- Motorrad
- BMW Motorrad
- habe eine r1100rs
habe eine r1100rs
Meine R 1100RS HAT Geräusche beim Lenken und ich weiß nicht wo das her kommt
Wenn es nach dem Start beim ersten Anfahren so ein kurzes (1 Sekunde) metallisches Klappern oder Scheppern gibt, dann ist das normal, denn das Geräusch stammt vom Selbsttest des ABS.
Sollte natürlich dann verstummen.
Wenn die Leuchten abwechselnd blinken, dann liegt ein Fehlercode vor. Diesen bitte in der Werkstatt auslesen lassen. (kann man auch selber machen, traue ich dir aber nicht zu).
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist es die Batterie, welche zu schwach ist.
Wenn du eine weile gefahren bist und dann den Motor kurz aus machst und dann wieder startest sollte das blinken weg sein. (wenn es die Batterie ist und diese noch nicht vollends fertig ist)
Wenn du das alles nicht verstehst............bring das Ding in die Werkstatt!
24 Antworten
Lenkkopflager?
Du kannst das nicht vielleicht so ein klitzekleines bisschen konkreter beschreiben?
Scheibenbremse kann schon Geräusche machen, aber nicht beim Lenken, eher beim Schieben…
Der TÜV checkt normalerweise schon, wenn das Lenkkopflager einen Schlag weg hat.
Fahr sie noch mal hin
Fehlt da ein ?
Ein Fragezeichen…
War das eine Frage?
Wenn die Bremse quietscht, ist das nicht schlimm. Hauptsache es bremst. Liegt wahrscheinlich an Schmutz, Rost, fehlender Kupferpaste.
Wenn da was gewesen wäre, hättest Du wahrscheinlich keine TÜV-Plakette bekommen.
Ist nur auf einer Seite.
Was sind das für Geräusche?
Kratzen? Knacken? Schleifen? Singt die das Ave Maria?
So ein bisschen mehr info ist Gold wert.
LG
