  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Kleine Mitmachaktion: Verbrauch nach BC bei 130 und 150
BMW 5er E60
ich habe einen 540i (E39) mit 6-Ganggetriebe. Angesichts der hohen Benzinpreise bin ich einmal eine längere Tour bewußt langsam (zwischen 120 und 150) gefahren und wurde mit einer Reichweite von über 750 km belohnt, was einem rechnerischen Verbrauch von 8,3 Litern entsprach (wurde auch vom BC angezeigt).
Nun interessieren mich die Verbräuche der E60er (545i, 550i und 530d) bei gleichmäßigem Autobahntempo.
Die Autobild hat dazu einmal einen interessanten Vergleichstest gemacht. Auf ebener Autobahnstrecke (ohne Gegen-/Rückenwind) bei verschiedenen Modellen per Tempomat die Tempi auf 100, 130, 150 und 180 eingestellt und den BC zurückgesetzt. Die angezeigten Momentanverbräuche wurden dann gegenübergestellt.
Hier nur ein Ausschnitt (jeweils bei 100, 130, 150 und 180)
- SLK 200: 8,6; 9,2; 9,7; 11,2
- Carrera S: 9,4; 12,2; 12,8; 15,2
- Touareg V10 TDI: 11,3; 12,9; 16,4; 21,0
- 535D: 7,6; 8,9; 10,1; 12,6
- Mein 540i: 6,5; 7,9; 9,5; 11,5 (Immer im 6. Gang. Werde aber noch einmal überprüfen, ob ich nicht doch Rückenwind hatte).
Der ganze Test ist schnell gemacht, wenn Euer BC zuverlässig anzeigt.
Ich bin auf Eure Ergebnisse gespannt!
24 Antworten
Bei 145 lt Tacho (meine Standard-Reisegeschwindigkeit auf österreichischen Autobahnen) lt. BC 5,8 Ltr. - ist übrigens auch mein Rekord für eine Tankfüllung.
An sonsten meist zwischen 7,3 und 7,7 Ltr. (60% AB, 30% Überland, 10% Stadt)
Der Wagen ist gechipt. Vor der Optimierung waren es ein bißchen über 6 Liter.
lg,
Harry
Also das muß ich Testen denn wenn mein 535D mehr braucht wie Dein 540i spring ich gleich irgendwo runter.
Das glaub ich nie, Du bist nicht bergab gefahren?
Das mit Rückenwind ist halt schwierig, wie soll man das überprüfen?
Ich Teste !!
Wiener
Also ehrlich gesagt, kommen mir 10,1 l bei 150 Km/h mit Tempomat beim 535d relativ viel vor ...
Hm, na mal abwarten, was wiener67 zu berichten hat ;)
Mfg Patriot_Benz
Hallo Wiener,
die Autobahn war schon optisch ziemlich eben. Ich konnte das auch mit meinem Navi kontrollieren, bei dem die Höhen-Meter permanent aktualisiert werden. Da hat es kein großen Schwankungen gegeben.
Die Kontrolle auf Rücken- bzw. Gegenwind war schwieriger. Ich habe mich an den Blättern der Bäume orientiert - es war fast windstill.
Man kann dem aber auch entgehen, indem man die Strecke einfach in beide Richtungen fährt und den Mittelwert bildet.
Ich bin auf Deine Werte gespannt!
Gruss, Ernst.
Ich Teste !!
Wiener
Brauchst nicht springen, die Werte vom 535d sind nicht richtig.
- 100km/h ca. 6 l/100km
- 150km/h ca. 8 l/100km
- 180km/h ca. 9,5 l/100km
Grüße, Günter
bei mir hatte ich gestern mal getestet 100KM/h > 5,4 L =520i E60
Normalerweise fahre ich ja nicht so langsam, aber ich versuche es meinem rechten Fuß beizubringen, aus dem binären Modus auszusteigen (zumindest kurzfristig :D)
Ich bin zwar auch Verbräuche von über 12l in meinem 535d gewohnt, aber dann nur im "no-brain-no-pain"-Modus.
VG
Frank
PS Ergebnisse folgen.... ......to be continued
Bei durchgängig 120 - 140 km/h schwankt mein Verbrauch zwischen 5,5 und 6 Litern. Bei Tempomat 170 sind es etwas unter 8 Liter. -> 530d als Handschalter.
Der Verbrauch des 540i hier ist aber schon sensationell: 8,3 Liter. Wenn ich mir diesen Verbrauchsthead zum 540i im E39-Forum anschaue, dann sind die Leute da meilenweit von solchen Verbräuchen entfernt.
Ich hatte mal einen Mazda Xedos 2.0 V6 mit 144 PS (der Motor ist etwa gleichalt wie der des 540i), der hat bei 130 km/h nicht weniger verbraucht und wog nur 1,2 Tonnen (allerdings hatte der auch eine Automatik). Wenn man so einen V8 mit 4,4 Litern Hubraum also tatsächlich mit 8 Litern auf der BAB bewegen kann, dann Respekt an BMW.
150kmh, 4 Personen im Auto -> 8,4l
525i E60 Handschalter
Ich Teste !!
Wiener
Grüße, Günter
Puhhhh, nochmal Glück gehabt. Heute gehts nach Berlin werde berichten.
Wiener
- 180km/h ca. 9,5 l/100kmGünters Werte kann ich grob bestätigen mit einem E61 535d FL kein Sportpaket, Normalreifen
Andreas
535d T mit 245/40/18, vollgetankt (der Wagen; nicht der Fahrer :D), 1 Person
100kmh - ca. 6l
130kmh - ca. 6,5 bis 7l
150kmh - ca. 7,5l
180kmh - ca. 8,5l
200kmh - ca. 10,5l
vmax(HUD 255) - ca 15,5-16l
VG
Frank
Vielen Dank schon einmal für die bisherigen Ergebnisse.
Interessant ist für mich insbesondere der Vergleich zum 535d. Im Bereich 100 bis 130 km/h liegt mein 540i nur rund einen Liter drüber. Wegen der langen Übersetzung des 6. Ganges muss er da wohl in einem verbrauchsoptimalen Bereich laufen.
Erst über 130 km/h fängt er an, einen V8-üblichen Verbrauch an den Tag zu legen.
Gespannt wäre ich noch auf Wert vom 545i bzw. 550i, die ja mehr auf Leistung ausgelegt sind als mein fast 10 Jahre alter V8.
Viele Grüsse,
Ernst
Korrektur zu meinem vorherigen post.
vmax ca 20l/100km
vg
Frank
