- Golf
- Golf 6
- kalte Luft aus Handschuhfach / Ablagefach
Habe heute festgestellt, dass aus dem Handschuhfach beim Öffnen ein kalter Luftzug herauskommt, obwohl der Regler für die Kühlung des Handschuhfaches auch zu ist. Es kommt auch nicht aus der Reglerdüse sondern aus der Öffnung links neben dem Airbackschalter. Ich habe mal eine Zeichnung abgebildet.
Ist das normal bzw. haben das andere auch?
die Handschuhfachkühlung (der Dreher) ist lediglich eine Abdeckung, dahinter sitzt ein Schlauch den du damit verschließt oder eben nicht, der Schlauch ist nicht bündig mit dem Fach bzw. daran fest sondern sitzt unabhängig davon und wird nur bei geschlossenem Fach vom Schalter verdeckt, somit ist der Schlauch offen wenn du das Fach auf machst und die Kühlung so "aktiviert".
Ist also normal (so ist es zumindest bei meinem Golf).
24 Antworten
Ist das immer so, oder nur wenn der Wagen noch nicht aufgeheizt ist? Sollte es nur bei kaltem Innenraum so sein, kann ich mir vorstellen, dass die kalten Luftmassen hinter dem A-Brett sich mit den warmen Luftmassen im übrigen, bereits leicht erwärmten Innenraum vermischen und dadurch dieser Luftzug entsteht.
Bei mir habe ich dies nicht feststellen können, allerdings bin ich auch nur selten am Handschuhfach.
Ich habe es auch jetzt nur einmal geöffnet, weil ich ein Ladegerät herausholen wollte.
Es ist generell, egal ob der Wagen aufgeheizt ist oder kalt. Und es ist kalte Luft.
Fahrtwind kann es auch nicht sein, denn die kühle Luft tritt auch im Stand aus. Es kommt genau da raus, wo das Handschuhfach in den Schacht reingeht (finde keine bessere Beschreibung )
@Edrox
Perfekt erklärt Genauso ist es...
Ps: Ich trinke auch im Winter gerne gekühltes RedBull
Das hört sich zumindest schlüssig an. Vielen Dank.
Kein Thema .. ich kenne das "Problem" weil ich einmal das Handschuhfach geöffnet habe (etwas länger weil ich was gesucht habe) und sich meine Frau über kalte Beine beschwert hat ...
Das Problem wird auch auf mich zukommen
Das mit dem Handschuhfach ist mir noch nicht aufgefallen.
Aber habt ihr schon erlebt, dass ein kalter Windstoß/Luftzug beim Abbiegen durchs Auto geht ?!
Manchmal kommt es mir so vor als würde dann aus der Mittelkonsole kalte Luft strömen!
Wäre dankbar wenn das jemand bestätigen könnte, sonst muss ich echt an mir Zweifeln
Hallo. Das ist auch normal und wurde schonmal beschrieben. weiß nur nicht in welchem Thread.
Echt ? Normal ? Ist mir noch gar nicht aufgefallen ... ich achte mal drauf.
Kann ich auch bestätigen. Zumindest Anfangs, wenn noch nicht der gesamte Innenraum aufgewärmt ist.
Gruß Steffen
Das hängt mit der "Massenträgheit" zusammen, die Luft im Auto ist ja nicht fest mit dem Wagen verbunden, und so meint man manchmal ne kalte brise zu spüren .... is ungefähr so wie wenn man eine Kaffetasse auf den Tisch stellt und dann diese dreht .. der Kaffe dreht sich dann nicht mit ... und ich meine drehen, nicht ausgiessen...
Der Chrischan
Ich habe zwar keinen Golf aber einen Passat 3C, das Prinzip ist vermutlich dasselbe.
Kann ich denn die Öffnung hinter dem Handschuhfach einfach mit Schaumstoff zustopfen?
Oder fliegen mir da gleich irgendwelche Lüfter um die Ohren?
Danke und Gruss
Daniel
Das sollte kein Problem darstellen. Immerhin ist der Drehregler ja auch dafür da es zu verschliessen. Und es gibt genügend andere "Wege" die die Luft nehmen kann.Zitat:
Oder fliegen mir da gleich irgendwelche Lüfter um die Ohren?Danke und Gruss
Daniel
Gruß Steffen
