- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Kenwood Radio Speicherverlust ohne Bedienteil
Hallo.
Ich Sage gleich, Rot und Gelb habe ich schon getauscht. Hilft nichts.
Also zum Problem.
Ich habe in meinen Focus MK1 Bj2004, ein Kenwood KDC-BT500U Radio eingebaut.
Adapter habe ich genau diese genommen: http://www.ebay.de/itm/300925219702?...
Jetzt stehe ich vor dem Rätsel, wenn ich nicht das Bedienteil auf dem Radio habe oder das Radio aus ist, und ich jetzt den Motor Starte, ist meistens der Speicher und Einstellungen gelöscht.
Ist das Radio an, besteht das Problem nicht.
Rot und Gelb habe ich schon mal getauscht, aber da ist der Speicher gleich gelöscht sobald die Zündung aus ist.
Habe schon mal gemessen. Auf dem Dauerplus habe ich ca 11,5 Volt beim Starten des Motors.
Bei dem Original Ford Radio 5000RDS war auch alles OK.
Hat irgend jemand ne Idee ?
Batterie ist keine 2 Jahre Alt. Dachte erst das sie zu schwach ist. Aber bei 11,5V denke ich das nicht
31 Antworten
und, wie sieht die Messung aus, wenn Zündung aus ist ?
Fakt ist, auf einen von beiden (rot od. gelb) müsstest Du Strom messen
(Dauerpluss) und bei dem anderen erst, wenn Zündung an ist (Zündungsplus).
Frage in die Runde, kann es sein, dass der MK1 schon CAN-BUS hat ?
Das ist so.
Einer hat Dauerstrom und der andere hat erst Strom wenn Zündung an ist.
Ich kapiere halt nicht, warum ist das nur wenn das Bedienteil ab ist.
Vor allem, Radiospeicher, Radio Einstellungen, Uhrzeit und Datum sind gelöscht.
Alles was mit Bluetooh zu tun hat, ist noch da.
Hmm,
dann hat das Radio ein Problem...
Hat das Teil noch Garantie ?
@Matze135 schrieb am 20. September 2016 um 12:48:53 Uhr:
Das ist neu.
Maximal 3 Wochen.
Hat mir meine Frau geschenkt, von Amazon.
Hmm,
neu....haste die Möglichkeit, das Radio in einem andren Auto zu testen ?
Ansonsten, würde ich es als Garantiefall zurück schicken
@Matze135 schrieb am 24. September 2016 um 12:35:15 Uhr:
Habe es Reklamiert und ein neues bekommen.
Gleiches Problem.
....das ist aber seltsam.....vlt. doch eine Eigenart des Radios ?
Dann versuchs doch mal im Kenwood Forum od. gar den Kenwood Support.
Kenwood Support hatte ich beim ersten Radio Angeschrieben:
Sehr geehrter Herr ......!
Das Modell wurde von den Kollegen im Service geprüft - kann kein Fehler stimuliert werden.
In dem Fall möchten wir Sie bitte das Radio prüfen zu lassen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr JVCKENWOOD Deutschland Web Team
Meine Einzige Idee ist jetzt noch meine Autobatterei, das diese was hat.
.....hmm, nicht wirklich, dann würde der Wagen nicht anspringen tun..denn, die
Radios laufen sogar mit 10V, der Anlasser aber nicht
Tausch noch einmal rot & gelb...
Hab es schnell nochmal getauscht.
Dann ist alles Gelöscht sobald ich Zündung Ausmache.
Hab mir mal mein Multimeter ins Auto gelegt.
Als ich heute Früh von der Arbeit kam, hatte Batterie 13,5V. Als ich nach ca 8 Stunden wieder weg bin, 12,5V.
Müste also alles im Grünen Bereich sein.
Heute hat mal wieder alles Funktioniert, mal sehen wie lange. War schonmal als meine Frau in der nähe war :-)
Moinsen,
wie jezze, was genau hat funktioniert und wie sind die beiden "Strom"-Kabel angeschossen ?
Batterie scheint aber o.k. zu sein, denn
>12,8 V Voll geladen
ca. 12,4 V Normal geladen
ca. 12,2 V Schwach geladen
ca. 11,9 V Normal entladen
<10,7 V Tief entladen
somit war die Batterie auch nach 8-Stunden fast "voll". Daran kann es also nicht
liegen..
Vlt. ein "Wackelkontakt" am Stecker ?
Andere Idee, schließe doch mal den Dauerplus auch an Zündungsplus an, zum testen.
Damit hat das Radio "permanent" Strom und muss "aus" gemacht werden..aber so
kann mann schauen, obs ein "Problem" mit dem Dauerstrom gibt.
Gestern ging eine Zeitlang alles 1a. Also nach Motorstart das Display drauf war alles gespeichert. Als ich Gestern Abend zur Arbeit wollte, Display vergessen drauf zu machen, Motor Gestartet und doch wieder Radio Kanäle, Radio Einstellungen, Datum und Uhr gelöscht. (Batterie ging auf 10,5V beim Start runter)
Radio Gelb ist als Dauerplus Angeschloßen
Rot als Geschalteter.
Auto Gelb ist Dauerplus
Rot Geschaltet
Beim durchmessen habe ich überall gewackelt, aber nichts gefunden.
Ich habe wirklich probiert:
Display drauf, Zündung an, Radio und es war alles gespeichert.
Dann habe ich Zündung aus gemacht, Radio aus, Motor Gesstartet und Einstellungen waren weg, nachdem ich ich das Radio wieder an machte.
Er löscht es nur wenn das Radio vor dem Motor Start aus ist.
Mache ich es an, ist noch alles da.
..zur Batterie, ist normal, dass nach dem Start sie auf ~ 10.5V runter geht.
Muss ja einiges an Kraft aufbringen, für den Anlasser..
Wg. dem Radio, echt seltsam..
Daher, klemm mal den Zündungsplus auf Radio-Seite ab und ersetze ihn mit dem gelben.
D.h. beide gelbe anklemmen (den roten vom Auto kommend "leer" lassen).
Wennde gelb & rot tauscht, dann verliert das Radio bei jedem "Zündung aus" den
Speicher, richtig ?
@Guzzi97 schrieb am 28. September 2016 um 15:10:45 Uhr:
Speicher, richtig ?
Genau, dann ist alles gleich weg.
Mit dem Umklemmen werde ich probieren. Ich Berichte dann.
Weiß aber nicht ob ich es vor dem Wochenende schaffe.
