  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Grundeinstellung Drosselklappe
VW Vento 1H
Themenstarteram 21. Januar 2006 um 21:00
Hi zusammen,
Habe meine Drosselklappe gewechselt / sauber gemacht
Wer kann mir sagen wie ich dir Grundeinstellung per VAG-Com machen kann? Habe nur die Shareware-Version. Gehts mit der auch oder muss ich nen Kollegen mit der Vollversion besuchen?
Wo finde ich die Grundeinstellungsmöglichkeit?
Lorenz
36 Antworten
hat der e-gas? Oo ich würd jetzt mal ins blaue tippen, dassu da gar kine grundeinstellung brauchst und wenn doch, dasses sich nach ner zeit eh quasi von selbst anlernt.
am 21. Januar 2006 um 23:03
Steuergerät Grundeinstellung
STG 01 (Motorelektronik) auswählen
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Digifant 3.0 (> 09.94) - ABF
Messwertgruppe 000 (-> Drosselklappenadaption)
Digifant 3.2 (10.94 >) - ABF
Messwertgruppe 001 (-> Drosselklappenadaption)
Nur, wenn 4. Anzeigefeld 00000000 ist.
Marelli (1AV) - AEE
Motronic - AAA/ABV/AEX/AFV/AFW/AFX
Messwertgruppe 098 (-> Drosselklappenadaption)
Simos - ADY/AFT/AGG/AKS
Nabend,
ich hatte auch vor, in nächster Zeit die Ansaugbrücke und Drosselklappe bei meinem VR6 zu tauschen. Was würde denn passieren, wenn man diese Grundeinstellung nicht vornimmt?
am 22. Januar 2006 um 9:26
die Grundeinstellung im Steuergerät beim VR braucht nur gemacht werden, wenn elektronische Drosselklappe oder Automatikgetriebe verbaut sind.
Ja, ist der mit ruhender Zündung und elektrischer Drosselklappe.
Würde der Motor nach dem Tausch nicht mehr laufen?
Themenstarteram 22. Januar 2006 um 12:48
...danke
am 22. Januar 2006 um 15:49
Laut VW Literatur ist das dann bei dir zwingend erforderlich. Könnte mir vorstellen, daß er in Notlauf geht und damit wie Ar... auf Eimer läuft.
Danke. dann werd ich mit wohl noch mal den PC aus der Werksatt ausleihen müssen.
Wer erklärt mir mal bitte wie ich beim Golf III GTi [2E] eine Grundeinstellung des SG´s mache? Hab nen Chip eingebaut.
Danke.
Was bitte meinst mit Grundeinstellung vom SG? Lernwerte zurück setzen oder wat???
Ja
Zur Shareware: Damit geht es nicht.
In der 3.irgendwas Funktion steht auch nichts von Drosselklappe. Wenn man auf die DME geht und dort auf Adaption (oder Codierung...) hat man nur den Wert 001 zur Auswahl. Den kann ma dann aktivieren. Ist dann auch gleichzeitig ne komplette Rücksetzung der Adaptionswerte, nem Chip macht das aber nicht aus (wenn es ein guter ist...).
Darauf klickt die Drosselkappe rund 10min und stellt sich ein.
Danke.
du brauchst die Vollversion.
Motor muss warm (>80°C) sein, Kurbelgehäuseentlüftung vom Regelventil (schwarzer Kasten) abziehen und Richtung Drosselklappe verschließen.
VAGCOM, Funktion 04 (Grundeinstellung) -> Kanal 00 -> "GO".
00000000 muss angezeigt werden.
Motor paar Minuten im Leerlauf laufen lassen - fertig.
MfG Stefan
MfG Stefan
Sicher das es der Kanal 00 ist?
