  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Klima einschalten bei Fahrt, schädlich?
Audi A3 8P
mal ne Frage an euch, wenn ihr die Klima im Econ Modus laufen lässt und danach in den Auto Modus schaltet, damit der Kompressor wieder mitläuft macht ihr das bei Standgas, oder auch während der Fahrt oder nur bei eingeschalteter Zündung ???
Ist das schädlich von Econ auf Auto während der Fahrt zu wechseln ? Also schadet das dem Kompressor ?
Wie sind eure Erfahrungen ?
Es gibt keine Magnetkupplung mehr beim Klimakompressor. Der Kompressor läuft auch bei ECON mit 1-2 %, wenn man AUTO einschaltet, wird lediglich der Hub der Taumelscheibe verändert. Dadurch erhöht sich die Fördermenge. Also kann man jederzeit den Kompressor einschalten.
74 weitere Antworten
74 Antworten
Ehrlich gesagt (vielleicht fehlt mir das technische Verständnis) warum sollte es schädlich sein?!?
Mach ich "immer". Hab ich bei meinem Ibi 6L gemacht und auch bei meinem aktuellen.
=> Ich schalte zwischen ECON und AUTO um, wann ich will.
==> Nach 10 Jahren Auto mit Klima Erfahrung noch nichts negatives feststellen können.
Hab ich noch nie gehört,kann ich mir nicht vorstellen.
Ich schalte die Klimaautomatik auch ein und aus, wann immer ich es für notwendig halte.....
Irgendwo habe ich allerdings einmal gelesen, dass der Klimakompressor mindestens 10 Minuten laufen soll, gerade dann, wenn der Wagen lange mit ECON bewegt wurde.
Das wäre interessant zu wissen..
Einschalten kannst wann du willst.
Wenn der Verdichter 10 min laufen soll, weil es sonst schädlich wäre, würde ich mal drauf tippen das die Elektronik das dann auch so macht. Heisst selbst wenn auf ECON schaltest wird der Verdichter noch laufen wenn es aus irgendwelchen Gründen sein müsste.
Das kenn ich nur von der Stanheizung,da die sonst verkoken kann.
Was bewirkt der ECO-Modus eigentlich genau?
Das mit dem 10min laufen ist wenn du im Winter die Klima nicht benutzt sollte man diese einmal in der Woche für 10min. dennoch laufen lassen, so kenn ich das.
Wenn der Motor doch auf Drehzahl ist, wird doch die Kupplung des Klimakompressors stärker beansprucht als im Standgas!? oder ?
Ist doch genau so mit der Kupplung des Getriebes! Je öfter ich mit mehr Gas anfahre um so mehr leidet die Kupplung not....
Deshalb frage ich ja ob genau dies schädlich ist ?
mach ich auch immer so!
Hab Sie aber doch am häufigsten im ECON Modus.
Also am sichersten biste wohl wenn Klima einfach nie anmachst.
Und am meisten schonst du das ganze Auto wenn du mit Bus und Bahn fährst...
Versteh das Problem net.
Genauso gut könnte man ja diskutieren ob häufiges Schalten schlecht für Motor/Getriebe ist ;)
DANKE!!!
Das wollte ich wissen.
Schlagt mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine ECON und Auto schließt sich doch nicht aus, oder?
Also ich hab Econ und Auto manchmal zusammen an.
Das heißt dann, keine Kühlleistung, aber trotzdem automatische Luftverteilung.
