  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. KI Reperatur
KI Reperatur
Audi TT 8N
Themenstarteram 3. März 2009 um 19:33
Hallo Leute könnte mir Jemand einen rat geben wo ich mein Kombiinstrument Reparieren/gegebenfalls Austauschen könnte??
Kennt ihr zufällig jemanden in der Umgebung vom Ruhrgebiet der es günstiger als Audi Repariert??
Mitten in Gladbeck, Mitten im Ruhrgebiet....
sitzt die Firma:
Hitzing und Paetzold Elektronische Motormanagement Systeme GmbH
Am Wiesenbusch 2
45966 Gladbeck
Waren schon im Rundfunk/TV mit ihren Tacho- bzw. Steuergerätreparaturen.
44 weitere Antworten
44 Antworten
Kannst es mal hier versuchen!
www.kfzpix.de
haben ganz gute Referenzen!
Es gibt allerdings genug Werkstätten die das machen! Musst dich nur mal umhören.
Themenstarteram 4. März 2009 um 17:21
www.kfzpix.de
Ja hast ja recht aber bei Audi ist es ziemlich teuer die wollen 700-800 euro haben das ist mir zuviel Geld..Deswegen wollte ich ja mal fragen ob man es irgendwo billiger repariert bekommt.. Ich werde mal Morgen bei Kfzpix Anrufen ich hoffe nur das sie auch im Umkreis vom Ruhrgebiet irgendeine Werkstatt haben wo ich es Reparieren kann..
Check einfach mal deine Umliegenden Werkstätten ab, hatte das Problem anfang des Jahres, und war auch bei Audi, wie bei dir war mir der Einbau eines "neuen" zu teuer, hab dann in der Umgebung von mir ne Freie Werkstatt gefunden wo es mir für 100,- repariert wurde, ging ne knappe halbe Std.
Themenstarteram 5. März 2009 um 19:01
Und hat es bis jetzt gehalten?? oder hattest du wieder mit den KI Probleme??
Themenstarteram 5. März 2009 um 19:15
Habe heute einen Termin bei KFZPIX/Rickimtacho gemacht muss extra dafür 150 km runterfahren...
Hat jemand erfahrung mit diesen Firmen,hat es schonmal hier jemand dort Rerpariert und lohnt es sich extra dort runterzufahren???
Und hat es bis jetzt gehalten?? oder hattest du wieder mit den KI Probleme??Klaro, hab keine probleme mehr, der meister hat mir auch alles gezeigt, er hat eine spule hinter der tankanzeige ausgetauscht! läuft wieder wie ein uhrwerk.. ;-)
am 6. März 2009 um 5:59
Ich war bei tachopix.
Zwei Zeiger + Neuer FIS = 300 Euro.
Und jetz nach halben Jahr habe neue Probleme:
-Falsche werte bei temperatur
-Ölkontrolllampe leuchtet vereinzelt
-ABS/ESP Kontollampe leuchtet vereinzelt
-Summer für eingeschaltets licht funkioniert nicht
Hätte das vorher gewusst,dann würde Ich ein Neues KI kaufen.
Das ist natürlich total scheiße ...... !
Aber gerade auch bei tachopix haste auf jeden Fall ne Gewährleistung von mind. 12 Monaten! Also nix wie hin und nachbessern lassen!
Du kannst bei ner Reparatur genau so wie bei nem Neukauf nie sagen das es nicht wieder kaputt geht! Die Dinger sind halt auch gerade bei Kalten temparaturen sehr anfällig!
Und lieber 300,- bezahlt wie 800,- oder?
am 6. März 2009 um 9:02
Weshalb bist Du Dir sicher, dass die falsch angezeigte Temperatur mit dem KI zusammenhängt? Da würde ich mal ganz spontan eher auf den Geber G62/G2 oder den Thermostat tippen.
Auch der Rest muss nicht zwangsläufig mit dem KI zusammenhängen...
Hast Du schon mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
am 6. März 2009 um 12:54
garantie hast du bei Tachopix nur auf die ausgeführten arbeiten.
Und die neuen fehler gehören leider nicht dazu :-(
Der Fehlerspeicher ist bei mir leer,Thermostat ist neu.
Tankanzeige zeigt ab halbvollen Tank oder leer oder voll (Audi hat auf Benzinpumpe mit sensor getippt , also gemacht und dafür 250 Euro bezahlt für beide pumpen und hat nix gebracht), Tmperatur anzige zeigt oder richtige temperatur oder nur kalten zustand obwohl der Motor betriebstemperatur erreicht hat ( und in diesen moment geht die Ölkontrollampe an).
Und manchmal während der fahrt geht die ABS/ESP lampe an.
Also das muss KI defekt sein.
am 6. März 2009 um 12:57
Ich habe jetz das KI einen guten Elektronik Ing. zu reperatur gebracht.
Es werden alle lötstellen überprüft und der MCU auch.
Hab bei einen bekannten mit Octavia viel gebracht.
Deswegen hoffe Ich das auch bei mir danach läuft alles ohne probleme.
Themenstarteram 6. März 2009 um 14:37
Also was meinst du den jetzt soll ich jetzt da extra runterfahren oder kennst du vieleicht jemand anders der es reparieren kann?? Hast du es schon jetzt repariert?? Du kommst aus Solingen oder?
Themenstarteram 6. März 2009 um 14:38
Hast du es auch mal dort repariert??
am 6. März 2009 um 15:09
Nein, bis jetzt wurde ich von einem defekten KI verschont.
Es kam mir nur seltsam vor, dass Du die fehlerhafte Temp-Anzeige in Verbindung mit einem defekten KI bringst. Auch das Prob. mit der brennenden ABS/ESP-Lampe kann andere Ursachen haben (Querbeschleunigungssensor). Hinweis soll nur dazu dienen, ggf. auch in anderen Richtungen Fehlersuche zu betreiben bzw. auszuschließen.
