Hilfe - Schaltung qietscht!
Hallo Gemeinde,
habe meinen A4 Avant VFL seit gut 2 Wochen und musste gestern verärgert feststellen, dass bei den hohen Temperaturen die Schaltung komplett quietscht!!
Klingt, als wäre unter dem Schaltsack eine Gummi-Führung, an der der Schaltknüppel vorbei geht und dadurch quietscht es bei jedem Schalten.
Merkt man vor allem in den ersten beiden Gängen + Rückwärts, lasst sich aber auch im Stand simulieren und da hört man es in allen Gängen!!
Hat das sonst noch jemand? Lässt sich sowas über die Garantie beheben?
Gruß..
Dozer
16 Antworten
Original geschrieben von Dozer.hh
Hallo Gemeinde,
Gruß..
Dozer
Servus,
hatte ich auch, hab den Schaltsack demontiert, darunter ist ne Schaumstoffdämmung.
Die fing an sich aufzulösen...
warum auch immer...?
unter dem Schaumstoff ist eine Gummiabdeckung unter der sich das Kugelgelenk des Schalthebels befindet.
Bei mir war Schmutz auf dem Gelenk, habs mit nen bisschen WD-40 gereinigt.
Nur zur Info die Gummimanschette wieder zu montieren ist extreme Fummelarbeit!!!
Wenn du Garantie hast fahr zu Freundlichen.
Bei mir auch... Hab's mit Silikonspray gemacht.
Hatte das gleiche bis vor zwei Wochen. Also ich bin von innen nicht drangekommen. Hab den Wagen dann kurz auf ner Bühne hochgenommen. An die Gelenke kommt man von unten sehr gut dran. Hab dann alles mit Förch Wartungsöl eingesprüht und schon war wieder Ruhe in der Schaltkulisse.
Allerdings habe ich wieder das Problem, dass das Leder vom Schaltsack aufeinander reibt und ein permanentes Knistern verursacht. Hatte schon mal den kompletten Schaltsack tauschen lassen. Leider fängt es jetzt wieder an.
Hat da jemand ne Lösung für??
P.S. der Schaumstoff unter dem Schaltsack löst sich bei mir auch schon auf.
Das klingt ja spannend!! Wie geht denn der Schaltsack raus?
Da ich Garantie habe, werd ich wohl eher die Werkstatt bemühen!
Aber zumindest kein Einzelfall, wie ich sehe!!
Macht es zwar nicht besser, kann aber bei der Beseitigung helfen...
Ist zum Beispiel
HIERgut zu erkennen.
Das ist die Lösung.
Hatte ich beim VFL und jetzt aktuell beim FL auch, scheint normal zu sein.
Und was hast Du unternomme?
Genau so hab ichs auch gemacht. Von oben bringt das gar nix. Hatte das ca. nach 3-4 Monaten, nach Fzg. Übernahme, seitdem ist aber Ruhe...
Und was hast Du unternomme?Zitat:
Es genügt nur den Ledersack auszuclipsen, alle Fusseln vom sich auflösenden Schaumstoff absaugen und die Gummischaltmanschette (die Lamellen reiben aufeinander) mit Pflegemittel behandeln. So hat's bei mir geholfen.
Hat noch wer ne Lösung für den knisternen Schaltsack? Das regt mich im Moment tierisch auf. Leider habe ich keine Garantie mehr, sonst würde ich den wieder austauschen lassen.
Will halt auch nicht mit ner fettigen Lederpflege o.ä. ran.
Hat noch wer ne Lösung für den knisternen Schaltsack? Das regt mich im Moment tierisch auf.Leider habe ich keine Garantie mehr, sonst würde ich den wieder austauschen lassen.
Mit der richtigen (!) Lederpflege wird nichts fettig oder speckig! Colorlock und alles wird gut. Oder versuche mal den Faltenwurf zu verändern. Bist du sicher daß es das Leder selbst ist?
Schaltsack ausklipsen und nach oben stülpen, dann schalten und horchen.
Vermute es kommt nicht vom Schaltsack.
Doch kommt definitiv vom Leder des Schaltsacks. Kann man ganz einfach reproduzieren. Faltenänderung hab ich schon 100mal probiert. Hilft nig's.
Nagut dann werd ich es mal mit Lederpflege probieren.
Vielen Dank.
