  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Klimaanlage vorne kalt u. hinten warm/heiß?
Mercedes E-Klasse S211
Hallo zusammen, ich werde mit meinen Auto noch verrückt!
Nach diversen Reparaturen hab ich jetzt ein Problem mit meiner Klimaanlage.
Mir ist bewußt das es hier unzählige Themen gibt, die sich mit der Klimaanlage beschäftigen.
Habe auch schon im Forum nachgeschaut, aber mein Problem dort nicht gefunden.
Also jetzt der Reihe nach, zuerst bekanntes Problem mit meiner Klima gehabt.
Aus ihr kam nur noch kalte Luft heraus. Alles klar das Dreiwegeventil bei MB besorgt (das unter dem Scheibenwischer)und durch Fachwerkstatt tauschen lassen. Alles klar..funktioniert.
Jetzt folgendes Problem, nach ca 30 min. fahrt kommt im hinteren Bereich nur noch warme b.z.w.heiße Luft raus. Vorne ist alles i.O.
In meinen Fall kann es jetzt nicht mehr das besagte Dreiwegeventil sein, da es ja neu und getauscht ist. Wo könnte sonst noch der Fehler liegen??? Zuwenig Kühlmittel? Kann das sein ? Aber dann dürfte die Klima vorne nicht kühlen, oder?
Fahre einen E240 Bj 2003, 177 Ps Benziner
54 Antworten
Zuwenig Kühlmittel ist es nicht, dann geht die Klima gar nicht und nicht nur hinten nicht.
Was sagt denn das Auslesen mit SD?
Habe ich noch nicht machen lassen, da ich inständig gehofft hatte es wäre zuwenig Kühlmittel gewesen. Wollte hier erstmal ein paar Meinungen einholen.
@saverserver schrieb am 19. Juni 2015 um 10:49:17 Uhr:
bei mir war zu wenig Klimamittel für folgendes Problem die Ursache.
Nur vorne links kam warme Luft bei den anderen kam die kalte Luft wie eingestellt. Es fehlten gute 400gr. Klimamittel. Nach auffüllen war alles wie gewohnt.
Gruß Niko
Kurze frage: Welche Klimaanlage ist in deinem FHz. verbaut? Die "einfache" o. die Klima mit der seperaten "Temperaturwahl" für hinten?
MfG Günter
@Mastermint schrieb am 19. Juni 2015 um 10:43:27 Uhr:
Ich habe das gleiche Problem.
@4matic Guenni schrieb am 20. Juni 2015 um 19:12:50 Uhr:
MfG Günter
Beim mir mit separaten Temperaturwahl hinten,
Hallo Günter,
ich habe die Klima genau wie Du, mit separater Temperaturwahl.
@Wital1984, und was hast Du gemacht b.z.w. hast Du vor machen zu lassen ?
@Niko500, Klimaanlage funktionierte trotz Kühlmittelverlust von 400gr? Frage deshalb weil ich hier gelesen hat , daß sobald nicht genug Kühlmittel in der Klima ist diese abschaltet.
Also könnte es bei mir auch am Kühlmittelstand liegen?
Gruß an alle ,
Markus
@mbodus schrieb am 22. Juni 2015 um 13:14:00 Uhr:
Mal diesen Beitrag lesen.
LG
http://www.motor-talk.de/.../...uft-aus-der-thermotronic-t5240262.html
Danke mbodus,
hat mir aber nicht wirklich weiter geholfen ,
war auch nur das Ventil untern Scheibenwischer beschrieben. Eine andere alternative war noch zuviel Öl, kann ich mir eigendlich nicht vorstellen, das das mit dem kühlen der Klima zusammenhängt.
@Mastermint schrieb am 22. Juni 2015 um 07:12:13 Uhr:
Gruß an alle ,
Markus
Hallo Markus,
bei mir war es definitiv das fehlende Klimamittel. Es sollten 950gr. R134a drin sen. Abgesaugt worden 560gr. Nach Auffüllen kam auch sofort wieder kalte Luft vorn links. Ich stand dabei las Klima geleert und befüllt wurden, es wurde sonst nicht gemacht.
Niko
Hallo Günter,
Gruß an alle ,
Markus
Hallo Markus,
meine frage zielte eher darauf, zu klären, welche Klimaanlage in deinem FHz. verbaut ist!
Bei der 4 Zonen Klima die du hast, könnten die ursachen für das problem eventuell ganz andere sein, wie bei der einfachen!?
Falls keine anderen Hinweise kommen, könnte ein prüfen der Kältemittelmenge ein relativ einfacher erster schritt sein?
MfG Günter
Jep werde ich jetzt auch machen, fahre diese Woche noch in meine Werkstatt und lass mal nachschauen was mit dem Kühlmittel ist, danke schon mal.
@4matic Guenni schrieb am 22. Juni 2015 um 19:08:43 Uhr:
Hallo Günter,
Gruß an alle ,
Markus
Hallo Markus,
MfG Günter
Das war der zweite Versuch. Der TE will dir einfach nicht sagen, welche Klimanalager er in Fahrzeug hat ;-)
Hallo Günter,
Gruß an alle ,
Markus
Ja ich habe es vor machen lassen. Wenn es Heizungsventil ist, dann mache ich selber.
