- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Keyless Open - Modul
Wie einige andere habe ich auch das Problem mit 3-fach Hupen wenn die Heckklappe (ST) geöffnet wurde. Nach meinen bisherigen Erkenntnissen hat es, wie BlackTM vermutete/erläuterte etwas mit der Erkennung des Schlüssels als "im Auto" zu tun.
Da das Problem auch andere haben, wird da wohl früher oder später eine Abhilfe kommen. Ich hoffe es auf jeden Fall - ich muss bei fast jeder Fahrt die Heckklappe öffnen um die meine Gehhilfe zu verstauen.
Nun zu meinen Fragen: Wegen der Updates - hat das Keyless Open ein eigenes Modul oder wo ist das mit integriert? Wie kann ich erfahren wenn sich das was tut?
Vielen Dank.
Gruss, bfe
So, jetzt hab ichs reproduzieren können.
Wenn du abwartest bis die elektrische Heckklappe komplett geschlossen ist dann hupt es nicht.
Leider hupt es unabhängig von der Einstellung "Warnung bei Schlüssel im Fahrzeug" (o.ä.), sondern immer wenn man einsteigt während die Heckklappe noch schließt - dann ca. 3s nachdem sie komplett zu ist. Wartet man bis sie geschlossen ist und steigt dann ein kommt keine akkustische Warnung.
Ohne elektrische Heckklappe bzw. bei einem 4T/5T hat man das Problem nicht, da man diese ja manuell zuwerfen muss und sie somit immer geschlossen ist während man einsteigt.
Es erklärt zumindest warum ich es erst nicht nachvollziehen konnte, da ich immer abgewartet hatte bis die Klappe geschlossen ist.
Ein Randaspekt könnte sein das es auftritt wenn der Fahrer eingestiegen ist und währenddessen jemand die Heckklappe öffnet bzw. schließt, das habe ich aber nicht getestet.
MfG BlackTM
24 Antworten
Ja, das Modul ist separat und updatebar. Sollte das Fahrzeug jedoch keinen "Softwarefehler" haben helfen auch Updates nichts, weswegen es wichtig ist das der FOH vorher mal sucht ob Fehler vorliegen oder irgendetwas das Verhalten begünstigt. Habe mehrfach nach der Beschreibung probiert es herbeizuführen aber nicht reproduzieren können.
Dazu noch ein paar Fragen:
verriegelt die Lenksäule nach ausschalten der Zündung und Öffnen der Fahrertür?
MfG BlackTM
Eines verstehe ich nicht. Vorab, die Reaktion des Autos ist irgendwie seltsam. Aber wenn ihr die Heckklappe eh mit dem Schlüssel el. öffnet, wieso macht ihr nicht gleich noch mit dem Schlüssel die gesamte Karre auf, um vorerst das Gehupe zu umgehen?
Original geschrieben von OSDW
.... Aber wenn ihr die Heckklappe eh mit dem Schlüssel el. öffnet, wieso macht ihr nicht gleich noch mit dem Schlüssel die gesamte Karre auf, um vorerst das Gehupe zu umgehen?
Das frage ich mich schon die ganze Zeit und hielt das für so selbstverständlich, dass ich mich nicht getraut habe zu fragen...............
Original geschrieben von BassXs
Das frage ich mich schon die ganze Zeit und hielt das für so selbstverständlich, dass ich mich nicht getraut habe zu fragen...............Zitat:
Die Heckklappe kann man auch mit dem Taster an der Heckklappe öffnen. So bräuchte man den Schlüssel gar nicht herausnehmen.
Gruss, bfe
MfG BlackTM
Hallo BlackTM
Ja, die Lenksäule wird verriegelt nach ausschalten der Zündung und Öffnen der Fahrertür.
Gruss, bfe
Gruss, bfe
damit wir IMHO das Hupproblem nicht gelöst, oder?
2. man will ja die Hände nicht aus der
Tasche nehmen
damit wir IMHO das Hupproblem nicht gelöst, oder?Zitat:
Gruss, bfe
2. man will ja die Hände nicht aus derTasche nehmen
@BassXs
Wie schon erwähnt bin ich auf eine Gehilfe angewiesen (Gleichgewicht und so). Da wäre die Keyless Open Funktion praktisch und genau deshalb hab ich sie auch bestellt.
Gruss, bfe
na, wenn ich z.B. Einkäufe einlade, will ich ja nur den Kofferraum aufmachen, oder? Weil ich den Einkaufswagen ja noch wegbringen will. Warum also das Auto aufmachen? Dann muss ich es nachher ja wieder abschließen... schließe ich nur den Kofferraum, z.B. über den Taster, kann der Schlüssel in der Hosen oder Jackentasche bleiben.
Klar, es geht hier um Faulheit oder Bequemlichkeit, nicht über einen ernstzunehmenden Mangel...
An die situation hat ich nicht gedacht. Naja hoffentlich klärt sich das fur euch noch. Fragt mal direkt im Opel-Blog danach...
Und wie ist es wenn Du vom Einkaufswagen zurückbringen zurückkommst und das Auto NICHT manuell, sondern über die FB öffnest.
Hupst dann auch?
@BassXsZitat:
, na gut, die Hände an der Gehhilfe lassen
Gruss, bfe
Hupst dann auch?
Nein, dann hupt es nicht...
MfG BlackTM
MfG BlackTM
Saubere Arbeit, BlackTM, dann ist das Rätsel ja gelöst...
