KÄLTE - Kofferraum schließt nicht mehr
Sodela liebe Gemeinde, dieser Frost könnte wirklich langsam mal nachlassen.
Heute Morgen (-18 Grad) habe ich den Koferraum geöffnet (A6 Lim.) und musste danach
entsetzt feststellen, dass er sich nicht mehr schließen ließ. Bin dann ein paar Meter
mit offenem Koofferraum zur Tankstelle gefahren. Der Mensch dort hat dann Scheibenenteiser
da reingesprüht aber es ging immer noch nicht. Irgendwann nach zigmal Kofferraum zuschlagen
blieb er dann zu. Aber der Sensor im Bordcomputer zeigt immer noch an, dass der Kofferraum
geöffnet ist.
Ist die Sache hier bekannt? Ist es ein gangbarer Weg, Scheibenenteiser dafür zu benutzen? Gibt
es andere Tricks?
Außerdem hat sich der Wagen beschwert mit der Meldung "Kühlwasser". Ich schätze aber mal,
dass liegt an der Kompression/Ausdehnung bei Kalt/Warm, oder?
Jörg
18 Antworten
das Problem ist bekannt und wurde hier auch schon erörtert. Durch die Kälte ist in den meisten Fällen (wie bei mir z.B. auch) das Fett am Haken kalt und beim schließen geht er nicht richtig zurück. Ein wenig Silicon - Spray brachte bei mir Abhilfe. Scheibenenteiser ist doch völlig " Banane" ;)
Gruß Wolfgang
Das hatte ich befürchtet ;-) - Werde dann gleich mal so mutig sein, den Kofferraum zu öffnen und das Schloss mit Silikonspray bearbeiten. Danke!!!!
Jörg
Ich hab die elektrische Kofferraumöffnung und -schließung, da ließ sich der Kofferraum durch den Knopf außen gar nicht öffnen. Nur durch Betätigen der Taste im Innenraum ging er dann hoch. Zum Glück, denn durch mechanische Gealt lässt er sich nicht öffnen.
zweter
Jörg
nach dem einsprühen aber mehrfach den Deckel auf + zu schlagen ;)
Gruß Wolfgang
Hatte auch dasselbe Problem, Deckel war nach einigen Schließversuchen zu, die Anzeige brachte aber trotzdem die Meldung "Deckel offen". Irgendwann während der Fahrt ging der Deckel dann von selbst wieder auf.
Auf lange Sicht hilft nur ein neues, techn. verbessertes, Kofferraumschloß.
Habe heute morgen auch beim :) ein neues Kofferraumschloss eingebaut bekommen. Lief glücklicherweise über Garantie. Aber Fehler ist anscheinend bekannt und neues Schloss ist wohl überarbeitet.
Sven
Hab Silikonspray reingeorgelt, jetzt schließt es wieder, zeigt aber im Bordcomputer immer noch an, dass die Heckklappe geöffnet ist. Hab mir einen Termin beim Freundlichen für Freitag geben lassen, die wollen ein neues Schloss einbauen. Allerdings Kulanz Fehlanzeige ;-(
Jörg
Ich würde es selber einbauen;
Kosten:
37.- Euro für neues Schloss
und ca. 20 Minuten Einbauzeit
Eine Superanleitung ist hier auch im Forum zu finden
Hab seit heute das selbe Problem, fahre jetzt morgen zum :) , hoffe nur das er das Teil vorrätig hat will am Donnerstag in den Urlaub starten, wird wohl knapp werden wenn der das Teil bestellen muss, mal sehen.
Hallo, hatte das gleiche Problem habe dann das Schloss mit Türschlossenteiser eingesprüht, seitdem keine Probleme mehr.
Gruss Klaus
So, mein Kofferraum ging heute während der Fahr alleine auf, nachdem ich ihn vor dem losfahren einmal auf und zu gemacht habe.
Ich habe dann silikonspray reingespruht, und nach ca 30x auf und zu ging die Fehlermeldung weg und der Deckel blieb zu.
Reicht das Siliconspray oder sollte man sich ein neues schloss einbauen?
ich habe das Problem schon ein paar Jahre. Bislang hat ein wenig Silikonspray gereicht. Komisch ist nur, dieses Jahr ist noch kein Schließproblem aufgetaucht. Ich hoffe es bleibt so.
Gruß Wolfgang
Hab meins vor 20 min wechseln lassen... :D
