  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Handschuhfach
Handschuhfach
Audi A3 8P
Themenstarteram 16. März 2007 um 18:40
Hallo zusammen!
Heute habe ich mein Handschuhfach geöffnet und der ist ohne widerstand nach unten gegangen. Was kann das sein? Ist dort eine Gasdruckfeder eingebaut?
Im Voraus vielen Dank für Ihre Antwort.
Joachim
Das dumme an der Konstruktion ist die Tatsache dass die zu schwache Dämpferhalterung den Lichtschalter für´s Handschuhfach integriert hat.
Bricht die Halterung, ist das Handschuhfachlicht dauernd an oder aus, je nach momentaner Dämpferstellung.
Ich habe den Dämper nach seinem Bruch zerlegt und die dämpfende Dichtung herausgenommen. So sinkt mein Handschuhfachdeckel zwar nicht mehr sanft herab, aber die Schalterfunktion ist jezt zuverlässig. Erneuter Bruch ist ausgeschlossen. Ein Neuer Dämpfer bzw. ein neues Handschuhfach würde aufgrund der Fehlkonstruktion auch nur begrenzte Lebensdauer haben.
Hier ein paar Fotos meiner jetzigen Lösung. (seit ca. 1 Jahr)
Mission Control
76 weitere Antworten
76 Antworten
Da ist die Halterung der Gasdruckfeder weggebrochen, ist ein bekanntes A3 Problem. Du siehst es, wenn du den rechten Deckel (gleich dem Sicherungskasten auf der anderen Seite) öffnest.
Wenn du noch Garantie hast, bekommst du ein komplettes HSF für lau und kannst bei fähigen Mitarbeitern sogar das Ablagepaket- HSF abstauben.
Themenstarteram 16. März 2007 um 19:03
Vielen Dank feldbuch für deine schnele Antwort, hab noch 14 Tage Garantie.
Joachim3
Mission Control
2...
3....
Themenstarteram 17. März 2007 um 12:38
Danke
Mission Control für die Beschreibung und hilfsreiche Bilder
Joachim
hey mission controle könntest du mir ein bisschen erklären wie du das so repariert hast also material und so denn bei mir ist auch kaputt und habe leider keine garantie mehr und glaube dass es zu teuer wird beim freundlichen vorbei zu gehen!
danke
hatte im 3. quartal 2006 einen ähnlichen thread gestartet. auch da war schnell zu erkennen, das kann kein einzelfall sein (so wie mir der freundliche versucht hat klarzumachen). letztendes hat es die audi-anschlussgarantie bezahlt, waren an die 200 eur.
also wer noch die möglichkeit hat eine anschlussgarantie abzuschließen, es scheint sich zu lohnen...
am 19. März 2007 um 18:57
Kurze Zwischenfrage:
Kann man die Klappe zwischen zwei Handschuhfächern tauschen?
Soll heißen, kann man die Klappe problemlos abmontieren?
Ohne ein zweijähriges Mikrochirurgieseminar besucht zu haben würde ich meinen NEIN
GF
Sollte gehen.
am 10. Juni 2007 um 9:07
bei mir ist vorgestern auch die Handschuhfachklappe ohne Widerstand heruntergekommen. Dank diesem Thread wusste ich gleich, was Sache ist und konnte verhindern, dass sich meine Batterie entleert ;)
Danke für die Bilder, Mission Control. Da mein Wagen von April 2006 ist und ich noch Garantie habe, werde ich das HSF umtauschen und dann eventuell auch noch etwas verstärken.
Mission Control
mein Handschuchfach hängt schon seit zwei Jahren.
Hatte das Auto zwei mal in der Werkstatt, ist aber immer wieder kaputt gegangen, habe es dann einfach sein gelassen..
in dieser Zeit ist mir aber zwei mal morgens passiert dass ich das Auto nicht mal per Fernbedienung aufschließen konnte so wie leer der Akku war. Nachbar gab mir bissl Strom -> sofort angesprungen. Zur Werkstatt gefahren um den Akku zu messen (nur 20 Min. Ladezeit) -> Ergebnis: 85%!!
was meinst du, kann es an dem Handschuchfach(-licht) liegen?
und wie gesagt, das passiert mir höchstens ein mal im halben Jahr und dann ist der Akku morgens (8-10 Stunden Standzeit) so leer dass wenn ich den Schlüssel drehe die Lichter im Tacho nur ganz kurz aufleuchten und dann alles aus.. !?!?!
Grüße, Ivan
am 12. Juli 2007 um 19:39
Handschufachdeckel Dämpfer defekt
Letzte Woche ist bei mir das gleiche passiert, die Handschuhfachklappe öffnet ohne Widerstand und das Licht geht nicht mehr aus.
Nachdem ich mir den Mechanismus näher angesehen habe, verstehe ich warum die Konstruktion versagt. Der Dämpfer wird über einen sehr schmalen Kunststoffhebel angelenkt. Da der Dämpfer recht stramm läuft wird auf den Hebel eine entsprechend hohe Kraft ausgeübt die schließlich dazu führt das der Hebel bricht.
Da bei mir die Garantie vor einem Jahr abgelaufen ist habe ich kurzerhand das Handschuhfach ausgebaut und das Kunststoffhebelchen selber repariert. Um künftig den Schaden zu verhindern habe ich in den Dämpfer Teflon Sprühöl gesprüht. Dadurch reduziert sich der Hohe Gleitwiderstand.
So wirds gemacht.
1. Handschuhfach komplett ausbauen.
2. Oberhalb und unterhalb der Bruchstelle eine 1,5mm Bohrung hergestellt.
3. Die Bruchstelle Mit Uhu Plus eingestrichen und beide Teile zusammengefügt
4. Zur Fixierung durch die Bohrungen einen Draht gezogen und die Enden verdrillt.
5. Kleber ausreichend abbinden lassen.
6. Den Dämpfer mit Teflon Sprühöl behandeln
7. Handschuhfach wieder einbauen.
8. Funktoniert und hält (bisher)
