Ich habe es getan - M167 auf E60
In Anbetracht eines sehr unschönen Zwischenfalls in einer Waschanlage war es notwendig, einen Felgentausch vorzunehmen.
Eigentlich wollte ich ja nur 2 neue M172 anschaffen, aber als ich die M167 (Original M6 mit ET von M6) sah, war es dann passiert.
Ich mußte sie einfach haben.
http://www.bmw-stammtisch-saar.de/images/M167.jpg
Das faszinierende an den M6-Felgen ist die Tatsache, dass sich das Fahrverhalten des Wagens spürbar verändert hat.
Die Felgen sind geschmiedet, und so deutlich leichter als die bisherigen M172. Der Wagen federt jetzt etwa so, wie mit den 17" Winterrädern.
Absolut Klasse! Man wird halt älter! :D
Jürgen
33 Antworten
cool schauen die aus - finde das bei den dunklen autos die 167 zur geltung kommen...
hast du die m5 oder die m6 167er felgen genommen? ich habe die et 17 (m6) plus 3 mm scheiben...
grüße
Es sind die M6-Felgen. (wie oben beschrieben :D :D)
Hast Du mal ein Photo von Deinem Wagen?
Jürgen
Musst du nur in seiner Signatur den BMW anklicken.
Grüsse
Grüsse
Ja! Da hast Du wohl recht! :D
Wer lesen kann, ist arg im Vorteil! :) :)
Jürgen
...aber die fotos die dich wahrscheinlich interessieren sind die mit scheiben :)
http://www.syed.at/e60/rear.jpg
http://www.syed.at/e60/rear-side.jpg
grüße aus wien...
Re: Ich habe es getan - M167 auf E60
Jürgen
hi Jürgen,
deine Felgen sind absolut Spitze das Auto sieht einfach super aus. Mit dem Rücken geht es mir ähnlich wäre also sehr von Vorteil. Woher hast du den Satz Felgen und welche Reifengröße hast du vorne und hinten drauf. War eine extra Eintragung beim Tüv nötig?
Hotcharly
Hallo rsyed,
vielen Dank für die Pics, das wäre echt noch eine Überlegung wert.
@ hotcharly
Ich fahre die Originalbereifung, wie früher mit den M172 auch.
Vorne: 245/35 R 19 Conti Sportcontact 3
Hinten: 275/30 R 19 Conti Sportcontact 3
Die Felgen bekommst Du beim :) zu kaufen und beim TÜV ist eine Einzelabnahmen nötig. Wenn man eine Traglastbescheinigung hat ist das aber eine reine Formsache.
Was meinst Du mit dem Rücken?
Jürgen
@rsyed
Hey, hast DU die Felgen in Österreich auch eingetragen bekommen? Wenn ja, was benötigt man dafür alles?
Danke und Gruß aus Salzburg,
the BRAIN
Wozu sollte er?
Weil sie standardmässig nicht genehmigt sind, und Du dann die Zulassung verlierst????
Also ist das in Österreich genau wie bei uns? Nach dem Posting von chris535d dachte ich schon dort bräuchte man evtl. keine Eintragung.
Jürgen
Jürgen
In Österreich benötigst du für ALLES eine Eintragung...
Das einzige was nicht eintragungspflichtig ist, wenn Du die Unterhose wechselst ;)
Peter
Peter
:D:D:D
