ForumInsignia A
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. kaum Radioempfang bei Heckscheibenheizung
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 19. Januar 2012 um 10:38
Hallo zusammen.
Ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass der Radioempfang extrem schlecht wird, wenn die Heckscheibenheizung eingeschaltet ist.
Habe das DVD 800.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Jürgen
24 Antworten
Ja, habe ich auch. War aber noch nicht beim FOH/OSV. Dort frühestens Ende März.
Wenn Du was Neues erfährst, bitte posten.
Danke vorab.
Ma
am 24. November 2012 um 10:00
Hallo!
Ich habe das selbe Problem. Ein 2011er insignia Fließheck 5-trg.
Erst 1800km auf der Uhr (Ladenhüter :-))
Sobald man die Heckscheibenheizung aktiviert,
Rauscht der radioempfang extrem. Das Fahrzeug
Hat das DVD 800 navi und kein DAB.
Was wurde bei euren Fahrzeugen ausgetauscht
Um das problem zu beheben?
Beste Grüße!
Habe im Frühjahr den Defekt irgendwo recherchiert aber mein OSV hats bei der Inspektion im April verpennt, nachzuschauen.
Schließe aber nicht aus, dass der Aufwand enorm ist, evtl. Himmel ab etc.
Habe zwischenzeitlich kaum die Heckscheibenheizung an gehabt, war auch nicht unbedingt nötig. Wird jetzt jahreszeitbedingt aber wieder problematischer. Aber nur allein dafür werde ich den Insi nicht in die Werkstatt geben, warte das Frühjahr ab...uck
Guckst Du: http://www.opel-problemforum.de/.../...eizung-stoert-radioempfang.html
http://www.omega-freak.de/.../...nheizung-st%C3%B6rt-radioempfang.html
Gruß´
Ma
am 24. November 2012 um 18:50
Welche karosserievariante hast du?
Eine Beschädigung der heizdrähte liegt nicht vor.
Der insignia ist erst ca. 4 Wochen im Einsatz,
Vorher stand er in der Ausstellungshalle.
Dass der Himmel abgenommen werden muss
schließe ich aus, da die Haifischflosse nur
Fürs navi zuständig ist. Das Multi-Antennen-
System liegt komplett im der Heckscheibe/Klappe.
Witterungsabhängig ist das Problem auch nicht,
Weil es auch in einer beheizten Halle reproduzierbar
ist. Es sind 3 Entstör-Module (wahrscheinlich
nur Widerstände) für die Heckscheibenheizung
verbaut. Und 2 Antennemodule, die wie Druck-
Knöpfe mit den Kontakten an der Scheibe verbunden sind.
Der Kabelsatz ist außerdem absolut Ok,
auch in der Gummidurchführung zur Karosserie.
5türer.
Interessante Info. Bist schon recht weit fortgeschritten mit der Fehleranalyse. Respekt.
Wenns Neuigkeiten gibt zur Fehlereingrenzung bzw. behebung freue ich mich über ein entsprechendes Posting
Schönes Rest-WE
Ma
am 25. November 2012 um 10:53
Hört sich ja also nach dem 100% identischen
Problem an.
Morgen werden wir mal probeweise ne neue
Heckscheibe anschliessen ohne die alte vorher
raus zu schneiden. Ich hoffe das klappt und
ich hoffe noch mehr, dass das Problem damit
behoben ist.
Schönen Sonntag noch
Viel Erfolg, und lass mal von den Ergebnissen hören.
Übrigens: Meiner ist Bj. Mitte 2009
am 26. November 2012 um 13:45
Resultat des Tages:
Heckklappenverkleidungen erneut ab-
gebaut, Kabelsätze zur Erlangung von
Kabellänge freigelegt und ein Massekabel
Für den Versuchsaufbau verlängert.
Eine neue Heckscheibe, bei welcher leider
Die Tönung nicht passt mit hilfe von 2 weiteren
Mechanikern probeweise angeschlossen,
Motor an, Radio an und Heckscheiben-
Heizung an... Siehe da - das Rauschen hat
ein Ende! Jetzt nur noch abwarten bis die
richtig getönte Scheibe eintrudelt und
der insignia ist so wie er sein soll!
danke für die Info.
Es hängt also insgesamt an der Verdrahtung innerhalb der Heckscheibe, wenn ich das richtig kapiere.
Wo genau der Fehler liegt, kann wohl nicht bestimmt werden ?
Müsste ja alles einzeln durchgemessen werden, oder ?
Falls es noch mehr Infos gibt, danke ich schon jetzt mal vorab dafür.
VG
Ma
Ich habe das gleiche Problem bei meinem Insignia ST.
Der Wagen geht morgen zu Opel und die schauen sich das alles genauer an.
Werde berichten wenn ich mehr wisse.
am 26. November 2012 um 18:37
Richtig, eine sinnvolle Erklärung für dieses
Phänomen haben wir leider nicht gefunden.
Heute morgen habe ich die Heckscheiben-
Heizung nochmal gecheckt und die ist definitiv
Ok! Außerdem haben die Heizdrähte keinerlei
Verbindung mit den Drähten des Diversity
Antennensystems, keine Kreuzung, keine
Überschneidung. Beim sportstourer ist die
Radioantenne in einer der hinteren Seiten-
Scheiben verbaut. Dennoch kann dieses
Problem auftreten. Laut meinen Kollegen hat
Es diese Störungen damals beim Omega B
schon gegeben - Antenne wahlweise auf dem
Dach oder in der Heckscheibe.
Bin gespannt wo bei euch das Problem liegt
am 27. November 2012 um 19:15
Neue Scheibe eingeklebt, alles richtig
angeschlossen und alles ist wieder
in Ordnung!
Mein Insignia ist seit gestern bei Opel in Hamm und die finden bisher nicht den Fehler.
Laut Opel Hamm ist das auch der einzige bei denen bekannte Fall.
Habe auch schon angemerkt, eventuell die Heckscheibe zu tauschen.
Mal sehen was die sich heute einfallen lassen.
Bei meinem Insignia wird heute der komplette Himmel abgebaut und die Antenne getauscht. Opel vermutet eine defekte Antenne.
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
