wie es geht, würde ich es mit 2h veranschlagen.
Neben den obligatorischen Werkzeug wird noch folgendes benötigt:
- Torx T20 & T30 (Nuss für Steckschlüssel o.ä.)
- Innenvielzahn XZN 8 und 10 (Nuss für Steckschlüsse z.B. Hazet 990-8 und 990-10).
WARNUNGEN:
Es wird der Sitz und die Sitzlehne gelöst, da ich nicht über den Airbagadapter (VAS 6229) verfüge, habe ich keine Steckverbindungen gelöst und alles im Fahrzeug durchgeführt.
Es ist nicht möglich den ISOFIX-Halter ohne Lösen des Sitzes und der Sitzlehne zu montieren.
Ich übernehme keine Haftung für die folgende Anleitung, die Durchführung erfolgt auf eigene Verantwortung und Gefahr.
Folgende Teile werden benötigt:
1x Halter 1K0 881 545
2x Schraube zur Befestigung der Halterung N 106 227 01
4x Schraube zur Befestigung der Sitzlehne (Nummer ???)
Im ETKA steht nur eine Schraube für die Halterung drin, aber damit wirkt es etwas klapprig. Die zweite Schraube ist nicht sicherheitsrelevant, da diese die Kräfte eines möglichen Unfalls nicht aushält. Die Halterung stützt sich auf ein Querrohr in der Sitzwanne ab und wird über den Wannenrand geklemmt.
Dann legen wir mal los.
1. Die vier Schrauben des Sitzes am Bodenblech lösen. Zunächst vorne und dann hinten. Denn Sitze in die entsprechende Position fahren, um an die Schrauben zu gelangen. Nach dem Lösen und während der ganzen Arbeiten darauf achten, dass das Kabel vom Fahrzeugboden zur Sitzwanne nicht beschädigt wird.
http://www.ilmheu.de/golf-v-isofix/01_sitz_loesen.jpg
2. Die Seitenabdeckungen entfernen. Hierzu von hinten die Nieten entfernen. Diese müssen ggf. erneuert oder durch Schrauben ersetzt werden.
http://www.ilmheu.de/golf-v-isofix/02_seitenabdeckung_nieten.jpg
Bei der rechten Seitenabdeckung das Verstellrad mit einem Breiten Metall o.ä. abhebeln. Ich habe ein Metallwinkel genommen und diesen mit Papier umwickelt, hinter das Rad gesteckt und es abgezogen.
Den Hebel zur Höhenverstellung ganz nach oben ziehen und von hinten durch die Öffnung mit einem kleinen Schraubendreher die Metallnase eindrücken, um den Hebel nach vorne abzuziehen.
Im vorderen unteren Bereich der rechten Abdeckung ist noch eine Schraube zu lösen.
http://www.ilmheu.de/golf-v-isofix/03_seitenabdeckung_aussen.jpg
Die rechte Abdeckung nach oben-vorne abziehen (Mit Gefühl).
Die Linke Abdeckung auch mit Gefühl abziehen. Hat im vorderen Bereich noch eine Kunstoffnase.
3. Ich habe die Schublade mit Aufnahme entfernt, was aber nicht nötig war. Somit kann jetzt die Sitzlehne gelöst werden, in dem die vier Schrauben (zwei links und zwei rechts) entfernt werden. Die Schrauben müssen lt. VAG-Handbuch durch Neue ersetzt werden, da diese microverkapselt (Schrubensicherung) sind. Nach dem Lösen und während der ganzen weiteren Arbeiten darauf achten, dass das Kabel von der Sitzfläche zur Sitzlehne nicht beschädigt wird.
http://www.ilmheu.de/golf-v-isofix/05_sitzlehne_loesen.jpg
4. Den Sitzbezug im hinteren Bereich aushängen.
http://www.ilmheu.de/golf-v-isofix/06_sitzbezug_hinten_loesen.jpg
Die Haltebänder des Sitzbezugs auf der linken und rechten Seite aushängen.
http://www.ilmheu.de/golf-v-isofix/07_sitzbezug_halteband_re.jpg
http://www.ilmheu.de/golf-v-isofix/08_sitzbezug_halteband_li.jpg
Anschließend den Sitzbezug im hinteren Bereich abheben.
http://www.ilmheu.de/golf-v-isofix/09_sitzbezug_abheben.jpg
5. Jetzt wird der ISOFIX-Halter in die Wanne eingesetzt.
http://www.ilmheu.de/golf-v-isofix/11_isofix_halterung_lose.jpg
Hierzu das Polster im hinteren Bereich abheben...
http://www.ilmheu.de/golf-v-isofix/10_polster_abheben.jpg
... und die Halterung einsetzen. Die Halterung passt nur in eine Richtung, was an der Ausformung für das Querrohr zu erkennen ist. Die beiden Laschen mit den Schraublöchern werden über den hinteren Teil der Wanne geschoben.
Beim Einsetzen auf die verlaufenden Kabel achten, damit diese nicht beschädigt bzw. gequetscht werden.
http://www.ilmheu.de/golf-v-isofix/12_isofix_einsetzen.jpg
Die Halterung von hinten mit den zwei Blechschrauben fixieren.
http://www.ilmheu.de/golf-v-isofix/13_isofix_anschrauben.jpg
6. Jetzt den Bezug in umgekehrter Reihenfolge wie in 4. beschrieben aufziehen.
7. Jetzt müssen noch Öffnungen in den Bezug, damit man die ISOFIX-Ösen auch nutzen kann. Evtl. gibt es für die älteren Baujahre auch ein Bezug mit vorhandenen Öffnungen aber ich habe mich für die manuelle Lösung entschieden.
Zunächst habe ich die zu erstellenden Öffnungen markiert.
http://www.ilmheu.de/golf-v-isofix/14_markierung_ausschnitt.jpg
Dann habe ich mit einem Lötkolben die Öffnungen in die Sitzfläche "geschmolzen".
Warum nicht Schneiden? > Habt ihr schon mal ein Brandloch in einem Sitz gesehen, welches ausfranst ?
http://www.ilmheu.de/golf-v-isofix/15_ausschnitte_halterungen.jpg
Danach habe ich unterhalb der Halterungen das Polster wieder etwas zusammengenäht.
http://www.ilmheu.de/golf-v-isofix/16_ausschnitte_vernaeht.jpg
Dies ist zwar nicht die perfekte Lösung. Eigentlich müsste man das Polster komplett entfernen und die Ausschnitte umketteln und die Längsnähte etwas nachnähen, aber ich habe gedrückt und gezogen und es franst nichts aus und man sieht davon eh nicht viel in der Ecke zwischen Lehne und Fläche.
8. Jetzt geht es wieder Rückwärts.
- Sitzlehne anschrauben (Neue Schrauben).
- Seitenverkleidungen wieder anbringen.
- Sitz auf Fahrzeugboden schrauben.
Im Ergebnis sieht es dann so aus:
http://www.ilmheu.de/golf-v-isofix/17_sitz_komplett.jpg
Mit eingebauter ISOFIX-Base (Recaro/Storchenmühle):
http://www.ilmheu.de/golf-v-isofix/18_base_eingebaut.jpg
Nicht vergessen den Beifahrerairbag auszuschalten, wenn dort ein Kindersitz montiert ist!!
Die Arbeiten habe ich an einem Golf V Bj. 11/2004 durchgeführt. Eventuell kann es bei anderen Baujahren Änderungen geben. Daher zuvor alles in Ruhe anschauen, bevor man loslegt.
Es ist weiterhin zu empfehlen, die Mittelkonsole mit einer Decke o.ä. zu schützen, damit es beim Rangieren mit dem Sitz keine Kratzer gibt (Ist mir passiert, aber zum Glück sieht man es mit eingebauten Sitz nicht *PUHH*).
Ich hoffe die Anleitung hilft Interessierten weiter.
Grüße,
Hoschyh
22 Antworten
Nachrüsten wird sicher möglich sein.
Edit: Den Halter für ISOfix gibt es einzeln für knappe 30.- €. Laut ETKA wird nichts beim Sitzgestell unterschieden, sollte also problemlos nachzurüsten sein.
Hallo Landwarrior,
vielen Dank für die Info.
Hast du evtl. auch die Teilenummer aus dem ETKA?
Gruß,
Hoschyh
1K0 881 545 der Halter und die Schraube N 106 227 01
und nicht vergessen: Beifahrer-Airbag auschalten!!
gruss
markus
@markus113: Das ist mir bewusst.
Steht ja in der Anleitung vom Golf, als Aufkleber im Auto, in der Anleitung vom Kindersitz und als großer "WARNING"-Einnäher in mehreren Sprachen im Kindersitz.
Aber dein Hinweis ist berechtigt, es soll immer noch Leute geben, die das nicht wissen *TZTZTZ* .
Gruß,
Hoschyh
OH, dann ists gut.
Zur Info:
Wollte eben mal nach dem Preis für die Sonderausstattung ISOFIX auf dem Beifahrersitz im Konfigurator nachschauen.
Gibt es aber nicht (mehr).
Seit MJ 07 (05/2006) wird diese Option nicht mehr angeboten.
Hatte aber noch eine alte Preisliste als PDF (Dezember 04) und da steht sie mit EUR 86,- drin.
Somit wären die von Landwarrior erwähnten ca. EUR 30,- ein Schnäppchen, wenn der Einbau problemlos geht.
Werde darüber berichten.
Grüße,
Hoschyh
Ich wäre auch sehr daran interessiert, bei meinem G+ den Beifahrersitz mit ISOFIX nachzurüsten, wenn das geht. Kosten spielen dabei eher eine untergeordnete Rolle. Nur den Sitz würde ich ungerne komplett auswechseln...
Wenn Du also da was in Erfahrung bringen kannst, bitte mitteilen ! Danke !
Thomas
Habe die Teile heute beim bestellt.
Da ich unter der Woche unterwegs bin, wird erst nächstes Wochenende der Einbau vorgenommen.
Bericht und Bilder (wenn ich sie nicht vergesse ) folgen.
Grüsse (heute ohne "SZ" da an CH-Tastatur),
Hoschyh
Frage schon mal vor Deinem Einbau:
Für welche Modelle sollen denn die Teile geeignet sein, bzw. gibt es solche auch für den G+ (2007) ?
Danke für die Info und Gruß
Thomas
Haben für den Golf+ dieselbe Nummer, da das Sitzgestell bei beiden gleich ist.
Einbau
WARNUNGEN:
Grüße,
Hoschyh
Ok, ganz schöner Aufwand
Aber immerhin hat es geklappt und wenn man es selbst machen kann, geht es kostenmässig.
