  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Im Motrraum jaults im Winter!!!???
VW Vento 1H
hab jedes jahr im Winter, wenn`s kalt wird, das selbe Problem.
In der Warmlaufphase fängt im Motor etwas zum Jaulen
an, muss sich irgendwo links an der Fahrerseite befinden.
Das Problem, es wird von jahr zu jahr lauter, und längerer Ton.
Da vibriert sogar mein linker Fuß.
Ich hoffe nur, da passiert nichts, und Frühjahr verkauf ich dann das Auto. Das fahre ich schon 7 Jahre.
64 Antworten
das der keilriemen quietscht ist auszuschließen ja? (befindet sich aber auf der beifahrerseite)
is das problem auch im leerlauf beim stehen oder nur beim fahren?
Jaulen
Nein, auf der Fahrerseite.
Keilriemen ist es nicht, das Geräusch kenne ich.
Ausserdem wurden alle Riemen vor 1 Jahr ausgetauscht.
Hört sich wirklich fast an wie das Jaulen eines Tieres!!
Im Leerlauf hab ich`s nicht. Eher bei der Fahrt, solange Motor noch nicht richtig warm ist.
Früher ging`S auch weg, wenn ich richtig Gas gegeben habe.
Und von Jahr zu Jahr wird`S eben lauter, habs schon ca. 4 Jahre.
Vielleicht das Getriebe?
Nein, nicht das GEtriebe.
Es muss irgendwas ausserhalb der Motorblocks sein,
irgendwie ne Pumpe oder so, oder ein Bauteil, was
in Bewegung ist und reguliert, wie auch immer?
hört sichs, wie ne eule an??
dann ists das kugellager des kühlerlüfters...hatten hier schon viele....vor allem im winter , ich bei beiden Golf III auch....
Schwer zu beschreiben, ob`s sichs nach Eule anhört, eher nciht....eher ein Jammern...jaulen.
Läuft der Kühlerlüfter nicht erst, wenn`s zu warm wird?
Der läuft doch über Thermoschalter.
Es muss sich im Motorraum irgendwie vor meinen Füssen
befinden....wie gesagt, das vibriert schon leicht.
Re: Jaulen
Katze im Motorraum eingeschlossen :D ;)
Kaum, die Katze wäre jetzt dann 4 jahre alt und hätte
ne mortz Ausdauer.
:D :D :D
Also der Lüfter kanns wohl bei der Kälte nicht sein......
Hi, ich hab auch bei gewissen geschwindigkeiten so ein jaulen. Das ergibt sich aus dem Lutzug, der durch meine Winterfelgen geht.
Original geschrieben von dose
:D :D :D
der dreht sich je nach geschwindigkeit mit....und zwar durch die luft die von vorne kommt.....
:rolleyes:
Original geschrieben von Dragon630
der dreht sich je nach geschwindigkeit mit....und zwar durch die luft die von vorne kommt..... :rolleyes:
Ja aber er springt nicht an, das meinte ich.
Das er nur von der Luftbewegung jault glaub ich nicht......
mensch ich dadchte es wäre wieder die eule :D
das wäre der hammer gewesen!
lass mal dein linkes vorderes radlager überprüfen, hört sich so an als ob das völlig am ende wäre. wenn selbst vibrationen im fußraum sind, kanns eigentlich nur das radlager oder ne felge mit schlag sein!
P.S.: felgen mit schlag verursachen auch kaputte radlager :D
Also die Eule hatte ich damals auch jeden Winter im Golf 3 zu Gast. Das war ein Geräusch, was sich nicht so sehr metallend anhörte, sondern eher als ob irgend etwas nach Luft zieht. War aber ned weiter dramatisch. Nur kann ich nicht behaupten, dass das von Jahr zu Jahr schlimmer wurde. War stets das selbe Geräusch, wenn der Motor noch nicht warm war. Einige meinten auch, dass das an der Drosselklappe liegen würde.
