  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. LED-Einstiegs/Ambiente - Innenraumbeleuchtung
Audi SQ5 8R
Themenstarteram 5. Dezember 2014 um 14:44
ich habe mir ein Set LED-Birnen, bestehend aus insgesamt 22 Birnen, gekauft
(das wurde so für den SQ5 angeboten).
Diese Habe ich heute wie folgt verbaut:
vorne 2x Innenraumbeleuchtung + 2x Leseleuchten
2x Make-UP Spiegel Beleuchtung
1x Handschuhfach
4x Ausstiegsleuchten
4x Türrückstrahler
2x Kofferraum
1x Kofferraumklappe
2x Leseleuchten hinten
Insgesamt sind das 20 Birnen.
Es sind somit 2 Stück übrig geblieben.
Kann mir bitte jemand verraten, wo diese 2 Stück noch hinkommen.
Vg Dieter
@DVE schrieb am 21. Dezember 2014 um 22:26:34 Uhr:
Die Helligkeit hat mit der Farbtemperatur nichts zu tun.
Frohe Weihnachten!
Falls Du mich damit gemeint haben solltest, weiß ich das auch.
Ich wollte zum Ausdruck bringen, dass man auch doppelt so viel Licht haben kann, ohne kaltes Licht verwenden zu müssen und das mir der natürliche Farbton besser gefällt.
395 weitere Antworten
395 Antworten
Eigentlich sind in dem Set dann noch welche für die Kennzeichenbeleuchtung mit enthalten.
Könnte mir vorstellen, dass das die beiden sind.
Es könnten aber auch die beiden Lampen im hinteren Bereich sein bei den hinteren Türen oben.
Da ich auch gerade am umbauen bin, würde mich interessieren, wo Du bestellt hast.
Ich habe zwar nur gezielt einige Positionen genommen, weiß aber, das das Set bei Hypercolor 25 LED`s enthält.
Du schreibst "2 Leseleuchten hinten". Hier müssten es doch insgesamt 4 sein: 2 für die normale Beleuchtung und 2 für die Leselampen.
Eigentlich doch 6 oder nicht?
2 hinten und 4 vorne (2 für die Leseleuchten)
Themenstarteram 5. Dezember 2014 um 15:30
@Asbus schrieb am 5. Dezember 2014 um 16:15:20 Uhr:
Ich habe das hier bestellt: LED-Beleuchtungsset
Ich denke die tun Ihren Zweck auch.
Ich habe hinten nur die 2 Leseleuchten oben im Dachhimmel gefunden.
Wo sind die anderen 2?
Themenstarteram 5. Dezember 2014 um 15:31
@marc4177 schrieb am 5. Dezember 2014 um 16:20:09 Uhr:
genau, was anderes hab ich nicht.
Hier die Liste des Verkäufers:
2 x LED Innenraumbeleuchtung
2 x LED Leseleuchten
2 x LED Make-Up Beleuchtung
4 x LED Fondbeleuchtung
1 x LED Handschuhfach
4 x LED Ausstiegsleuchten
4 x LED Türrückstrahler
2 x LED Kofferraum
1 x LED Kofferraumklappe
Nein, 4 vorne ( 2 x Beleuchtung, 2 x Leselampen) und gleiches gilt für hinten, also in Summe 8.
@Wursti123
Meine LED´s für die Leselampen sind noch auf dem Weg. Deswegen habe ich dort noch nichts verbaut.
Allerdings ist hinten gleich neben der Leselampe (klares Glas), wo Du auch die kleine Birne direkt sehen kannst, die Innenraumbeleuchtung für den Fond. Hinter dieser Abdeckung sitzt die 2. Birne.
@Asbus schrieb am 5. Dezember 2014 um 16:46:43 Uhr:
@Wursti123
Ich habe sie mir zwar nur im Kofferraum gewechselt aber im Innenraum habe ich hinten nur 2. durch das PD rechts und links.
am 5. Dezember 2014 um 15:57
Bei Hypercolor sind noch 2 Umfeld-LED´s dabei und laut Beschreibung schicken sie 2 LED´s für die Heckklappe mit. Man braucht aber nur eine. Daraus resulieren die 25 Stk bei Hypercolor.
Stimmt, im Fond sind es 4 Lampen. 2x Leselampe, 2x Innenbeleuchtung. Das sind die beiden übrigen bei Wursti
@Doodle0815 schrieb am 5. Dezember 2014 um 16:57:20 Uhr:
Das könnte es sein.
Themenstarteram 5. Dezember 2014 um 16:17
@Wursti123
ich hab mal eben ein Foto gemacht, was an Lampen im Fond im Dachhimmel verbaut ist.
Es sind nicht mehr als die beiden.
Es ist mir ein Rätsel, wo diese 2 anderen sein sollen.
Habt ihr da was anderes verbaut bekommen als ich?
vg Dieter
am 5. Dezember 2014 um 16:22
@Wursti123 schrieb am 5. Dezember 2014 um 17:17:36 Uhr:
vg Dieter
Öhm.....ja :eek:
Und zwar so wie von Asbus beschrieben. Jeweils links und rechts aussen in der Nähe der Haltegriffe
Ich spreche zwar für nen Q5, aber beim SQ sollte es doch identisch sein :confused:
Du hast das PD nicht aber auch da sind es zwei.
Vorne also 4 und hinten 2 sind 6.
am 5. Dezember 2014 um 16:25
Was ist denn ein PD? steh grad aufm Schlauch
@Doodle0815 schrieb am 5. Dezember 2014 um 17:25:27 Uhr:
Das ist das Panoramadach PD.
