  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Hilfe Standheizung !!
BMW 5er E60
Themenstarteram 16. Januar 2012 um 14:01
Hi Leute,
meine Sh geht nicht mehr urplötzlich, mir fiel jedoch ein das ich letzte woche den Tag ratzekal leergefahren habe und einen Tag später mit 3 kilomter rest zum Tanken gefahren bin. Ich gehe mal davon aus das meine SH nun veriegelt ist.
habe schon den ganzen Tag die Suchfunktion genutzt aber ich verwirre immer mehr. In etlichen Beiträgen wird gesagt das wenn die SH entriegelt werden muss, einfach die Sicherung nr.20 gezogen werden muss. Wenn ich bei mir im Handschufach die klappe weg nehme gibt es da keine nr. 20 denn die ist leer.
Und meine Belegung für vorne zeigt auch keine Standheizung unter nummer 20 ! aber hier in etlichen Beiträgen gepostete Karte zeigt die 20.
Wer kann Helfen ???
Bei meiner Belegung im Kofferraum steht bei einem Symbol das wie im Idrive aussieht mit dem Thermometer und den Wellen das es Sichewrung Nr. 63 sein soll und diese hinten im Gepäckraum ist.
Wer von euch hat den das schon mal gemacht ?? bzw wer kann sagen welche verdammte Sicherung das ist ?
So hier sind die versprochenen Bilder.
wub
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sicherungsplan BMW e 60 530D BJ.2006' überführt.]
Handschuhfach-2
Gepaeckraum-1
147 weitere Antworten
147 Antworten
Liebe Freunde
Wer kann mir helfen. Meine Standheizung geht nicht mehr. Ich möchte die Sicherung ziehen, hab aber kein Sicherungsbelegungsplan. Es ist keiner im Wagen vorhanden. Ich hab zwar ein Im Netz gefunden, aber der passt nicht zu meinen Baujahr ( 2006)
Ich würde mich freuen wenn mir einer eine Kopie oder Ähnliches zukommen lässt.
Original geschrieben von Rambus1
Liebe Freunde
@Rambus:
Schau mal ob dir das hilft, habe ich unter einem anderen Psot gefunden.
Gruß Mark
http://www.motor-talk.de/.../...ngsbelegungkarte-e61-525-t2900577.html
Danke leider Hilft es nicht viel.
Denn wie sieht ein Symbol aus, für die Standheizung ?
Hallo falls du es kaufen möchtest,
hier der Link :-)
http://www.bmwpartscounter.com/.../71236982003.html
Einfacher wird sein: Fahr kurz zu BMW und frage :-) Vielleicht bekommst du von einem Totalschaden sowas bei (Schrottplatz oder bei BMW = manchmal ist das ganz nah beisamen hehe)
Wenns brennt, ruf doch beim Servicemobil an, der ist normal noch in der Niederlasung, wenn sowas bei euch in der Nähe gibt :-) Dene ist eh langweilig
Gruß Mark
Hi, ich habe zwar keine Standheizung, aber es müsste das Symbol auf dem 2ten Bild mit der Sicherung Nr. 63 sein.
Symbol-standheizung
bist du sicher? Ein Freund hat mir erzählt, das bei ihm die Standheizung keine eigene Sicherung hatte und irgendwo mit dran hing. Ist die von BMW oder Webasto oder was anderes?
Gruß Mark
Gruß Mark
Danke für eure Hilfe Jungs, Es ist Original von BMW. Ich werde heute mit der Sicherung 63 Probieren, vielleicht ist es die.
Liebe Grüße
Michael
Du willst sicher die SH zurücksetzezn, also die <Sicherung für 30sec. ziehen bei laufenden Motor. Dann ist es ganz sicher die Sicherung 20 im Handschuhkasten. Habe ich vor 2 Wochen erst gemacht. Wenn Du noch etwas warten kannst, mach ich mal ein Foto von dem Belegungsplan und stelle den hier rein.
wub
wub
Handschuhfach-2
Gepaeckraum-1
Danke dir, werde ich gleich Probieren und danke noch mal denn anderen Jungs die sich die Mühe gemacht haben zu Helfen.
LG
Michael
am 16. Januar 2012 um 16:07
Schau mal da:
Überhitzungsverriegelung
Beim Versagen der Temperaturregelung oder bei einer partiellen Überhitzung z. B. infolge Wassermangels schaltet die Überhitzungssicherung das Standheizgerät bleibend aus. Wird die Überhitzungsverriegelung aktiviert, erfolgt ein Eintrag im Fehlerspeicher des Standheizgerätes.
Heizgeräteverriegelung
Das Standheizgerät wird bleibend verriegelt, wenn drei Störungen oder drei betriebsrelevante Fehler in Folge - d.h. ohne zwischenzeitlichen ordnungsgemäßen Betrieb - aufgetreten sind. Z.B. es konnte mehrmals keine Flamme auf Grund von Kraftstoffmangel erzeugt werden. Dabei wird die Heizgeräteverriegelung aktiviert, was einen Eintrag im Fehlerspeicher des Standheizgerätes zur Folge hat. Dieser Fehler ist nicht identisch dem Fehler Überhitzungsverriegelung.
Störverriegelung
Die Störverriegelung tritt auf, wenn ein Fehler während des Betriebs erkannt wird und das Standheizgerät ausgeht.
Wiederinbetriebnahme
Störverriegelung
Es muss nur einmal AUS geschaltet werden, um die Störverriegelung aufzuheben. Anschließend kann wieder gestartet werden.
Die Heizgeräteverriegelung wird mit der Servicefunktion ”Standheizgerät entriegeln” UND im Anschluss durch Ziehen der Sicherung des Standheizgeräts, spannungsfrei machen, entriegelt.
Wenn dein Auto bis September 2005 produziert wurde, ist es die Sicherung F20 -> 20 Ampere und befindet sich vorne.
Wenn dein Auto ab September 2005 produziert wurde, ist es die Sicherung F63 -> 20 Ampere und befindet sich hinten im Sicherungskasten.
BMW_Verrückter
Themenstarteram 16. Januar 2012 um 17:43
vielen dank für die Kompetente Auskunft, denn das hat mich verwirrt.
Ja mein Auto ist LCi 10/07 also ist meine Sicherung hinten. Wo ist denn der Kasten rechts oder ??
Also gehe ich recht in der Annahme das ich die Heizgeräte veriegelung auch alleine entrieglen kann oder muss ich zum freundlichen an den Tester ??
Denn in den Anleitungen steht immer bei laufendem Motor oder innerhalb von 60 Sek. die Sicherung ziehen und schon kann es wieder losgehen mit dem heizen ?
am 16. Januar 2012 um 19:32
In Fahrtrichtung rechts steht die Sicherung - versuche einfach mal Ziehen für eine gewisse Zeit und dann wieder einstecken :)
BMW_Verrückter
Themenstarteram 17. Januar 2012 um 12:10
vielen Dank, es hat funktioniert !!!!
