- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Kennzeichenbeleuchtung
Nabend,
habe ein Problem..... und zwar funktioniert bei mir nur die rechte leuchte.... Hatte das schon jmd ? Also an der Leuchte selbst liegts nicht !
Danke
Marttok
P.s. Zur Autowäsche bin ich dieses WE nicht gekommen !!!
33 Antworten
Danke... habe zwar keine Meldung in der MFA, wird aber wohl an den beschriebenen Fehlern liegen... Naja werden morgen beim vorbeischauen ! DANKE
Marttok
Laß uns hören, was der gesagt und getan hat.
Wenn möglich mit Bilder.
Viktor
Viktor
Werde ich machen ;-)
Mahlzeit :-)
war gestern auch beim freundlichen, wegen genau desselben Problems.
Nach einer Stunde "rumgeprüfe" bestellt er jetzt die komplette Einheit neu und will es mir nächste Woche richten :-)
Bin ja mal gespannt !!!
LG
Frank
Original geschrieben von FrankO77-H
Mahlzeit :-)
LG
Frank
Mahlzeit =))
hab eben mein Caddy vom freundlichen abgeholt, es wurde auch die komplette Einheit ausgetauscht (und der Wagen gewaschen ;-))! Ich hatte Glück das der freundliche die Teile auf Lager hatte ! Dauer ca. 30min
Marttok
Hallo Leute,
habe heute durch Zufall bei meinem Caddy gesehen,
dass sich das Glas der linke Kennzeichenbeleuchtung von innen rostrot
verfärbt.
Das ist eigentlich nach dem ersten Winter recht früh.
Meine Frage, was kann denn da überhaupt rosten, und was
muss der Freundliche denn da alles wechseln.
Gruß Matthias
Moin Matthias!
Da ist NICHTS drin, was rosten kann.
Allerhöchstens die Sockel der Sofitte.?
Glaub ich aber nicht..
Bekannt ist weißes Oxid von den Kontakten..
Dreh´ doch einfach mal die 2 Schrauben raus und guck´ Dir das Elend an!
Die Gläser dann einfach nach unten abziehen (sind Steckkontakte).
Gruß Ulf
Hallo Ulf,
habe das Teil hier vor mir liegen.
Und es ROSTET DOCH und zwar der rechte Kontakt der im
Plastikglas verpresst ist.
Der Rest sieht trocken und OK aus.
Soll der Freundliche am Mittwoch tauschen bin sowieso
wegen dem Schiebefenster da.
Danke.
Gruß Matthias
Oha..
Ich hatte letztens 4 Leuchten draußen, alle von 2005.
Da war gar nix mit..
Das ist ein klarer Fall von wechseln lassen..
Wie gesagt, bisher sind meines Wissens nur Kontaktprobleme durch eine Oxidschicht bekannt.
Vielleicht hat man da auch mal im Laufe der Modelljahre
verzinntes Kupfer gegen Eisenblech eingespart?
Habe kurz vor Ablauf der Garantie die defekte Kennzeichenbeleuchtung moniert.
Sie wurde anstandslos ausgetauscht, weil "vergammelt".
Nach 2 Wochen wieder defekt.
Jetzt musste ich schon bittebitte machen weil die erste ging auf Garantie, keine 2-Jahres-Gewährleistung bei Ersatzteilen !
Sie haben trotzdem eine neue (für mich kostenfrei) eingebaut, ok. Jetzt mit 2-J-Gewährleistung auf Ersatzteile.
Scheint aber ein echter Mangel zu sein bei der Häufigkeit.
Zusätzliches Problem: Durch den 2-fach Ausbau wurde der Lack beschädigt...habe Bescheid gesagt, man will kulant handeln wenn Rost auftritt.
Hallo Leute,
habe mit dem Gedanken gespielt bei der Kennzeichenbeleuchtung
die normalen Birnen gegen LED zu tauchen.
Problem sind die LED‘s ohne Wiederstand kommt eine Fehlermeldung
und die mit Wiederstand sind mir für den Spaß eigentlich zu teuer
wenn sie denn funktionieren.
Nun die Frage an die Profis unter euch, kann man die Überwachung
ausschalten „Byte 18 Bit 0 Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte aktiv“
Gruß Matthias
Keine Ahnung von Programmierung. Aber warum verbaust du nicht die aktuelle BMW-Kennzeichenbeleuchtung. Da gibts dann sogar E-zugelassene-LED. Ob's da allerdings Probleme mit der Überwachung gibt, kann ich dir nicht sagen.....
warum zu teuer mit Wiederstand?! Der kostet doch auch nur 5€ ca. und man braucht nur einen Wiederstand, da es nur eine zuleitung gibt für die Kennzeichenbeleuchtung.
Habe bei mir auch die LED Beleuchtung drinne, mit wiederstand!Schaut super aus=)
Mittlerweile gibt es die Sofitten aber sogar auch mit eingebautem Wiederstand-sind aber teurer!
Gibt es original die BMW Sofitten MIT E Zeichen?????!!
Schönen Abend und Gruß Dominik
