  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Keine Lautsprecher hinten?
Audi A3 8P
Themenstarteram 18. Mai 2011 um 11:50
ich habe keinen Originalradio mehr eingebaut. (Schon so gekauft)
Die hinteren Lautprecher "funktionieren" nicht.
Meine Frage:
Kann es sein, dass in manche A3s keine Lautsprecher hinten eingebaut wurden?
(meine Hoffnung ist, dass der Radio nur nicht richtig angeschlossen wurde)
Es sit ein 1.6 er, zwei Türer. Basismodell.
am 18. Mai 2011 um 11:53
ich gehe davon aus, dass die Lautsprecher hinten fehlen...
wegen Basis....
Lediglich 4 Frontlautsprecher....
35 weitere Antworten
35 Antworten
hallo leute, mein a3 is nur ein re-import und hat deswegen nur die minimalausstattung - sprich hinten keine lautsprecher drin! ich würde da gerne die originalen nachrüsten -> wer kann mir also sagen von welcher marke die sind und wieviel die kosten?
zur montage - einfach dranstecken oder isses komplizierter? (sorry,kenn mich da garnicht aus:D)
vielen dank für antworten! ;)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Lautsprecher hinten nachrüsten' überführt.]
weiß das etwa niemand ? :(
so ich bin nach 4 tagen bauen fertig habe das grade alles reingebaut. was für ein radio ist es???
welches baujahr?
wieviel türen?
3-Türer BJ 2009
lass mich raten radio chorus hast du die klemmen fürdas radio zum rausbauen und kannst du löten
ehm wieso spielt das radio eine rolle ? o.O
hab das navi-radio von dynavin drin:
http://www.extremeaudio.de/images/dvn-a3.jpg
löten dürfte nicht das problem sein! ;)
geh mal zu deinem audi partner und lass dir mal die informationen zu deinen radio geben die technischen daten quasi. ich habe bei meinem radio den vorverstäkerausgang freischalten lassen. dann habe ich mir anhand einen schaltplanes einen stecker gebaut und mir 2 chinchkupplungen rangeötet das funktioniert 100% wenn dein radio einen quadrostecker hat. ich packe den e plan mal als foto dabei
okay . danke mal soweit :)
kannst du mir vielleicht noch sagen was die beiden originallautsprecher hinten zusammen kosten ?
vielen dank! :)
diese Cinch Kabel gibt es auch fertig mit Stecker
Dann braucht man nicht groß rumlöten
Siehe Foto
Edit: du brauchst auch noch einen Verstärker zum Betrieb
der Hecklautsprecher.
Als Lautsprecher würde ich mir nicht gerade die von Audi holen
Siehe Foto
warum nicht die originalen ? sind die schlechter als andere ? kannst du welche empfehlen (am besten marke+preis) ? passgenauigkeit ?
Wenn du die Audi Lautsprcher nimmst, zahlst du den
Audi Aufschlag mit. Wenn ich mir die Arbeit mache und
nachrüste dann greif ich auf einen höherwertigeren Lautspecher
zurück (den man vielleicht sogar zum gleichen Geld bekommt wie den Audi)
Gibt ja gute Firmen Audio Design, Rainbow....
Im Anhang noch eine Einbauanleitung
hallo
also ich habe mir die hinteren boxen auch nachgerüstet, dauert ca 1 tag.
habe mir die originalen boxen bei ebay ersteigert für ca 20 euro, kabel verlegt,verstärker angeschlossen und das wars... ich bin sehr zufrieden mitden boxen, habe sie aber auch günstig bekommen, ist aber schon etwas aufwand der sich aber lohnt..
mfg alex
alles klar ;) vielen dank an alle :)
am 4. Oktober 2010 um 5:28
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Sporti?
gruß
