- Golf
- Golf 4
- Knacken im Fahrwerk
Knacken im Fahrwerk
beabsichtige mir einen Golf IV zuzulegen. Bj. 2000, 1.6l, 74KW, 115000km. Leider musste ich bei der Probefahrt feststellen, dass vorne links im Fahrwerk, (beim scharf einlenken) irgendetwas knackt. Das Geräusch ist nicht laut und klingt so, als ob etwas überspringen würde. Laut Verkäufer war der Wagen in der Werkstatt und die konnten dort nichts feststellen und TÜV hat der auch gerade ohne Mängel bekommen. Ach ja, zwecks Tieferlegung hat der mal vor ca. 3 Jahren neue Federn bekommen. Hat jemand einen Tipp für mich woran das liegen könnte? Vielen Dank im voraus!
20 Antworten
fahrwerk
moe, hast du die radlager ueberprueft? falls es nur beim kurvenfahren auftritt, koennten es die radlager sein.
munter bleiben
VW Golf III VR6
ich hab das bei meinem wenn ich voll einschlage und dann z.B. rückwärts langsam über nen kleinen buckel rolle... "klack"... habs auch anschauen lassen, der kerl hat da rumgewackelt, stoßdämpfertest etc wurde auch gemacht, aber is nix bei rausgekommen....
handel eben nochmal ein paar hunder € runter wegen dem knacken :)
EDIT: Hab 117.000km runter, 1,4er.
könnte also gut das gleiche prob sein...
also radlager glaube ich ehrlich gesagt nicht, die machten eigentlich einen ganz guten eindruck. werde aber noch mal versuchen ein paar hunderter runterzuhandeln...danke!
knacken...
naja, solange alles nur knackt ist halb so wild. wenn's quitscht wird's ernst. viel spass beim runterhaldeln.
knackigen gruss
hab das gleiche problem vorne auf der rechten seite, allerdings erst seit drei wochen.
fahre nen gti mit 40mm h&r federn.
weiß aber auch noch nicht wo das herkommt, evtl domlager.......???????
Habe das Problem auch, tritt bei tiefergelegten Golf IV auf. Ein KFZ meister hatte mir gesagt was es ist, weiss aber nicht mehr genau wie es heisst. Ist aber wohl nicht tragisch, außer das dass Geräusch nervt.
dann mach dich doch nochmal bitte schlau (golfpapa) weil das ist wirklich nervig.
thx
Das könnten die Stabi gummis sein!!
denke eher weniger, da ich den stabisatz erst seit nem halben jahr drin hab. neue stabigummis wurden damals von h&r mitgeliefert und natürlich auch verbaut
gruß 1800t
Ich frage morgen mal unseren KFZ-Meister. Schreibe es rein.
Ich würde da mal auf die Antriebswelle tippen.
Stimmt, kann auch sein. Aber ich denke mal das es das nicht ist, habe momentan nämlich das Problem mit der Antriebswelle, das Geräusch hört sich nicht wie ein Knacken an, das hört sich schon ein bisschen krasser an.
Ich rate dir lass mal deine Quwerrillenlage am Dom der Stossdämpfer deiner Vorderachse wechseln.
das Gereuch was du hörst kommt vom überspringen der Federn.
Es könnten doch die Stabigummis sein,habe sie an meinem Golf IV auch neu gemacht und ein halbes Jahr später fing es dann zu knacken beim einschlagen der Lenkung oder bei Bordsteinen überfahren. Habe wochenlang danach gesucht und nicht´s gefunden. Etwas später stellte ich fest, das Knacken war nur bei trockenem Wetter,bei Regenwetter nicht. Habe die Stabigummi´s mit Silikonspray eingesprüht und seitdem war Ruhe.
Gruß Juppes
