Kofferraum-Klappe öffnet nicht mehr !!
seit gestern geht bei meinem A3 der Kofferraum-Deckel nicht mehr auf!
Es handelt sich ja um einen elektronischen Taster, dieser ist nun einfach "tot".
Ich habe im übrigens auch eine selbstleuchtendes Kennzeichen, auch dieses funktioniert nicht mehr.
Ich gehe davon aus, dass das die gleiche Ursache hat, denn die Kennzeichen-Stromversorgung bekommt Ihren Strom vom gleichen Kabelbaum.
Das Komischste an der Sache: Per Funktaste auf dem Autoschlüssel lässt sich der Deckel noch öffnen!! ALso bekommt der Öffnungsmechanismus an sich doch Strom.
Die Frage nun: Woran kann es liegen? Gibt es vielleicht irgendeine spezielle Sichrung die ausschließlich für den Kofferraum-Taster zuständig ist?
Hat sonst jemand noch eine Idee?
Schonmal vorab vielen Dank!
17 Antworten
frag mal game. junkiez, der weiss wie das geht er hat da einschlägige erfahrung
duck und wech
Taster am Griff kaputt !?
Dann werd ich dem game.junkiez mal ne PN schicken müssen
Der Taster kann eigentlich nicht kaputt sein, da die Kennzeichenbeleuchtung ebenfalls nicht funktioniert. Irgendwie kommt hinten also kein Strom an.
Ich habe im Handbuch auch keine Sicherung gefunden, die dafür zuständig sein könnte (um evtl. eine durchgebrannte Sicherung auszuschließen)
Original geschrieben von hotte500
Hat denn niemand eine Idee?
Ich würde gern wieder meinen Kofferraum öffnen wollen
Vielelicht gibt es da eine Sicherung die durch ist. Schau doch mal unter Sicherungen im HB.
Wie schon erwähnt, habe ich mir im Handbuch die komplette Sicherungsbelegung angesehen. Es gibt jedoch keine Sicherung, die für den Öffnungsmechanismus und Kennzeichenbeleuchtung zuständig ist oder in Frage kommen würde.
Entweder hängt die Stromversorgung an einer anderen Sicherung, die nicht ausdrücklich benannt wurde. Dazu müsste ich aber wissen, welche Sicherung da überhaupt in Frage käme ...
Hey Hotte,
sorry andere Baustelle ! Bei mir war es das Frontend was den Dienst verweigerte, sprich die Motorhaube. Wie man die, von außen öffnet ohne das Fahrzeug zu beschädigen, könnte ich dir sagen ! Das dies aber nicht Dein Thema ist, hilft es hier wenig.
Sorry & viele Grüße
g-j
PS. Bitte spart Euch die PNs, ich gebe den Tipp "Wie bekomme ich die Haube jedes 8P/8PAs in Minuten beschädigungsfrei auf" nicht weiter ! In extremen Notfällen können sich "alte 8P-Bereichs-Hasen" mit mindestens +1000 Beiträgen, bei mir melden. Ich entscheide dann, ob ich den Tipp in Ausnahmefällen weitergebe.
Es gibt keine separate Sicherung! der Taster für Entriegelung in Heckklappengriff geht direkt auf das Zentralsteuergerät für Komfortsystem auf der rechten Seite hinter der Kofferraumverkleidung.
Der Motor für Zentralverriegelung Heckklappe geht auch direkt auf das Zentralsteuergerät für Komfortsystem.
Dein Fehler wird zwischen Steuergerät und Taster liegen. Denke aber es ist der Taster selbst. Sollte das alles OK sein, wird es am Steuergerät liegen.
Alle Angaben für Modelle zwischen Mai 06 - Mai 08. Hoffe doch das deiner dazwischen ist. Sollte er jünger sein, haste ja noch Garantie drauf!
Danke für die für mich schon recht wesentliche Info. Das hilft mir schonmal weiter. Jetzt müsste ich doch eigentlich nur die Sicherung finden, die für dieses Zentralsteuergerät zuständig ist, oder?
Wie gesagt funzt aber auch die Kennzeichenbeleuchtung nicht > also muss der Fehler doch eigentlich irgendwo "vorher" liegen. Die Sache mit dem Steuergerät müsste ich mal auf den Grund gehen.
Noch eine Frage: Ist das Steuergerät für die
gesamteZentralverriegelung zuständig oder
nurfür die Heckklappe?? Denn die restliche ZV funzt einwandfrei - nur die Klappe wird nicht entriegelt.
Meiner ist Baujahr 09/2003 - ist das da genauso?
09/2003
sollte dann Modelljahr 2004 sein!
ich würde den Fehler zw. Taster für Entriegelung, Heckklappengriff und Kennzeichenleuchte suchen. Vermutlich ein Kurzschluss zwischen den beiden. Sie werden von unterschiedlichen Steuergeräten gesteuert. Wenn alles andere funktioniert kann der Fehler nur noch dort sein!
Also die Motorhaube hatte mit dem verweigernden "Frontend" nix zu tun. Das war nämlich das "Frontend" vom Autoschlüssel.
Ein Blick in den Fehlerspeicher kann auch helfen. Da die Kennzeichenbeleuchtung überwacht wird, bestehen große Chancen auf einen zielführenden Eintrag im Fehlerspeicher.
PowerMike
Original geschrieben von PowerMike
Also die Motorhaube hatte mit dem verweigernden "Frontend" nix zu tun. Das war nämlich das "Frontend" vom Autoschlüssel.Zitat:
Sorry,
Du schaffst es wirklich ein Gefühl in mir auszulösen !
HASS, ABGRUNDTIEFER HASS !!!!!!!
g-j
Warte mal auf das *peitsch* nachher. Da wird der Hass noch größer.
PowerMike
Oh ha,
ich merk schon, das heute, wird ein großartiger Tag
So nun aber zurück zu allen "Nicht mehr Aufgehern"
g-j
