  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Keine Musik, kein Ton
VW Phaeton 3D
Hallo und guten Abend,
kurze Frage an die Spezialisten : heute bin ich in meinen " Dicken" eingestiegen,
Motor an, und kein Laut aus den Boxen , hab versucht am Lautstärkeregler am Lenkrad
etwas zu erreichen - negativ , Pegel hängt fest nichts passiert - dann unter Settings
versucht Einstellungen Lautstärke zu verändern dann kommt folgende Anzeige :
"DSP Soundsystem vorübergehend nicht verfügbar " - was könnte das sein , zur Vervollständigung
hatte in den letzten Tagen mal Probleme mit Batterie , Batterie entlädt sich selbst obwohl
nicht Defekt , laut dem Freundlichen - also hoffe auf eure Hilfe und Erklärungen .... wei nervt
irgendwie , mein Dicker is eh schon leise und nun Stille , die absolute Stille - so kann ich nicht fahren ;-)))
33 Antworten
Verstärker defekt ..
Komfortbatterie abhängen (gleich mal richtig laden).
Wenn es danach nicht geht dürte der Verstärker hin sein.
Oh je, na da.... Neuer Verstärker, wenn er es ist - Kostenpunkt ??? Und lade Batterie immer im abgeklemmten Zustand mit Cetek 5.0 .... könnte ein abklemmen helfen . Hab mal gehört Hauptbatterie darf nicht abgeklemmt werden ???
Sorry meinte abgeklemmter Zustand ...
F.... Ipad Tastatur : angeklemmter Zustand !!!!
Ich hatte die Meldung auch mal. Bei mir war nur die Sicherung unterm Lenkrad durch. Check das erstmal! Verstärker kann natürlich auch tot sein, aber günstiger wäre erstmal die Sicherung ;)
Ich lade die Komfortbatterie immer in angeschlossenem Zustand.
Beim Abhängen und Anhängen der Komfortbatterie gibt es immer Funken. Es ist kaum möglich die Batterie wie mit einem Schalter zu trennen / anzuschliessen. Aber genau das gefunke haben die Steuergeräte nicht wirklich gern. Wenn du das nun öfters gemacht hast um die Batterie zu laden ..
Das würd ich mich nicht trauen.
12K Verstärker sind günstig zu bekommen.
PS: an / ab / an -geklemmt .. wie war das jetzt??
Der Verstärker sitzt hinter der Starterbatterie und ist recht einfach zu erreichen!
Teilenummer des Verstärkers 3D0 035 465 A
Dieser ist ersetzt worden durch 3D0 035 465 B
Das ist ein 8 Wege Verstärker und er kostet ca 530,- €
Teilenummer des 12 Wege Verstärkers ist 3D0 035 466 A
Er kostet dann stolze 945,- €
Das sind Preise für Neuteile beim Freundlichen, die Verstärker gibts natürlich auch in der Bucht für schmaleres Geld!
Ich würde es vorher allerdings noch mit resetten der ZAB versuchen
Fehlerspeicher, z.B. per VCDS, auslesen und löschen der vorhandenen Fehler kann auch nicht schaden und bringt möglicherweise auch neue Erkenntnisse.
Viel Erfolg!
;-)) also lade immer im angeklemmten Zustand, deshalb das Ladegerät Cetek 5.0 MX
Batterie hatte ich noch nie abgeklemmt . Und ich glaub ich tu es auch nicht ist mir
zu großes Risiko wegen der Steuergeräte . Also morgen zum Freundlichen und Fehlerspeicher
auslesen.
Kurze Frage noch wie kann man das ZAB reseten ???
Reset-Taste, links unterm Bildschirm drücken!
Hast Du denn keine Bedienungsanleitung??
Doch schon und die Taste kenn ich auch , dachte halt nur das noch mal gesondert
resetet werden muss....;-))
Danke für Hilfe und Infos
Sooo, alles wieder i.o. Verstärker geht wieder, beim Freundlichen gewesen, Batterie
abgeklemmt, Fehlerspeicher ausgelesen, Batterie hat nur noch 75 % Kapazität, also neue.
System hatte sich durch Unterversorgung und Sparbetrieb " aufgehängt" ....
Also mein Dicker is wieder gesund, nur noch neue Batterie dann kann auch das Ladegerät im Schrank verschwinden....
Gruß und gute Woche.....
Und die F... Ipad Tastatur ist heil geblieben :D
wenn du viel Kurzstrecke fährst, ist es bei diesen Temperaturen vorteilhaft,
wenn du ab und zu ein CTEK ranhängst.
So kannst du das Leben deiner Autobatterie verlängern.
Vor allem bei diesen Minustemperaturen ist es sehr wichtig den Akku geladen zu halten!
CTEK MXS 5.0 Batterieladegerät: Amazon.de: Auto:
So ein CTEK hat mir schon die ein oder andere nahezu tote Batterie wieder zum Leben erweckt
und ich muss auch keine Angst vor Ausgasungen oder defekten Steueregräten haben.
Sind leider gar nicht billig die Teile, aber einmal gekauft, hat man keinen Kummer mehr.
Meine alten +/- Ladegeräte schmoren jetzt nur noch in der Ecke...
Grüße Rod
;-))))). Kenauh .... tie is hail gepliebn....
hab halt keine kapazitive Fingerspitze ;-). Lol
