Kabelfarben von Radiosteckern für Concert 2
Hallo, ich habe ein großes Problem. Beim Ausbau des Fremdradios musste ich feststellen, dass mein Vorbesitzer die ganzen Kabel abgezwickt hat und irgendwie zweckentfremdet. Ich habe hier voll den kabelsalat und kann diese nicht farblich zu den Steckern zuordnen. Hat jemand von euch einen Plan, wo welche Farbe in welchen Pin beim Stecker gehört? Ich habe das kleine Navi und eine original FSE verbaut.
Vielen Dank.
Mike
Ab KW 18/01 wurde beim A6 die Radiogeneration II eingesetzt
Kontaktbelegung chorus II concert II Symphony II (Radiogeneration II)
Mehrfachstecker I, 20-polig schwarz , Block C
------Mini ISO gelb
(1 bis 6 an Verstärker mit Basslautsprecher)
1 - Line Ausgang Lautsprecher hinten links (grün)
2 - Line Ausgang Lautsprecher hinten rechts (weiß)
3 - Line Ausgang Masse (braun)
4 - Line Ausgang Lautsprecher vorne links (grau)
5 - Line Ausgang Lautsprecher vorne rechts (gelb)
6 – Steuerplus 12V für BOSE Endverstärker (weiß)
--------Mini ISO grün
7 - CAN Bus High (orange/lila)
10 - CD Wechsler Masse (braun)
12 - CAN Bus Low (orange/braun)
---------Mini ISO blau
13 – CD – DATA – IN (orange)
14 – CD – DATA – OUT (rosa)
15 – CD - CLOCK (schwarz)
16 – Versorgungsspannung Kl. 30 für CD - Wechsler (blau)
17 – Versorgungsspannung Kl. 15 für CD - Wechsler (gelb)
18 – Signalleitung Masse , CD – NF – Masse
19 – Signalleitung linker Kanal, CD NF – links (weiß)
20 – Signalleitung rechter Kanal, CD – NF – rechts (rot)
Mehrfachstecker II , 8-polig, braun Block B
3 - Lautsprecher + vorn rechts
4 - Lautsprecher - vorn rechts
5 - Lautsprecher + vorn links
6 - Lautsprecher - vorn links
Mehrfachstecker III, 8-polig schwarz, Block A
1 - BOSE Codierung ( Masseleitung) weiß/grün)
2 - DWA, Diebstahlwarnanlage (wenn vorhanden/verbaut) (braun/grau)
3 - K Diagnose (grün/rot) oder L Diagnose (grün/blau)
7 - Versorgungsspannung, Klemme 30 (rot/gelb)
8 - Masse , Klemme 31 (braun)
Mehrfachstecker IV, 10-polig rot, Block D
1 - Telefon NF Stummschaltung (grau)
3 - Telefon NF + (nicht bei Ausstattung Navigation) (grün)
4 - Telefon NF - (nicht bei Ausstattung Navigation) (schwarz)
5 - Navigation NF+ (grün)
6 - Navigation NF- (schwarz)
7 - Navigation Steuerleitung (lila/grau)
8 – nicht belegt
9 – nicht belegt
10 – nicht belegt
24 Antworten
Hallo Motor-Talk Freunde
Ich habe ein Problem beim Anschluss meines Radios.
Der Vorbesitzer hat so viel an Kabeln (Strom Anschluss) umgesteckt im Stecker das ich mittlerweile ratlos bin.
Hat jemand vielleicht ein Bild für mich wie die Kabel Orginal eingesteckt sind oder kann mir diese vielleicht aufschreiben mit Farbe.
Beim durchmessen hatte ich rot als dauerplus gehabt (auf pin 4) wo eigentlich schaltplus liegt.
Aber dort wo dauerplus sein sollte (pin 7) liegt leider kein schaltplus es kommt nichts an wenn man die Zündung betätigt.
Dafür aber an 3 anderen stellen. Ich nehme an GALA, Beleuchtung und Schaltstrom aber was ist was.
Ich stelle mal einen Link mit rein den ich in der Suchfunktion gefunden hatte. Meine Schaltung ist die Generation I links. Leider war aber nichts passendes zu meinem Thema drinnen.
http://data.motor-talk.de/.../...neration-i-ii-4841116800032497933.jpg
Es dreht sich um einen Audi A6 4b C5 2.8 Bj 09/97 mit Bose Soundsystem
Ich danke euch schon einmal vielmals
Gruß Oliver
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kabelfarben Autoradio Audi A6 4B' überführt.]
Anschlußbelegung Generation 1:
Mehrfachstecker I, 20 polig, Block C (kann auch dreiteilig mit gelb, gün, blau sein)
gelb Mini ISO
1 - Line-Ausgang für Lautsprecher hinten links
2 - Line-Ausgang für Lautsprecher hinten rechts
3 - Line-Ausgang Masse
4 - Line-Ausgang für Lautsprecher vorne links
5 - Line-Ausgang für Lautsprecher vorne rechts
6 - Steuerplus für BOSE - Endverstärker
grün Mini ISO (Teilenr. 4A0 972 883 )
7 - Telefon NF +
8 - CLOCK
9 - DATA
10 - ENABLE
11 - Fernbedienung Multifunktionslenkrad
12 - Telefon NF -
blau Mini ISO blau
(Teilenr. 4A0 972 643 B, Teilenr. Clipskabel für Mini ISO Steckergehäuse 000 979 131 )
13 - CD – DATA
14 - CD - DATA - OUT
15 - CD - CLOCK
16 - Versorgungsspannung Kl. 30 für CD - Wechsler
17 – Steuerleitung Kl. 15 für CD - Wechsler
18 - Signalleitung Masse (CD - NF - Masse)
19 - Signalleitung linker Kanal (CD - NF links)
20 - Signalleitung rechter Kanal(CD - NF rechts
Kammer (B) II , 8 - polig, braun
3 - Lautsprecher + vorne recht
4 - Lautsprecher - vorne rechts
5 - Lautsprecher + vorne links (bei BOSE Soundsystem in Verbindung mit Telefon Freisprechlautsprecher +)
6 - Lautsprecher - vorne links (bei BOSE Soundsystem in Verbindung mit Telefon Freisprechlautsprecher - )
Kammer (A) III , 8 - polig ,schwarz
1 - Gala ( Geschwindigkeitssignal )
2 - Telefon - Stummschaltung
3 - K - Leitung ( Eigendiagnose ) ab Mj. 02 bei Navi plus L - Leitung
4 - S - Kontakt Anschluß für zündschlüsselgesteuertes Ein und Ausschalten
5 - Steuerplus für Motorantenne / SAFE (Klemme 30) CODE Speicherung
6 - Dimmerbeleuchtung ( Kl.58b )
7 - Versorgungsspannung , Dauerplus ( Kl.30)
8 - Masse ( Kl . 31)
Mehrfachstecker IV, 10 polig rot (357 035 447 B)
(Federkontaktkabel für 10 fach rot 000 979 133 für 1qmm, 000 979 225 für 2,5qmm)
1 Telefon NF Stummschaltung
3 Telefon NF + (nicht bei Ausstattung Navigation)
4 Telefon NF - (nicht bei Ausstattung Navigation)
5 Navigation NF+
6 Navigation NF-
7 Navigation Steuerleitung
Anschlußbelegung chorus II concert II Symphony II (RadiogenerationII)
Quelle (Dank an sam_the_man)
1 Line Ausgang Lautsprecher hinten links
2 Line Ausgang Lautsprecher hinten rechts
3 Line Ausgang Masse
4 Line Ausgang Lautsprecher vorne links
5 Line Ausgang Lautsprecher vorne rechts
6 Steuerplus für Endverstärker
7 CAN High
10 CD Wechsler Masse
12 CAN Low
13 – CD – DATA – IN
15 – CD - CLOCK
19 – Signalleitung linker Kanal, CD NF – links)
Mehrfachstecker II , 8 polig, braun Block B
3 Lautsprecher + vorn rechts
4 Lautsprecher - vorn rechts
5 Lautsprecher + vorn links
6 Lautsprecher - vorn links
Mehrfachstecker III, 8 polig schwarz, Block A
Pin 1 BOSE Codierung (ist eigentlich nur eine zusätzliche Masseleitung)
Pin 2 DWA, Diebstahlwarnanlage (wenn vorhanden/verbaut)
Pin 3 K Diagnose
Pin 7 Versorgungsspannung, Klemme 30
Pin 8 Masse , Klemme 31
5 Navigation NF+
6 Navigation NF-
Hallo und danke erstmal Kawasaki72
Es dreht sich um den Kammer (A) III , 8 - polig ,schwarz Stecker wie du beschrieben hast.
Wo die Kabel stecken sollen hatte ich ja schon mit meinem Link gepostet gehabt.
Aber weil bei mir jemand die Kabel alle rausgezogen hat und total falsch anscheinend wieder rein gedrückt hat kann ich nicht alle mehr zuordnen.
Ich bräuchte die Kabelfarben die am Stecker ankommen zu den Pin´s
Hier mal meine derzeitige Belegung:
1 - Gala ( Geschwindigkeitssignal ) = weisblau
2 - Telefon - Stummschaltung = Gelb nicht angeschlossen
3 - K - Leitung ( Eigendiagnose ) ab Mj. 02 bei Navi plus L - Leitung = grünrot
4 - S - Kontakt Anschluß für zündschlüsselgesteuertes Ein und Ausschalten = bei mir rot
5 - Steuerplus für Motorantenne / SAFE (Klemme 30) CODE Speicherung = nicht belegt
6 - Dimmerbeleuchtung ( Kl.58b ) = graublau
7 - Versorgungsspannung , Dauerplus ( Kl.30) = normal rot ist bei mir aber blaurot
8 - Masse ( Kl . 31) = braun
solange keine Zündung an ist, ist auf Pin 4 dauerplus
sobald Zündung an ist, ist auf pin 1 3 und 6 strom drauf aber leider nicht auf 7
Sonst würde ich 4 und 7 tauschen und es müßte gehen. dauer mit schaltplus wechseln quasi.
Daher möchte ich die Kabelfarben überprüfen ob sie wirklich an der richtigen stelle stecken.
Wollte mir das Kabelbaum verfolgen sparen.
Danke euch nochmals
------Mini ISO gelb
8 – nicht belegt
9 – nicht belegt
10 – nicht belegt
Vielen Dank. Aber da stehen leider keine Farben der Kabel drauf. Die sind bei mir nämlich lose und ich weis nicht, welche Farbe für was ist.
Habe noch das große Problem, mit den Lautsprechern. Am Stecker sind 8 belegungen, aber am Radio schauen nur 4 pins raus.
Ich merke grad, da brauche ich einen Spezialisten. Kommt jemand aus dem Raum Augsburg, der sich mit sowas auskennt?
Vielleicht kannst hier etwas erkennen. Hab die Bilder gemacht als ich mein Radio eingebaut hab.
schau mal hier in den Stromlaufplan:
http://audi.reconty.de/thema.php?board=12&thema=10
Da findest Du alle Steckverbindungen am Radio mit Kabelfarbe und Pin-Nummer des Steckers
------Mini ISO gelb
8 – nicht belegt
9 – nicht belegt
10 – nicht belegt
