Leaving Home / Coming Home Licht
Moin
Ich versuche immernoch die Dauer des "Leaving Home / Coming Home" Lichteinstellung am neuen 4E Model einzustellen. Ich finde es nicht im Menü. Kann mir jemand Helfen???????
Tman8
17 Antworten
auf dem MMi Panel auf "Car"
dan unten links auf "System"
dan auf "Ausenbeleuchtung"
dann kannst ganz oben die Zeit einstellen!
Oliver
ganz oben ist so ein Symbol eines Drehreglers, da musst du drauf klicken und dan kannst die zeit verstellen!
Hab mal schnell zwei Bilder gemacht!
Dann bist Du im falschen Forum ----- A8 4H ist Dein Forum
da ich beim letzten Treffen in Düsseldorf, keine Antwort bekommen habe,
probiere ich es hier nochmal.
Wie und was muß ich machen, um das Leaving Home zu aktivieren.
Das Hiddenmenue ich bereits freigeschaltet bei mir (Aussage Olli).
Bitte wenn es einer weiß dann Step für Step beschreiben.
Danke im vorraus
Ulli
Danke im vorraus
Ulli
Habe von der "Lichtgeschichte" ja nicht so viel Ahnung, aber das hört sich interessant an:
Original geschrieben von spohl
Je nach Softwarestand konnte mal das CH/LH antsprechend programmieren, so dass es auch ohen Auto-Licht-Schalter ging. in Den meisten Fällen braucht man aber ein entsprechendes Modul mit Sensor und einen neuen Schalter.
wenn dies tatsächlich geht (habs bei meinem noch nicht testen können), dann ist dies die Kodierung dazu die dann mit dem TFL auch LH/CH freischalten müsste:
Original geschrieben von DirtyDiggler
Um die NSW als TFL zu codieren musst du im Stg. 9 bei der Länderauswahl die "4" setzen, allerdings leuchten dann wohl auch die Standlichter zusammen mit den NSW als TFL, habs aber selbst noch nicht ausprobiert.
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxxx: Fussraumbeleuchtung
0 - Fussraumbeleuchtung als Lampe verbaut
1 - Fussraumbeleuchtung als LED verbaut
x?xxxx: Scheinwerfertyp
0 - Halogen-Scheinwerfer
1 - Bi-Xenon-Scheinwerfer
xx?xxx: Assistenzfahrlicht
0 - ohne Assistenzfahrlicht
1 - mit Assistenzfahrlicht ohne Regensensor
2 - mit Assistenzfahrlicht mit Regensensor
xxx?xx: Tagfahrlicht
0 - ohne Tagesfahrlicht
1 - mit Tagesfahrlicht
xxxx?x: Art des Tagfahrlichts
0 - Tagesfahrlicht nicht wählbar über MultiMediaInterface
1 - Tagesfahrlicht wählbar über MultiMediaInterface
xxxxx?: Länderauswahl
1 - Rest der Welt
2 - Rest der Welt / Nordländer (Finnland, Schweden, Norwegen)
3 - USA
4 - Kanada
5 - Dänemark
6 - Italien
Aber da ich bei diesem Thema wie gesagt nicht so viel plan habe, lasse ich mich in Bezug auch LH/CH gerne besser belehren
Hi zusammen
Ich habs bei meinem folgendermassen hinbekommen: Habe Software-Stand 5570
Also:
Du gehst ins Hidden Menu (Zündung ein, Taste Setup + Car drücken bis MMI umschaltet)
Jetzt bist Du im Hidden Menu.
Runterscrollen bis Diag Settings, auswählen mit drücken des grossen Drehknopfes
Runterscrollen bis steht "Car Menu Mask" nicht "Optionen", dann wiederum auswählen mit grossem Drehknopf
Jetzt runterscrollen bis zur AUSSENBELEUCHTUNG, dort einen Haken setzen
und ganz wichtig bis ganz nach unten scrollen und "Änderungen übernehmen" mit grossem Drehknopf auswählen,
danach ein MMI Reset Tel + Drehknopf + kleine Taste oben rechts des Drehknopfes (= Diagonaldruck)
dann startet das MMI neu und Du solltest unter Car - Systeme die Aussenbeleuchtung haben und wenn diese rot ist und nicht grau hinterlegt, kannst Du da damit die Zeiten eingeben und etwas rumspielen.
Bei mir funktioniert es auch bei Lichtschalter-Stellung 0, habe das Tagfahrlicht bloss auf der Auto-Stellung codiert. (Abblendlicht, Rückleuchten und der ganze Klimbim wie MFL - Lenkradbeleuchtung, Schaltwippenbeleuchtung, Tachobeleuchtung usw.)
Bitte Bescheid wenn es geklappt hat.
VORSICHT : Das Hidden Menu ist das Herzstück, da kann alles Mögliche zerschossen und unbrauchbar gemacht werden, also wie immer auf eigene Verantwortung. Bei mir hat es aber problemlos geklappt.
Alles was Du aktivieren kannst und auch möglich ist wird im MMI angezeigt, der Rest ist nicht verfügbar und bleibt grau hinterlegt.
Viel Spass damit !
Gruss René
Sooo... jetzt hab ichs hinbekommen. Habe ja keinen Autolicht-Schalter, sondern nur "aus, Standlicht, Abblendlicht" und zum ziehen die Nebler, mehr nicht, funzt aber trotzdem alles, sogar ohne Hidden Menü komischerweise.
Meine ursprüngliche Kodierung hatte ich von 0010001 auf 0011114 geändert. Dadurch habe ich natürlich mangels Autolichtschalter kein automatisches an+abschalten des Fahrlichts bei Hell/Dunkel, aber das Menü für die Beleuchtung ist im MMI erschienen (s.Anlage).
Tagfahrlicht habe ich abgeschaltet, weil Nebler und Standlichter finde ich nicht so schön. Aber das Coming/Leaving Home funzt nun (trotz fehlendem Lichtschalter mit Autofunktion) wunderbar.
@HR1: weiss zwar nicht mehr was für einen Lichtschalter du hast, aber wenn du das nächste mal in Dssd. bist, dann krieg ich das hin
Gruss Olli
Nachtrag bzw. Frage: Einen Lichtsensor habe ich an der Rückseite vom Innenspiegel (ohne Regensensor). Brauch ich jetzt für das automatische ein/abschalten des Fahrlichts nur den Lichtschalter mit Autolicht, oder muss man extra noch was verkabeln?
Hi Olli,
So viel ich weiß, ist für das richtige Auto Licht ein neuer Sensor zu verbauen, da der Alte nur die Helligkeit des Displays regelt.
Sascha
Aso OK. Naja das ist mir dann doch zu viel Aufwand.
Zumindest hab ich ja jetzt Coming/leaving home als neues feature durch simple Kodierung.
Gruss Olli
Hi Olli,
Sascha
Kann man das regeln der Display-Helligkeit eigentlich abschalten? Hab beim KI schon die 2. Dimm-Kennlinie rauscodiert weil ich das ewige hell-dunkel bisschen nervig fand...und die letzen Tage ist mir aufgefallen dass das MMI-Display ja auch heller und dunkler wird, was ich aber nicht will...
Original geschrieben von A8-Olli
Gruss Olli
Hi Olli
Du brauchst für das automatische Ein/aus den Lichtsensor an der Frontscheibe + Kabel zur Dachelektronik + Auto-Licht-Schalter
Der Lichtsensor ist ohne Kabel, das ist separat zu kaufen..
Dann nur noch die entsprechende Codierung und fertig,
Lieber Gruss
René
Danke Olli & Rene, werde mich am Samstag, an Rene seine Anweisung halten. Habe ja das VDS nicht :-(
Werde mich dann melden ob es hinhaut???
Ach habe den gleichen Lichtschalter wie Olli.
Mit dynamischen Gruß
Ulli
