  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Turbolader wechseln 1,9TDI BKC?
VW
Themenstarteram 1. September 2016 um 7:38
Hallo Leute,brauche einen neuen Turbolader.Die Werkstatt hat so ca 2000-2500 euro veranschlagt,was im moment für mich absolut nicht möglich ist.
Der Wagen Touran 1.9 TDI 77KW
2.1=0603
2.2=73200D4
Muss es also selber versuchen,jetzt ist die Frage was muss ich beachten und am wichtigsten welchen Turbolader kann ich kaufen der auch vernünftig ist.
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
54 Antworten
am 1. September 2016 um 7:59
schau im Netz, turbolader , gibt Firmen die überholen die, bzw. bekommst einen überholten zurück der neuwertig ist.
preise ab 500 - 900 € ca.
andernfalls schick PN
Motorkennbuchstabe?
Themenstarteram 1. September 2016 um 8:36
Hi,Motorkennbuchstabe ist BKC
was sollte man noch erneuern,Krümmerdichtung?UNd dann hab ich gesehen das es noch so Dichtungssätze gibt.
Themenstarteram 1. September 2016 um 8:46
Kann man diesen hier nehmen?
http://www.ebay.de/.../150940502090?...
Was spricht dagegen deinen alten wieder instandsetzen zu lassen ?
Ich hab gehört beim Turbozentrum sollen sie gute Arbeit leisten.
Um so einen billigen Nachbaulader aus China würde ich auf jeden Fall einen Bogen machen.
Je nach Schaden macht es noch Sinn die Ölvorlaufleitung vom Turbo zu wechseln, die Ladedruckstrecke zu reinigen und ggf. den LLK zu wechseln.
Auch sollte man prüfen ob nicht die Abgasanlage "voll Öl" steht.
Themenstarteram 1. September 2016 um 14:06
Sonst keiner einen Rat für Mich,bezüglich des Einbau´s?
Hier bekommst du nen neuen Garrett Lader für um die 700 €:
http://www.turbolader.net/
Chinalader würde ich auch nicht verbauen und den alten überholen lassen ist sicher eine alternative, wie gut sie ist weiß ich nicht. Garrett gibt leider keine Ersatzteile für VTG Lader aus und somit habe ich da auch meine Zweifel.
Unbedingt die Ölzulauf- u. Ablaufleitung erneuern. Verkokte Ölleitungen sind schnell auch der Tod des neuen Laders. Dichtungssatz verwenden.
fährt dein Auto noch? bzw warum muss er getauscht werden?
Ich habe meinen (BKD) mit Reparatursatz/Rumpfgruppe richten lassen in ner Freien Werkstatt für 1000,- incl. Leitungen und Ölwechsel
Direkt bei einen Turboinstandsetzer hätte es 1200,- gekostet doch die hätten das Auto für mehrere Tage gebraucht
Themenstarteram 1. September 2016 um 16:14
Hi,also der Wagen fährt noch,nur halt ohne große Leistung.
War heute morgen in einer freien Werkstatt.Erst hat er sich den Motor angesehen und gehört.Dann Probefahrt gemacht,wo er dann feststellte das der Turbo nicht mit läuft(hatte ich ihm aber vorher schon gesagt)danach hat er ein Diagnosegerät in den Stecker halb schräg unterm Lenkrad gesteckt,und das Gerät hat dann den mechanischen Fehler Turbolader angegeben.
Themenstarteram 1. September 2016 um 16:15
@Golfschlosser schrieb am 1. September 2016 um 16:37:00 Uhr:
Hi,ws bedeutet VTG Lader?
Themenstarteram 1. September 2016 um 16:23
Achso,hatte ihn auch gefragt ob evtl. das Regelventil(oder wie das heißt)kaput ist,was er verneinte-.
Hat der den mal nach dem lader geschaut oder beruft der sich nur auf seinen Tester?
Themenstarteram 1. September 2016 um 16:38
Er hat nur das Diagnosegerät benutzt,ansonsten halt nur ne kurze Sichtprüfung,ob alle Leitungen soweit ok sind.
Da würde ich mir noch eine zweite Meinung einholen;).
