- Polo
- Polo 5
- Lautsprecher für vordere Türen
Hallo, ich brauche Informationen über den Durchmesser für Lautsprecher in den vorderen Türen.
Habe mir 170er Pioneer gekauft, die aber lt. VW Werkstatt zu groß sind. Genauere Angaben wie groß der Durchmesser sein muss, haben die aber nicht gemacht, da die Türverkleidung nicht abgenommen wurde, und es keine Unterlagen darüber gibt. Wer kann mir dazu etwas sagen, oder hat schon Lautsprecher verbaut oder verbauen lassen.
Tach,
in den Polo passen ganz normale Norm-Lautsprecher, ob 160, 165, oder 170 mm ist zunächst egal weil die Montageringe eh angefertigt werden müssen wenn nicht die Plasteadapter zum Einsatz kommen. Viel wichtiger ist die Einbautiefe des LS weil beim 4 Türer der FH im Weg ist und die Ringe den LS nach innen zur Türverkleidung bringen. Dort muss dann mit dem Dremel nachgearbeitet werden um Platz zuschaffen. In meinem Fall waren es ein 10 und ein 1
Komme gerade vom Umbau, Bilder sind aktuell von heute.
Vadder
31 Antworten
warum hast du dich nicht vor dem Kauf der Boxen schlau gemacht?
So viel ich weiß, werden vorne und hinten 16cm Boxen verbaut...
wenns wirklich 160er sind wär halt mega weil ich 160er auch im Golf hab :P
also falls jemand zuverlässige infos hat bitte sagen =)
grüße
Schlau machen ging nicht, weil mir keiner etwas sagen kann. Da müsste erst die Türverkleidung ab um nachzumessen. VW gibt wie ich bereits erwähnt habe an den Händler keine Info. Der Meister meinte nur, die währen devinitiv zu groß.
der hätte doch mal eben in das ETKA schauen können! Ist aber wahrscheinlich auch zuviel verlangt vom
Jetzt weiss ich nicht, was ETKA ist, aber wenn du die VW teileliste meinst, da hat er nachgesehen, und nix gefunden. Ist wohl wieder so eine Taktik nach dem Motto "Entwerder von uns, oder Hinderniss"
richtig vermutet
ETKA = Elektronischer Teile KAtalog
Tach,
Vadder
Original geschrieben von vadder.meier
Tach,
Vadder
Danke für die Info. Dann kann ich die Speaker ja eventuell doch benutzen. Habe mir einen Termin bei ACR geholt. Sollen die sich drum kümmern. Mensch war das früher schön als man die Blende an der Tür noch abmachen konnte. Auf machen, nachmessen, kaufen und einbauen. Fertig.
Tach,
Vadder
Auf Bild 3 könnte man meinen da wäre was abgebrochen.
seh ich das richtig? Weil genau das ist eig der Grund warum ich nichts machen möchte....
Tach,
Vadder
Moin Moin,
wenn Du Bild 2 betrachtest siehst Du was da weggenommen werden muss. Das ist nun wirklich vertretbar weil es im nichtsichtbaren Bereich ist und untergeordnete Bedeutung hat. Das lässt sich aber auch umgehen wenn ein Woofer mit flachem Neodymantrieb verbaut wird und damit der Montagering entsprechend dünner ausfallen kann.
Vadder
moin,
mich würde mal interessieren wie die Türverkleidung befestigt ist. denn bei meinem alten Polo 6N2 war diese nur in so Klammern eingeclipst. seitdem habe ich immer leichte Windgeräusche und die Tür nicht mehr ganz abgedichtet bekommen. habe allerdings auc keine Dämmung benutzt.
Z
itat:
Original geschrieben von fussball-fan27
moin,
ich werde in den n. Tagen den Einbau hier in einem Bericht darstellen, bitte etwas Geduld. Dann gibts noch weitere Bilder die auch Deine Frage beantworten.
Vadder
also die Einbautiefe ist beim 6R zu beachten, dazu letztendlich auch die gesamte Aufbauhöhe, je nach Lautsprecher muß hier an der TVK im schon gezeigten Bereich etwas weggedremelt werden.
Wir bieten aber auch schon passende Plug&Play Lautsprecher an, die es wahlweise auch mit DSP Verstärker gibt, was dann klanglich schon ne Hausnummer ist. Vadder konnte es ja schon hören, wenn man das Ganze dann noch komplett aktiv gestaltet, erhält man kleines HighEnd mit Kosten um 600€ inkl. Dämmmaterial.
Bei Fragen einfach posten oder ne Mail schreiben.
Frank
Frank
ich würde die hinteren LS gerne gegen "Vernünftige" per Plug & Play tauschen. Gibt es da auch schon was ( 2 Wege Coxial / wieviel Watt ) ? Ich werde bei mir noch den Helix PP 20 ( 4 x 30W) Verstärker einbauen.
