  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Kabelbruch Geschädigte hier bitte eintragen
BMW
Themenstarteram 19. Januar 2010 um 22:25
So ich eröffne hier jetzt mal nen Thread, das mann eine bessere übersicht bekommt wieviele denn eigentlich Kabelbruch geschädigt sind.
Da ich jetzt mal die Autobild und den ADAC angeschrieben habe.
bei mir jetzt schon der 2`te Kabelbruch in der Heckklappe immerhalb von 2 1/2 Monaten.
Thomas
Thomas
1380 weitere Antworten
1380 Antworten
So, hier nochmal ein paar Anleitungen und eine Liste mit den Kabeln und der Auflistung, wofür jeder einzelne Strang zuständig ist:
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=721111
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=729701
http://www.e60-forum.de/thread.php?threadid=32251&sid=#
http://www.motor-talk.de/.../...-sencom-kabelsatz-bmw-e61-v652408.html
Folgende Auflistung stammt aus einem anderen Forum:
Pro zu ersetzendem (Silicon-)Kabel werden ca 50 cm benötigt
2 Kabelbäume Rechts:
... nach Unten zur Heckklappe:
5x 0.5mm²
2x0,75mm²
1x 1,5 mm²
2x 2 mm²
... nach Oben zur Scheibe:
8x 0.5mm²
1x 2 mm² + ggf 1x 3.5 mm²
2 Kabelbäume links:
... nach unten zur Klappe:
9x 0.5mm²
2x0,75mm²
1x 1,5 mm²
... nach oben zur Scheibe:
und das Antennenkabel und die Scheibenwasserleitung.
Die Funktionen der Kabelbäume :
Rechts:
- Rücklichter rechts Heckklappe
- Kennzeichenbeleuchtung
- Taster für Heckklappe öffnen
- Schalter Heckscheibe offen
- Scheibenwischermotor +/-
- Heckklappentaster innen schließen (elektrische Heckklappe )
- Plus Heckscheibenheizung
- Stecker Antenne Diversity ( ZV/Komfortzugang,Comfort Access, Radioempfang)
- Taster Heckscheibe öffnen
Links:
... nach unten zur Heckklappe:
- Schloss Heckklappe
- Schloss Heckscheibe
- 2x Most Leitung Schloss Heckklappe/Heckscheibe
- Gepäckraumleuchte Heckklappe
- Rücklichter links Heckklappe
... nach oben zur Heckscheibe:
- Masse Hechscheibenheizung
- Antennenkabel (Koax Leitung)
- Wasserschlauch Scheibenwaschanlage
Bin auch einer von "Diesen" die es erwischt hat..
Symptome bis jetzt: Ausfall der Heckscheibenheizung (und das bei diesem Winter!)
GWG übernimmt nichts, nada, niente ... Kostenvoranschlag vom :) 1300€
Fahrzeug: 525dA / Bj. 12/2005 Mod.: 06 / Laufleistung: 109TKm
war bei unserem auch.
In Eigenregie instandgesetzt!
Seitdem funktioniert alles wieder!
Grüsse aus der Lausitz
Thomas
Modell? Baujahr?
am 20. Januar 2010 um 7:17
Ich gehöre jetzt leider auch dazu. Nachdem meine Funkfernbedienung nicht mehr funktioniert, habe ich gestern die erschütternde Diagnose erhalten Antennenverstärker defekt und Kabelbruch an der Heckklappe (KVA für den Kabelbruch 2.700 EUR)...
am 20. Januar 2010 um 8:36
Bei mir auch: Erst keine Funkfernbedienung, dann auch keine Heckscheibenwaschanlage. Kabelbruch und Steuergerät...
bei mir vor einem Jahr auf Kulanz gemacht. Damals war das Auto 2,5 Jahre und 70 TKM alt.
Kai
mein E61 ist BJ 2005 und hat knapp 125 TKM runter.
Ende letzten Jahres hatte ich die bekannten Symptome (Nebelschlussleuchte ausgefallen,
Rückfahrscheinwerfer ausgefallen).
Gott sei Dank ist unser Fuhrparkleiter fit und konnte den Kabelbruch, auch mit Hilfe der
Beschreibung hier aus dem Forum reparieren.
servus
Günther
am 20. Januar 2010 um 11:31
Bin Gott sei Dank noch nicht betroffen, hatte aber bei meinem E39 Touring insgesamt 3 Kabelbrüche. Anscheinend lernt man bei bi em dabbelju nicht dazu.Traurig.Die Menschheit fliegt zum Mond, aber an einem popeligen PKW bekommen sie die einfachsten Dinge nicht in den Griff. E61 von 09/04 95tkm.N.B.Aber nen neuen Krümmer:(
Auch leidgeplagter Kabelgebrochener!
525DTA aus 2004.Erst Heckscheibenheizung tot, reparieren lassen.Dann Radioempfang weg, reparieren lassen.
Beides zusammen hat in einer freien Werkstatt nur 1/10 vom Bajuvarenpreis gekostet.
Mal sehen was demnächst noch kaputt geht an den Kabeln.
Wirklich unterirdisches Niveau - Kabelbrüche?!Sowas kenn ich von keinem meiner je gefahrenen
PKW´s.
am 20. Januar 2010 um 14:27
PKW´s.
Dann solltest du mal bei "Ford-geschädigten" vorbeischauen. Hatte zwischen meinen BMW, bis letztes Jahr, auch einen Ford Galaxy, weil ich einen 6-Sitzer brauchte. 4x Kabelbruch in der Heckklappe! Konnte jedes Jahr die Kabel flicken. Dagegen hält BMW lange durch.
Wobei, Kabel in die Heckklappe zu legen schon lange nicht mehr Zeitgemäß ist. Optimaler wären Druckkontakte.
Dann hat man zwar bei geöffneter Heckklappe keinen Strom in der Klappe, aber ist ja auch sinnlos, da man jawohl bei offener Klappe keinen Heckscheibenwischer oder Beleuchtung benötigt. Wenn Klappe auf- leuchtet`s sowieso nur in den Himmel. ;)
am 20. Januar 2010 um 14:34
ich gehöre auch dazu.
Heckscheibenheizung ausfefallen -> Kabelbruch -> 460€ Reparaturkosten, zum Glück die Kosten von der E-Plus GWG übernommen.
Fzg: 530dA, Bj: 05/05, 80TKm
530d touring, Bj.11.2006; 70 TKm
Innerhalb der letzten 4 Wochen : Kabelbruch Heckscheibenheizung; 14 Tage später
Kabelbruch Nebelschlußleuchte; Kosten zus. rd. € 1000,-
Kulanzantrag wird gestellt.
habe auch 2 mal nen Kabelbaumbruch (Übernahme E-Plus) erlitten, E61 530 D, BJ 10/2004, 83.000 km gelaufen.
Gruß Matthias
