Heckwischer keine Funktion
Guten Tag,
meine Frau fährt einen A6 Avant 4F. der heckwischer ist ohne Funktion,wahrscheinlich im Winter festgefroren.
Die Sicherung ist in Ordnung! Wie kommeich an den Motor des Wischers?
Oder gibt es noch andere Fehler Ursachen.
Vielen Dank im vorraus für eine Idee!!!
24 Antworten
Hallo, hast du das Problem mit dem Wischer gelöst?
ich hab mein wischer ausgebaut......................und wenn deiner schrott sein sollte kannst ihn günstig haben!
du musst aber zum drankommen die innenverkleidung von der heckklappe abbauen!
bei domdesign im blog steht die genaue vorgehensweise!
mann oh mann hab jetzt erst gesehen das der beitrag ja uralt ist!
das isser
Hallo zusammen
Bei mir funktioniert der Heckwischermotor seit heute nicht mehr, es wird auch kein Fehler angezeigt. Die Sicherung (43) ist auch ok.
Wasser kommt auch nicht mehr, obwohl genug Frostschutz drin ist. Auch die Pumpe macht keinen Mucks! Vorne läuft alles super!
Weiß jemand was es sein könnte??
LG: Markus
Original geschrieben von Markus1,8T
Hallo zusammen
LG: Markus
Schau mal hinten links ob der Entertainmant Turm nass ist !
Ansonsten mal Zündung aus und an und nochmal probieren... wenn er dann kurz zuckt ist er innen (im Motor) vergammelt oder sogar undicht.
Wasser läuft dann in die Innenverkleidung der Heckklappe !!
Hätte ich vielleicht dazuschreiben sollen, die Aktion hat der Digge schon hinter sich.
Ja
Schau dir die Verkleidung genau an. Braune Soße zu sehen ??
Ja
Nein, nix.
Ich bin grad rückwärts aus einer Parklücke raus, da hat er Plötzlich gewischt, der Hebel war auf Stufe 1 (Automatik) Über den Schalter geht jedoch nix, auch kein Wasser!
Dann kann auch der Wischerhebel defekt sein.
Wischen bei Rückwärtsgang bei Regen ist eine Codierung ab Werk.
Ok, werde ich prüfen danke.
Ich habe dasselbe Problem: Wischermotor ist heute auf halber Höhe stehen geblieben und sagt keinen Mucks mehr. Sicherung ist heil. Ich habe den Wischermotor ausgebaut und das Getriebe aufgemacht. Innen ist er total vergammelt. Der kann nicht mehr laufen.
Der Preis für einen neuen beim : 133,28 Euro (Teile-Nr. 4F9955711B) Hersteller Valeo
Nun habe ich diesen hier und diesen hier gefunden.
Hersteller ist ebenfalls Valeo - beide Motoren kosten aber erheblich weniger.
Was meint ihr? - Original Audi (Hersteller Valeo) oder beim Alternativanbieter (Hersteller Valeo) kaufen?
Valeo ist Valeo.
Also warum lange überlegen :-)
Bei Audi nur teurer weil Sie die TN draufpacken müssen
Achte bei dem Anbieter aber genau ob es für da 4F Modell ist.... der vom 4B passt auch, dort steht aber der Wicherarm auf der falschen/anderen Seite. Respektive würde er dann über Dein Kennzeichen wischen !
Ich musste so auch mal 1 Jahr rumfahren
Konnte den nicht mehr zurückgeben da ich den alten schon rausgeprügelt (kein scherz) hatte.
Ein Wunder das das die Heckscheibe mitgemacht hatte....
