  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. LED Kennzeichenbeleuchtung im "Style", nachrüstbar?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Mir ist aufgefallen, im Konfigurator steht beim Style, LED Kennzeichenbeleuchtung. Kann man diese nachrüsten?
Hier die Bilder.Einmal die VW OEM und einmal die Dectane.Man sieht sehr deutlich das die Originalteile wesentlich dunkler sind.Laufen aber trotz Lastwiderstand noch nicht ohne Fehler.Muss die Tage mal den genauen Wert finden die die Dinger brauchen.Hab mal die Lastwiderstände von den Dectane rangehängt die reichen aber wohl nicht,da die VW nur mit 2 SMD´s betrieben werden.Ich hoffe man erkennt an den Fotos einigermasen was.
504 weitere Antworten
504 Antworten
Hallo !
Wo steht das denn ?
Auf den ersten Blick hab ichs nicht gefunden...
Hallo !
Wo steht das denn ?
Im Konfigurator unter "Serienausstattung" -> "Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik"
Original geschrieben von pEAkfrEAk
[Im Konfigurator unter "Serienausstattung" -> "Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik"
Fehler gefunden:
Scheinbar gibt es Unterschiede bei der Style-Serienausstattung zwischen "normalem" Golf und "BiFuel".
Der "BiFuel " als Style (hatte nur dort gekuckt...) hat keine LED-Beleuchtung.
Das verstehe wer will...
Fehler gefunden:
Aber es gibt sie wohl für den Golf?
Seit wann denn das?
und hat schon jemand infos oder fotos?
VG
Wird nun vermutlich in alle möglichen Modelle eingebaut. Der neue Passat bekommt diese ja auch bald ;)
Schon bestellbar beim :) ?
Teilenummer?
Teilenummer müsste die sein!
1K9 943 021 A 8,87€
3AF 943 021
preis ?
Sollte auch Plug&Play sein oder?
Habe mein Beitrag bearbeitet!!!
Habe bei **** mal ein Update durch gejaggt! Dadurch hat sich die TN geändert!!! LED Kennzeichenleuchte finde ich bei **** nicht!!!
Müssen wir mal abwarten - die Hauptfrage ist nämlich wie es gelöst ist.
a) eine zum bisherigen System kompatible LED-Leuchte mit Widerstand
b) eine normale LED-Leuchte und vollständige Softwareunterstützung durch das BCM
Ich traue VW eher die saubere Variante (b) zu, allerdings würde das heißen, dass man ein aktuelles BCM bräuchte (oder eine bisher unbekannte Codierung).
vg, Johannes
vg, Johannes
dies bedeutet bcm tausch.
was kostet ein neues bcm+tausch über vw ca?
Meinst du VW lassen extra ein BCM Steuergerät modifizieren nur wegen der Kennzeichenbeleuchtung?
Warten wir es doch einfach ab...die Teile sind ja noch nicht mal im E*** gelistet...und alle zerbrechen sich den Kopf :D
