- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Kompatibilität Endstufe + Subwoofer
Hallo erstmal,
Wollt gern eure Meinung welcher Verstärker besser zum Subwoofer passt
Subwoofer:
Magnat B33
Technische Daten:
Prinzip / DIN-Ø Passiver 300 mm / 12" Gehäusesubwoofer
Nenn-/Musikbelastbarkeit 250/ 800 Watt
Impedanz 4 Ohm
Frequenzbereich 25 - 250 Hz
Schalldruck 91 dB
Gewicht 11 Kg
Besonderheiten
Geschlossener Gehäusesubwoofer
Verstärker/Endstufe:
Magnat HQ22 550 Watt
Ausstattung
* Stabil an 2 Ohm
* Full-Feature XO: Variabler Tiefpass 40 – 300 Hz (12 dB/Oktave)
* Variabler Hochpass 40 – 300 Hz (12 dB/Oktave)
* Variabler Bass Boost 0-12 dB bei 45 Hz
* Niederpegelausgänge
* Mono-/Stereo-Schalter (Edition 22 HQ)
* Kanalmodus-Wahlschalter 4/3/2 (Edition 44 HQ)
* Brücken-/Tri-Mode-Betrieb
* Schutzschaltung gegen Kurzschluss, Gleichspannungs-Offset und Übertemperatur
* • Betriebsanzeige (grüne LED) und Überlastanzeige (rote LED)
* Mosfet power supply
* Hochwertige Potentiometer mit Metallachsen
* Leistungstransistoren mit Schrauben mit metrischem Gewinde am Kühlkörper befestigt zur Reduzierung des Wärmeübergangswiderstandes
* Aluminiumplatte mit hairline finish
* Mehrteiliger Aluminiumkühlkörper (5,5 g/mm) mit vergrößerter Oberflächenstruktur für eine optimale Wärmeabgabe.
Technische Daten
Musikleistung (max.) 2 x 160 W
RMS Leistung 2 x 55 W
RMS gebrückt 1 x 150 W
Impedanz 4 ?
Prinzip 2-Kanal
Frequenzbereich 5 - 50 000 Hz
Stabil bis Impedanz 2 ?
Farbe Schwarz
Abm. (B x H x T) 221 x 57 x 236 mm
Magnat Edition Four 4 Kanal 1000 Watt
Technische Daten:
Max.Ausgangsleistung*
an 4? 4x 140 W / 2x 500 W
Nennleistung** an 4 ? 4x 55 W / 2x 150 W
an 2? 4x 250 W
Nennleistung ** an 2 ? 4x 75W
Frequenzgang 5 Hz ? 50 kHz (-3 dB)
Klirrfaktor < 0,08 % (1 kHz)
Geräuschspannungsabstand > 100 dB
Eingangsempfindlichkeit 0,4 ? 4 V
Abmessungen (BxHxT) 345 x 57 x 236 mm
Eingangsimpedanz 20 kOhms
Stromversorgung 12 V minus an Masse
Gewicht 3,1 kg
Besonderheiten
Stabil an 2 Ohm
full-Feature XO:
Variabler Tiefpass 40 ? 300 Hz (12 dB/Oktave)
Variabler Hochpass 40 ? 300 Hz (12 dB/Oktave)
Variabler Bass Boost 0...12 dB bei 45 Hz
Niederpegelausgänge
Kanalmodus-Wahlschalter 4/3/2 (bei 4 CH, bei 2 CH MONO-/STEREO)
Mosfet power supply
Schnelle Hilfe wäre schön, danke schonmal im vorraus!
Freundliche Grüße
Kruse
15 Antworten
Das taugt alles wenig bis nix.
Jeder Thread in dem man eine Kaufberatung wünscht sollte folgende Bestandteile haben:
1. Der Preisrahmen
2. Die Musikrichtung
3. Das Auto und eventuell vorhandene Lautsprecheraufnahmen
4. Eventuell vorhandene Komponenten
1. Der Preisrahmen
1. Preisrahmen
So ca. 50€ bis 100€ sollte es sein.
2. Musikrichtung
Hardstyle, Schranz, Electro, House, Rock, Hip Hop, Rap, u.a. (höre Querbeet).
3.
Auto is ein Golf 4, Daten sind meiner Sigantur zu entnehmen.
4. Vorhandene Komponenten
Kabelset 10mm², Subwoofer Magnat B33 (800 watt).
Mir geht es um die Endstufe, wollt nur wissen welcher besser wäre.
Freundliceh Grüße
Kruse
Als erstes vergisst mal diese MAX. Werte - das ist völliger Humbug.
Was zählt ist die RMS Leistung.
http://www.hifi-forum.de/index.php?...
http://www.autohifi-world.de/produkt-test/first-austria
Wenn der 800 ERLICHE Watt bekommt, verglüht der in 30 Sekunden.
Wichtig ist nicht die Leistung, sondern die Qualität.
Du kannst davon ausgehen, das ein erliches und gutes Watt an 4Ohm ca. 50 cent bis ein EUR kostet.
Dann kannst Dir ja ausrechnen was für 100 EUR zu bekommen ist ;)
Nämlich ca. 2 x 100 Watt, oder eben gebrückt (da hier die Stufe auf 2 Ohm läuft) etwas mehr.
Gut und günstig:
http://www.just-sound.de/Hollywood-HXA20-2-Kanal-Endstufe.html
Für 95% des Musikmaterials ist das FRONTsystem zuständig.
DORT fängt HiFi an.
Das Radio liefert nur ca. 15 Watt pro Kanal,
eine überdimensionierte Bassabteilung bringt hier nur ne BumBum Karre.
Mit Klang hat das NIX zu tun.
http://www.sub-scene.de/klang.html
Naja, offenbar ist Klang hier gar nicht oberste Priorität !?
Theoretisch können auch billige Subs hohe Belastbarkeiten erreichen, schließlich wäre es recht billig, den Sub mit einem dicken und somit hoch belastbaren Schwingspulendraht zu bewickeln. Aber man muß hier anscheinend nochmal erwähnen, daß die Belastbarkeit nix mit der Schalldruck-Power zu tun hat.
Was auf jeden Fall Sinn macht : eine gescheite Vierkanal-Endstufe :
http://cgi.ebay.de/.../300481077807?...
Damit kann man die Original-LS bassbefreit betreiben, sie werden dann lauter und spielen entspannter.
Im Sub-Bereich ist die genannte Endstufe auch gut und stark, so daß der Sub und die LS vorne jederzeit gegen was Besseres ausgetauscht werden können. Auch der momentane Sub läuft daran sicher bis zu seiner Höchstleistung.
Für 100 € sollte die Endstufe zu bekommen sein, allerdings sollte man die Kabelstärke mal irgendwann upgraden auf 20-25er !
http://www.testberichte.de/.../...ts_carpower_power_4_400_p109505.html
Mir geht es nicht drum Hauptsache BumBum im auto zu haben sondern ein guten Sound.
Und das mit den Watt Werten weis ich schon. Mir kommt es auf die Sinusleistung an, und der Subwoofer den ich habe hat 250W Sinus. Reicht mir vollkommen.
Möchte nur ein leichten Bass, nicht so das gleich die Scheiben sich rausdrücken und die Schrauben sich von Alleine lösen. (Da bin ich auch kein Fan von).
Mein Gedanke ist es:
Lieber Kaufe ich eine Endstufe mit bischen mehr Watt (RMS) damit die nicht immer auf Belastung ist.
Und zu dem Kabelset:
Reicht der Kabel 10mm² für diese anlage, den er ist noch nicht verlegt und originalverpackt.
Und mein Radio ist Pioneer MVH 8200 BT.
Alles klar ! Du liest Texte nicht, Hinweise und Infos zischen bei dir einfach in ein Ohr rein und zum anderen wieder raus.
Oder was schlussfolgerst du jetzt aus den gegebenen Empfehlungen ?? Und warum gehst du nicht mal im geringsten darauf ein ??
Da ich von sovielen Leuten aus meinem Umkreis Berichte gehört habe, und jetzt dazu diese Beiträge im Forum bin ich bisl Verwirt.
Weil die Aussagen von draußen mit den Berichten hier im Forum irg. wie einander vorbeistreifen. :S
Hmm, und wo gibt es die Hauptdifferenzen zwischen den Empfehlungen aus deinem Bekanntenkreis und den Ratschlägen hier ?
Meinst du bezüglich der Marken ?? Die genannten Magnat-Sachen sind unterste Kategorie von Einsteigerware, falls du das meinst........das wird keiner abstreiten können.
Die genannten Geräte halten für den Sub gerade mal 150 Wättchen bereit und sind auch klanglich einfacherer Natur. Kein Vergleich mit dem Carpower-Gerät, was ich dir verlinkt habe. Dies hat neben mehr Klang auch deutlich mehr Leistung.
P.S: daß du 10mm2-Kabel liegen hast, da kann hier auch keiner was dafür ! Diese Stärke reicht gerade mal für das kleinste Magnat-Gerät, was du da ausgesucht hast...........also bis zu echten 150 Watt.
http://noiasca.rothschopf.net/deutsch/dkabelquerschnitt.htm
Klar, du kannst auch so eine Magnat HQ22 kaufen, kostet halt nur 50 € neu und spielt auch dementsprechend müllig. Kein Vergleich mit dem restlichen verlinkten Geräten, die du dir NICHT selber ausgesucht hast.
Ist jetzt schon alles gekauft.
Subwoofer: Magnat B33
Verstärker: Magnat Edition Four
Kabel habe ich umgetauscht auf 16mm² waren die mit der größten Fläche aus dem Laden.
Und wegen der Marke, das spielt keine so große Rolle, brauche nicht unbedingt das beste vom besten.
Morgen gehts ans verlegen.
Freundliche Grüße
Kruse
Warst du bei Thomas Philipps ??
Nein, ich war bei ACR, falls es dir nichts sagt, das ist ein Auto-Hifi Händler, und bei Saturn.
Kopf -> Tisch ... !!!
xD Thomas Philips, in so einem Laden o. ä. bestimmt nicht.
Und zu Kopf -> Tisch:
Nicht jeder kennt sich sofort mit solchen dingen aus. Ich kenne mich in diesem Gebiet nicht aus.
Deßhalb hat man es hier versucht Dir zu erklären.
Ich frage mich zuwas Du überhaupt gepostet hast :confused:
Blind und Taub gestellt und nix dazugelernt.
Ich nenne sowas Beratungsresistent.
Solche Leute wie Du, lernen nur durch eigene Fehler.
Manche merkens erst DANN, wenn sie mal die Chance haben eine gute Anlage anzuhören
und sich fragen WIESO das so geil klingen kann........
